За модуль проверки файлов команде разработчикам большой респект!!!
Только как бы еще там разобратся.
Возникла маленькая, но неудобная проблема: при выборе праметра типа список уходит на это три клика а то и 5-ть. Если можна верните DblClick как предшествующих версиях Дигиталса
Спасибо за респект. Если возникают вопросы по сценариям проверки, спрашивайте расскажу подробно. Ошибка при работе с параметров типа список исправлена.
Спасибо за модуль, очень он нужен в вашей программе.
И сразу несколько возникло вопросов.
как проверить поле типа
LM="1,П,-,-,-,2665719131,-", (это правильная запись)
если в нем допущена такая ошибка
LM="1|1,П,-,-,-,2665719131,-", (это неправильная запись)
Мложет я просто чтото недочитал, не пинайте пожалуйста.
Собственно это относится и к полю NM, если там два владельца разделенные вертикальной чертой, то программа должна в соответствующих полях проверять наличие количества соответствующих вертикальночерточных разделителей.
В текущй реализации модуля проверки In4 нет проверки на соответствие кол-ва групповых значений в различных дескрипторах. Но в скором времени это будет реализовано. Если Вы разобрались с принципами построения сценария проверки, выскажите свои идеи как лучше задать такое правило (ключевое слово и его значение). Достаточно ли будет простого перечисления дескрипторов, где следует проверять кол-во групповых значений и это кол-во брать из первого указанного в списке дескриптора?
