Текущее время: 26 апр 2024 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 18:06
19 окт 2010 20:29
А я так і не поняв буде чи не буде виноска доступна для користувача?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 23:16
Ще було б добре зробать функцію яка буде включать і виключать слої
Есть такая Окно>Статус слоев viewtopic.php?p=7004#7004
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 23:18
Не понятно, что имеется ввиду
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 01:21
Вибачте - встряю в розмову. Питання по роботі з функцією @SendChars.
Виконана перед викликом діалогового вікна, @SendChars має забезпечити вибір значення в полі зі списком що розкривається. Чи можна вказати порядковий номер потрібного елемента списку, щоб елемент списку був вибраний? Чи можна вказати порядковий номер потрібного перемикача в групі перемикачів діалогового вікна?
Використовувати значення діалогового вікна вибрані кимось при попередньому користуванні програмою - повний непорядок :x . Якби можна було б написати в скрипті:
@SendChars <TAB><TAB><TAB>2<TAB>1<TAB><CR>
@ExecuteMenu spbAddNodes 'Додати вузли в шарі 2 (2 - порядковий номер шару в випадаючому списку шарів) у всіх точках активного об'єкту (1 - перший перемикач в групі перемикачів діалогового вікна) :)
Тільки треба перед виконанням скрипта відкрити діалогове вікно 'додати вузли' і подивитись, чи фокус знаходиться на кнопці 'ОК' :lol:
Звертаюсь до програмістів Digitals. Може краще потурбуватись про повернення значень діалогових вікон Digitals-а до значень на замовчування при руйнуванні діалогових вікон? :oops: Можливо це зменшить користувачам час на пошук функції (функцій) в якій можна безпосередньо вказати потрібні значення.
Будь-ласка, благаю вас, або складіть повний опис існуючих функцій з усією необхідною для іх використання інформацією, або додайте функцію (якщо такої ще немає), або тикніть мене носом як паршивого пса в таку функцію, бо я "забембався" тратити час на пошуки. :cry:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 08:18
19 окт 2010 20:29
Капєц! Як шо? Ти шо проспав?? Порівняй відео те шо я скидав і діджитала! Там в діджиталі геть все доступно і понятно!!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 15:45
А, ну тогда используйте полигональный слой, полученный путем расчета эквидистант - это, так называемые, точки равного удаления от исходных полигональных объектов, или гладких кривых. Хотя гладкие кривые и не поддерживаются в векторной и тем более векторно-топологической модели, но их все еще можно аппроксимировать, используя линейную интерполяцию, что ведет, однако, к увеличению числа вершин, экспоненциально повышению точности аппроксимациии. После расчета эквидистант, выполните оверлейную операцию над объектами одного класса в заданном наборе данных и получите желаемый результат. Все эти операции, могут привести к нарушению связности в производном наборе данных, но топологизация, правда в ручном режиме, так автоматическое построение топологии ведет к созданию избыточных вершин планарного графа, позволит восстановить связность в системе дуг и узлов. А это как раз и есть линейно-узловая модель данных, который мы все пользуемся. Удачи.
P.S. Хотите получить понятный ответ, задайте понятный вопрос.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 15:51
Управление диалоговыми окнами из скрипта - не лучшее решение. Лучше расширять набор функций, выполняющих операции напрямую. Какой функции вам не хватает, вставки точек в контур объекта Правка>Добавить точки?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 04:57
На вкладці 'Правка' кнопка ' Вузли' дає можливість вставити об'єкти певного шару (стиль якого - одиночний знак) на кутах повороту ліній, або у вузлових точках, або і т.д. Якби вказати шар і місце вставки обєктів в функції:P. Не вистачає функції вставки об'єктів шару, порядковий номер або ID якого визначено параметром цієї функії, в точки іншого об'єкта.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 08:21
Есть одна просьба. А нельзя ли дать возможность редактировать атрибуты шрифта в текстовой подписи, вставленной в условный знак. Поясню для чего. Хочу создать слой "Комуникации" с одним списковым параметром (Г-газопровод, В-водопровод...), при изменении значения которого на карте менялся бы условный знак и менялась бы буква и цвет буквы. Условный знак с нарисованной буквой меня не устраивает. Уважаемые модераторы, ответьте возможно ли такое?Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 12:21
В скрипты добавлена функция @Map.AddNodes LayerNumber Mode, которая добавляет точечные объекты в узлы помеченных в карте объектов.
LayerNumber - номер слоя в который будут добавлены точечные объекты.
Mode - режим вставки точечных объектов. Соответствует номеру выбора режима вставки в диалоге Добавить точки на закладке Правка на правой панели. Где 1 соответствует режиму Все точки, а 7 режиму С заданным шагом вдоль конутра
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 17:47
vovkas писал(а):
В настройках программы можно добавить 3 пункта контекстного меню - замечательно. В принципе, достаточно, нет смысла перегружать интерфейс.
Однако, добавляется всего одна функция, хотелось бы, чтобы чтобы можно было использовать несколько функций одновременно (скрипты)
Сделано - viewtopic.php?p=9139#9139
Теперь в контекстное меню можно выносить и скрипты.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 23:54
Чемно дякую за оперативність :D
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 17:47
Прошу дать возможность изменять толщину линий в слоях, созданных с помощью команды Карта|Создать тематический вид. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 18:18
Сделано.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 22:25
20 окт 2010 20:15
1. На верхней панели инструментов находится окошко с текущим масштабом карты. Оно всегда неактивно, хотя напрашивается возможность вписания вручную произвольного масштаба.
Так же неплохо было бы продумать функцию "поместить в рамку карты", т.е. смаштабировать объект из стандартного в размер рамки, при этом сохранив размер шрифтов.
Понятное дело, с 10000 500-ку не сделать просто так, полезут точечные объекты, необходимо будет использовать другой шаблон условных знаков, но в пределах 500-2000 все реально.
2. При перемещении вручную непривязанного растрового объекта сам объект исчезает, и остается только рамка. Можно ли сделать так, чтобы при перемещении растр не исчезал полностью, а только наполовину, или нужна возможность изменять вручную параметр прозрачности растра.
Параметр "полупрозрачный" на видимость при перемещении не влияет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 284
