Текущее время: 26 апр 2024 09:28
 Заголовок сообщения: 3d площадь????
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:15
30 дек 2010 15:49
Здраствуйте! возникла проблема! нужно измерять площадь полей на больших уклонах....площадь на плоскости известна, но уклони большие нужно вичислить площадь конкретного многоугольника построенного по трем координатам или же конкретной 3d плокости????
 Заголовок сообщения: Re: 3d площадь????
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:29
01 мар 2008 11:46
меня в институте учили что площадь только на плоскости((((
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 17:34
Скрипт вычисляет площадь (кв.м.) помеченного треугольника
$SO=@Map.SelectedObject
$C=@Map.Object[$SO].Count
@if $C<>4 then @Break Помеченный объект не является треугольником
$Cl=@Map.Object[$SO].Closed
@if $Cl=0 then @Break Помеченный объект разомкнут
$XYZ1=@Map.Object[$SO].Point[1]
$X1=@StringPart 1 $XYZ1
$Y1=@StringPart 2 $XYZ1
$Z1=@StringPart 3 $XYZ1
$XYZ2=@Map.Object[$SO].Point[2]
$X2=@StringPart 1 $XYZ2
$Y2=@StringPart 2 $XYZ2
$Z2=@StringPart 3 $XYZ2
$XYZ3=@Map.Object[$SO].Point[3]
$X3=@StringPart 1 $XYZ3
$Y3=@StringPart 2 $XYZ3
$Z3=@StringPart 3 $XYZ3
$AX=$X2-$X1
$AY=$Y2-$Y1
$AZ=$Z2-$Z1
$BX=$X3-$X1
$BY=$Y3-$Y1
$BZ=$Z3-$Z1
$VI=$AY*$BZ-$AZ*$BY
$VJ=$AZ*$BX-$AX*$BZ
$VK=$AX*$BY-$AY*$BX
$Area3D=@Calc 0.5*(sqrt($VI*$VI+$VJ*$VJ+$VK*$VK))
@Dialog.Message $Area3D
P.S. С многоугольниками сложнее, потому как их можно по разному разбить на треугольники и соответственно результат может отличатся.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 20:31
01 мар 2008 11:46
romchik если Вам не трудно выложите результаты на сколько разница по площадям в плане и 3Д, спасибо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 16:56
Можно обойтись без скрипта. Для TIN (ЦМР>Создать TIN) расчитывается площадь поверхности, а не площадь проекции на горизонтальную плоскость как для всех полигонов. Пробуйте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238
