Текущее время: 27 апр 2024 05:18
 Заголовок сообщения: Проблема с файлами
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 09:28
01 мар 2011 23:08
Здраствуйте. Народ помогите открыть файлы или хотя бы сказать, что я не так делаю или что ещё к ним нада.
Когда я их открываю, то открываються какието линии и всё. :(
Буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с файлами
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 12:03
23 ноя 2011 09:51
1_1_Чертеж существующего использования земель.rar
Интересно то, что там должно быть, кроме этих линий?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 12:49
01 мар 2011 23:08
слои, условные обозначения.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 17:57
Откуда же им взяться в shp файлах? Нет там никакой информации об оформлении, самим форматом не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 11:50
Дійсно, атрибутивна інформація зберігається, наскільки я розумію, в файлах бази даних dbf. Щоб мати інформацію про віднесення об'єктів до шару, варто прочитати довідку (розділ Команди головного меню пункт Карта>Перепризначити шари). Там пишеться, зокрема "Для автоматического переопределения после загрузки из Shape-файла установите значение константы ShapeLayerField в Сервис|Настройки|Главная. В качестве значения необходимо задать имя поля, содержащего идентификатор слоя."
Все це так, але якщо у відкритих шейпах параметр Codetopo містить ID шару об'єкта (ідентифікатор шару), то чому функція перепризначити шари призначає назву шару як числове значення ID, а не призначає ID шару? Як в довідці - "После переопределения слоев по значению какого-либо параметра, те объекты, значения данного параметра у которых одинаковы, будут сгруппированы в один слой. Имя слоя берется из значения параметра."
Якщо я не помиляюсь, насправді функція має перепризначити ID шарів, а не назви шарів? Інакше, треба писати скрипт, який після застосування функції "Перепризначити шари" змінить ID шарів відповідно до назв та, замінить шаблон карти на заздалегідь існуюючий шаблон зі своїми умовними знаками, параметрами.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 16:44
18 июл 2011 09:16
Доброго времени суток!! Извините меня заранее если не в тему пишу. Подскажите пожалуйста, пол года тому назад поставил пароль на карту, теперь она мне понадобилась, но если бы меня поставили к стенке и приставили автомат к моей башке - не вспомнил бы. Суть в том, что редактировать и сохранять я могу, а вот сделать експорт в "БМП" или вот распечатать не могу. Пишет - действие запрещено для вашего пароля! Как мне его снять?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 18:18
Отправьте карту на help@vingeo.com, снимем пароль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240
