Текущее время: 28 апр 2024 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 09:26
Sergey Oleynik писал(а):
Сделано - viewtopic.php?p=9139#9139
Теперь в контекстное меню можно выносить и скрипты.
В пользовательское контекстное меню (Сервис|Наcтройки|Правка|Контекстное меню пользователя) теперь можно добавлять не только вызовы команд основного меню, но и кнопок со скриптами. В списке они доступны с теми же именами вида %Script.Имя_панели.Имя_кнопки.
А можна б присвоювати замість повних імен типу %Script.Имя_панели.Имя_кнопки синоніми. Так було б зручніше.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 10:57
А что значит синонимы? Кнопке можно присвоить имя, которое будет выводится в пункте меню.
Выводить только его, без префикса %Script.Имя_панели?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 23:40
Насправді, зручніше, як на мене, буде тоді, коли скрипти, викликані командою, справно працюватимуть, а написати додатково два слова в префіксі - не проблема і не суттєво:lol:
Я от, прошу таке. Не знайшов можливості командою по TCP відобразити/приховати користувацьку панель інструментів. Якщо я правильно розумію, пункти меню виконуються в скриптах - без питань, а по TCP - функцією @ExecuteMenu InternalName. Припустимо треба забезпечити наявність панелі на моніторі при запуску Digitals, як тоді бути, підкажіть будь-ласка.
Ця задача виникає з іншого питання - помилка з неодноразовим викликом скрипта по TCP:http://www.geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2024&p=9245#9245
Последний раз редактировалось voha 08 янв 2011 02:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 11:31
01 фев 2008 12:00
а как насчет кадастрового планчика с кадастровыми номерами смежников?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 02:21
Bondarets Alexander писал(а):
В скрипты добавлена функция @Map.AddNodes LayerNumber Mode, которая добавляет точечные объекты в узлы помеченных в карте объектов.
Прошу дати можливість вказувати або LayerNumber, або ID шару. Адже вже давно:
По аналогии с другими функциями добавлена возможность указывать как номер слоя по порядку, так и его ID:
@Map.ChangeSelectedLayer 100 - ссылка по LayerIndex
@Map.ChangeSelectedLayer ID100 - ссылка по ID
При роботі з Digitals-ом з зовнішньої програми, деколи необхідно активувати вікно зовнішньої програми з скрипта. Чи реально додати функцію @Window.Deactivate, яка б активувала вікно нище за вікно Digitals-а в Z-порядку (а ще краще активувала інше вікно за хендлом вікна)?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 10:42
Работа с окнами других приложений - это не задача Digitals.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 12:05
Я хотів на під кінець виконання скрипта деактивувати вікно Digitals-а :oops: , але якщо не можна при цьому активувати вікно попередньої проги - то змісту в @Window.Deactivate дійсно немає (або такий хід буде вказувати користувачу на необхідність продовжити роботу з іншим вікном).
Але дайте знати будь-ласка, чи прийнято:
1 можливість вказувати або LayerNumber, або ID шару в @Map.AddNodes LayerNumber Mode, та в інших функціях, які використовують ідентифікацію шару?
2 відобразити/приховати користувацьку панель інструментів (стан відображення при старті Digitals обумовлюється рядком файла *.tlb: Visible=1/0, але як змінити видимість панелі в одній сесії роботи?)
3 отримувати або назву перемикача в результаті повернутих даних, або 0 - якщо було натиснуто кнопку Скасувати/Закрити діалогового вікна @Dialog.Select. При використанні вказаного вікна в скрипті обробки події, коли від результату вибору залежить - чи застосувати зміни що викликали подію чи ні, натискання на кнопку 'Скасувати' або 'Закрити' спричиняє вихід з скрипта, та не дає можливості аналізувати результат. Зміни ж, спокійнісінько собі застосовуються - непорядок :(
Последний раз редактировалось voha 23 янв 2011 07:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 13:57
Можно ли добавить на ровне с функциями - File.New, File.Exists - функцию - File.Delete?
Просто иногда нужно переместить файл находящийся в директории после его обработки - чтобы не путался больше - плюс добавив ему доп атрибуты - время, дату ну или ещё что-нибудь, а старый - удалить за ненадобностью? просто скопировать файл можно - задав при сохранении новый путь, а вот переместить или / и удалить - нет :cry:
И ещё :wink: - можно ли как-то получать имя пользователя Windows - т.е. оператора - кто делает сейчас работу? просто иногда нужно вести статистику - да и присваивать имена файлам связанные с именами операторов.
Да - И ещё - :roll: функция Map.Layers.Add - если у меня уже добавлен слой с такими параметрами (а именно ID - может можно сделать проверку для этой функции - уже существующего слоя с таким ID).
Спасибо. Всем удачного дня.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 14:56
Буду продолжать изгаляться :lol: -
@Text.FolderList - можно ли добавить опцию :idea: - чтобы вложенные папки тоже можно было обрабатывать? Т.е. типа @Text.FolderList *.dmf Sub - и тогда получим все пути к файлам с подпапками (как это делается при перетаскивании папки с ин4 из проводника прямо в Диги - в этом случае ведь вытягиваются все файлы из всех директорий - входящих в первую - ту что ты тащишь (прошу прощения за мой диалект) :oops: .
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 10:41
Заранее спасибо.
Добавлена функция @Text.FolderListTree которая возвращает список файлов в папке и ее подпапках.
Функция удаления уже существует. Только она называется @DeleteFile.
Видимо поэтому вы ее и не заметили :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 11:15
Сделано.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 12:31
:shock: ... в зобу дыханье спёрло... :shock:
всем респект!!!! (не слишком ли нескромно для блондинки? :oops: )
P.S. Только вот нелогично получается - что все функции с файлами начинаются с File...., а данная функция наоборот - поэтому и не нашла...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 01:46
Поки що, мабуть, існування шару в карті краще перевірити кількома рядками скрипта, перебираючи по-порядку ID кожного існуючого шару.
Сделано.
Дуже дякую за оперативність :D Підкажіть будь-ласка, гілка 'користувацький ToDo' ще жива, чи останній "листок" з неї впав ще влітку? До роздумів - хотілося б закрити код скрипта від змін/читання паролем.
По темі запиту на функцію:
було б добре мати таку функцю @StatusMenu Name >True/False(за аналогією назви @ExecuteMenu InternalName) - повертала б/встановлювала б видимість користувацької панелі інструментів з назвою Name зі скриптами, а ще пунктів меню типу включено/виключено (Збір>Автозахоплення; Збір>Автопараметри і т.п.) з внутрішнім ім'ям?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 10:38
с таким успехом я могу переписать свой Диджиталс... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 11:55
05 июн 2007 13:44
При сборе в стерео возникает необходимость переключаться между слоями без выхода из самого стерео
Сейчас делаем так: переключение при помощи скриптов, которые в свою очередь повесили на горячие клавиши (итого получилось около 40 слоев можно переключать таким образом)
Но, хотелось бы, чтоб можно было повесить на горячие клавиши панели инструментов со скриптами так, чтоб при вызове окна панели инструментов в стерео режиме эта панель была активной, но из стерео не вываливалось, и при нажатии кнопки панели инструментов она сразу проподала.
Потом можно сделать несколько панелей по группам слоев, и сотворить для ихних кнопок иконки. Будет очень удобно.
