Текущее время: 26 апр 2024 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: експор в Shapefile
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 23:09
Digitals зберігає семантику в dbf-файлах або в ANSI-кодировці, або в UTF-8(Сервис-Настройки-Запись-ArcGIS Shape-UTF8).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 13:06
04 ноя 2010 12:28
При зберіганні карти в ArcGis Shapefile з галочкою "сохранять подписи" зберігається підпис, який виносився першим. Якщо підпис виноситься декілька разів - то ці підписи не зберігаються.
Прохання внести зміни до збереження підписів.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018 09:09
04 ноя 2010 12:28
При відкриванні файлу shp, створеного в ArcScene (10.5) у точкових об'єктів відсутні висоти. Якщо цей шар відкрити в інших програмних продуктах (Inpho), висоти присутні.
Просимо підправити відкривання шарів з точковими об'єктами.
no_z.ZIP [1.63 Кб]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 16:45
17 окт 2017 12:21
Digitals зберігає семантику в dbf-файлах або в ANSI-кодировці, або в UTF-8(Сервис-Настройки-Запись-ArcGIS Shape-UTF8). Приклад, який нам надали разом з Технічними вимогами, в ANSI-кодировці. Це означає, що відображення символів з кодом більшим за 127(в т.ч. кирилиця) залежить від налаштувань програм для перегляду.
Есть проблема: при активной галочке сохранять UTF8 происходит сохранение семантики в UTF8, а названия полей не в UTF8, а в ср1251 (и это видно в самом dbf) и при открытии в других программах либо видно названия полей , либо семантику. Без галочки UTF8 часто некорректно сохраняется семантика на укр. языке (иногда портится), при этом названия полей сохраняются правильно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018 17:59
Field name in ASCII (zero-filled).
Имена полей исключительно в ASCII
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 16:10
17 окт 2017 12:21
А с каких пор cp1251 стала ASCII? Она совместима с ASCII также как и UTF-8 - только первыми 128 символами.
Тогда уже стоит говорить про полную несовместимость с кирилическими символами?
Но это не так, и именно по этому вы кирилические названия полей ограничиваете не до 32 символов(как прописано в вашей ссылке - 32байта в ASCII это 32 символа), а до 10 символов (совместимость с UTF-8) и в какой кодировке эти символы ср1251 или UTF8 не принципиально, главное чтобы одна и таже кодировка символов использовалась и для названий полей и для семантики.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 20:29
см. Помощь-Что нового-06.03.14
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 13:11
17 окт 2017 12:21
Можете описать (или дать ссылку) как этим пользоваться, т.к. в помощи написано "Псевдонимы имен слоев (@ИмяСлоя) и параметров (/DBF:ИмяПоля) для экспорта (DXF/DWG/SHP/MIF)
", а как это осуществлять ни слова.
Если должны появляться латинские символы вместо кирилицы, то как это активируется? Автоматически названия параметров сохраняются в ср1251 а не в ASCII (даже при активной галочке UTF8) что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 15:25
23 янв 2019 01:41
Доброго дня!!!
Нужна помощь!!!!
При экспорте в shp-файл информация которая находится в параметре, после подгрузке в ArcMap не отображается в полном объеме...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 17:57
Длину текстовых полей в dbf-файле можно задавать через маску параметра, по умолчанию текстовые параметры сохраняются в dbf-файл с длиной 64 символа.
DBFFieldLength.png [ 14.52 Кб | Просмотров: 8471 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 16:03
26 янв 2012 17:24
Як змінити кількість символів за замовчуванням з 64-х на 255, щоб вручну кожен раз не вводити?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 14:56
Доброго дня розробникам.
На збиранні Digitals 30.06.20р, при збереженні карти DMF в SHP, виявилася проблема:
- значення параметрів, незалежно від типу (як число так і символьний рядок), які містять лише цифри та розділювач цілої та дробової частини, приводяться до типу "число" довжиною до 5-ти цифр старших розрядів;
- значення параметрів типу "символьний рядок", що не містять лише цифри, взагалі не зберігаються.
ErrorShapeDBF.png [ 25.2 Кб | Просмотров: 5827 ]
На збиранні Digitals 23.06.20 проблеми немає.
Чемно дякую за постійну підтримку. Сподіваюсь на відповідь.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 13:54
Спробуйте в новій версії - виправлено. Версії за той тиждень містили цю помилку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 265
