Текущее время: 29 апр 2024 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 13:24
Не все так просто на самом деле:
1. Подписи объектов могут быть развернуты, таблицы не могут
2. Придется создавать табличный слой для каждого параметра со своими атрибутами шрифта, кроме того размер шрифта у каждой подписи может отличаться от заданного в менеджере параметров, так что возможно придется для каждой подписи каждого объекта создавать табличный слой.
P.S. Для параметров типа "Таблица" есть возможность создавать таблицы с помощью менеджера подписей (шаблон "Таблица")
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 14:15
Речь идет не о таблицах, а о слоях типа Подпись. Однако, они тоже не помогут, у них другая ф-ия: принудительное применение стиля подписей ко всем подписям слоя. Что-то вроде специального режима отображения, своего рода Черновой для подписей. Перенос на такой слой не делает ожидаемого: нет порождает отдельного объекта Подпись, таких просто не существует в дигитал, подписи всегда привязаны к объектам. Таблицы действительно отделены, но со своими ограничениями, описаными выше.
Вы не пробовали через экспорт/импорт dxf? Какие трудности возникли?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 08:37
20 мар 2010 08:14
Здравствуйте, была у меня потребность в написании скрипта для пересчета обменных файлов из СК42(6) в СК63(5), в результате чего смог написать вот такой скрипт:
Карта | Система координат...
Карта | Свойства...
@Map.SelectAll
Правка | Копировать
@FileNew СК63
Карта | Свойства...
Правка | Вставить
Правка | Копировать
@CloseMap
@Map.SelectAll
Правка | Удалить
Карта | Свойства...
Правка | Вставить
Вид | Показать помеченные
Возможно ли это осуществить как то иначе, что бы не приходилось ручками выбирать датум, а прописать это в скрипте, что бы процесс был автоматическим?
Видимо написал не по адресу, если что ткните носом в нужную тему
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 11:14
25 дек 2007 11:44
Доброго времени суток!
Хотелось бы иметь возможность использовать строковую функцию Del.
DeleteStr(var s: String; from, count: Integer).
Заранее спасибо!.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 11:41
Заранее спасибо!.
Вам нужна функция для написания скрипта? Такая уже есть.
Пример:
$S=1234567890
$P=@Calc Delete($S,5,2)
@Dialog.Message $P
С помощью @Calc еще много чего можно навычислять :)
    _____________________________________________________________________
   | Variable types:                                                     |
   |   x,y         : numeric - (integer, float)                          |
   |   a,b         : boolean (1 or 0)                                    |
   |   s,t,v       : string                                              |
   |   d           : DateTimeString  (StampString)                       |
   |_____________________________________________________________________|
   | Basic operations:                                                   |
   |   numeric:          x + y , x - y , x * y, x / y, x ^ y             |
   |   compare:          x > y, x < y, x >= y, x <= y, x = y, x <> y     |
   |   ansi compare:     s > t, s < t, s >= t, s <= t, s = t, s <> t     |
   |   boolean (1/0):    a AND b,  a OR b,  NOT(a)                       |
   |   set variable :    x:=formula (or value) ;                         |
   |   destroy variable: FreeVar(s);    // s=variable name               |
   |   logical:          ExistVar(s)  // s=variable name                 |
   |   formula separation with semicolon :  formula1 ; formula2          |
   | Type conversion:                                                    |
   |   boolean (1/0):   Logic(x)                                         |
   |   numeric:         Numeric(s)                                       |
   |   string:          String(x)                                        |
   |   char:            Char(x)                                          |
   |   integer:         Ascii(s)                                         |
   |   all types:       Eval(f)  // where f is formula in [...]          |
   |   string :         NumBase(x,base) // base from <2..16>             |
   |   integer:         BaseNum(s,base) // base from <2..16>
   | Math operations:                                                    |
   |  numeric (integer): x Div y,  x Mod y                               |
   | Math functions:                                                     |
   |    Abs(x), Frac(x), Trunc(x), Heaviside(x) or H(x), Sign(x),        |
   |    Sqrt(x), Ln(x), Exp(x),                                          |
   |    Cos(x), CTg(x), Ch(x), CTh(x), Sin(x),  Sh(x), Tg(x), Th(x),     |
   |    ArcSin(x), ArcCos(x), ArcTg(x), ArcCtg(x),                       |
   |    MaxVal(x [,y, ...]),  MinVal(x [,y, ...]),                       |
   |    SumVal(x [,y,...]),   AvgVal(x [,y, ...])                        |
   | String operations:                                                  |
   |    s || t ,                                                         |
   |    s Like t,      // (%,_)                                          |
   |    s Wildcard t   // (*,?)                                          |
   | String functions:                                                   |
   |   integer: Length(s), Pos(t,s)                                      |
   |   string:  Trim(s), TrimLeft(s), TrimRight(s), Upper(s), Lower(s),  |
   |            Copy(s,x,[y]), CopyTo(s,x,[y]), Delete(s,x,[y]),         |
   |            Insert(s,t,x);                                           |
   |            Replace(s,t,v,[1/0=ReplaceAll,[1/0=IgnoreCase]] );       |
   |            IFF(a,s,t);    //IF a>=1 then Result:=s else Result:=t   |
   | Date & Time functions:                                              |
   |   integer: Year(s), Month(s), Day(s), WeekDay(s),                   |
   |            Hour(s), Minute(s), Sec(s)                               |
   |   numeric: StrToStamp(d)  LastDay(x) // last day in Month (28-31)   |
   |   string:  StampToStr(x), StampToDateStr(x), StampToTimeStr(x)      |
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 13:15
25 дек 2007 11:44
Нет, для параметра и генерирования дмт шаблонов.
Возникла потребность создания акта согласования границ. Так как я в Репортсе почти ничего не понимаю и смотрю там таким удивительным взглядом :shock: , решил сгенерировать акт в Диге. Все бы ничего, как Neighbors[NM] выдает - "Гуляйченко А.П.,землі загального користування,Бруль В.П.,Гарбуз Микола Петрович,землі загального користування", а мне "землі загального користування" - не нужны.
... только что пришла идея :idea: Может усовершенствовать эту самую NEIGHBORS с перечислением "загальновживаних слів", которых не надо употреблять в нужных местах. Вот где-то так: NEIGHBORS([NM],землі гр., землі заг. кор.).
Конечно также интересно как осуществить подобное в Репортсе.
Спасибо за внимание :D
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 15:51
Распакуйте содержимое вложения в папку Digitals, откройте файл neigh.dmf
В этом примере список смежников берется из параметра NM, разбивается на части, далее удаляется из каждой части строка "землі гр. ", а смежники совпадающие с перечисленными в файле NoneNeigh.txt отображаются черточкой. В итоговой строке остаются только "значимые".
Neigh.zip [11.95 Кб]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 16:03
25 дек 2007 11:44
Ух и Дмитрий! Ух и ГОЛОВА :D
Я бы так не догадался. Это вечерком с пивком нужно будет связать с проектом.
Спасибо за оперативность :wink: .
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 17:18
25 дек 2007 11:44
В карте Neigh параметр 36 [NM] - это список всех смежеств. У меня этот список - =NEIGHBORS[NM], который создается после генерации. Вот и вся подляна, ин4 - далее "Исходник" в нем параметр "=NEIGHBORS[NM]" - пустой, который как мы знаем заполняется не как все, только после генерации. И получается что по формулам параметров смежников№1-10, а также параметр именованный как "Смежники без загальновживаних слів" разносятся пустые значения для вычисления.
ВЫХОД:
1. Повторно запустить генерацию акта согласованию границ, где уже заполнится =NEIGHBORS[NM];
2. Или Вставка - Таблица - Список смежников, а потом генерация документов.
Выводы конечно делать не мне, но было бы неплохо усовершенствовать вот так NEIGHBORS([NM],землі гр., землі заг. кор.)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 10:12
В этом примере список смежников берется из параметра NM...
В файле Lists\Neigh.txt замените все вхождения строки P[NM] на P[IDxxxxx], где P[IDxxxxx] - параметр содержащий список смежников.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 08:00
01 мар 2008 11:46
Уважаемые разработчики, можно ли сделать так чтобы была возможность собирать объекты по точкам в ВИД-ТРЁХМЕРНЫЙ, ну или если не собирать объекты, то хотя б как-нибудь редактировать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 10:16
К сожалению, это не так просто. Кроме того такой редактор будет неудобен. Перемещение точек в 3D можно сделать только вдоль трех ортогональных осей, обычно эти оси параллельны осям системы координат. Если нужно переместить точку в какой-то плоскости, эту плоскость надо сначала как-то задать. Сравните редактирование в автокаде, в 2D и 3D режимах. В 2D редактирование происходит гораздо быстрее и удобнее.
Если нужно редактировать 2.5 данные, например, модель рельефа, удобно пользоваться 3D режимом навигатора. В нем, в трехмерном пространстве, отображаются помеченные в карте объекты. Все изменения отражаются немедленно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 10:37
01 мар 2008 11:46
столкнулся с тем что точки тахеометрии попадают друг над другом, захватить надо нижнюю, а хватается верхяя, приходится в 3мерке выделять и переносить высоту одной точки отрезка, неудобно и муторно, а с отрисовкой рельефа вообще засада(((((приходится придумывать разные ухищрения.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 13:00
Карта | Свойства...
@Map.SelectAll
Правка | Копировать
@FileNew СК63
Карта | Свойства...
Правка | Вставить
Правка | Копировать
@CloseMap
@Map.SelectAll
Правка | Удалить
Карта | Свойства...
Правка | Вставить
В язык скриптов добавлена функция @Map.RecalculateToNewDatum, позволяющая без вызова диалога пересчитать координаты всех объектов карты из одного датума в другой.
В вашем случае ее вызов должен выглядеть так:
@Map.RecalculateToNewDatum SK42(6) SK63(5)
Имена датумов должны быть в точности такими, как в вашем Datums.ini. Если указан лишь один датум, например @Map.RecalculateToNewDatum SK63(5), то программа сделает пересчет в него из датума, заданного в Карта|Свойства (а если он не заполнен, то выдаст ошибку).
Если пересчет сработал, то новый датум будет занесен в свойства карты.
Карта на экране при пересчете не обновляется. Для этого можно, при необходимости, вызвать Вид|Показать все.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 10:20
11 июл 2009 09:12
Дуже часто при створенні кадастрового плану (з масивних ділянок в яких багато точок) виникає потреба ділити і підтасовувати "таблицю довжин ліній та кутів", як на малюнку що ниже. Тому в мене прохання про створення можливості в програмі автоматично розбивати таблиці на потрібну кількість задану користувачем, а програма щоб ділила таблиці на задану кількість рівних по рядках частин. Дякую!
За одну ночь нельзя изменить жизнь. Но за одну ночь можно изменить мысли, которые навсегда изменят твою жизнь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 413
