Текущее время: 27 апр 2024 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 15:00
1. Що-до команди @Map.SetProperties Scale Name|FrameX[1] FrameY[1]|...
В скрипті: якщо розмах рамки, встановленої командою @ExecuteMenu MapFrameSelected білше 100*100мм при масштабі карти 1:10000 то, для того щоб в подальшому скрипт експортував фрагмент в звіт з розміром масштабованої картинки 10х10см і селектовані об'єкти помістились, команда @Map.SetProperties Scale Name|FrameX[1] FrameY[1]|... встановлює перед експортом координати кутів рамки до розмаху рамки 100*100мм при масштабі карти 1:25000.
Команда не дозволяє встановити/відмінити опцію Зберегти розмір підписів. На замовчування ця опція виключена, отже розмір підписів робить фрагмент практично "нечитаємим".
Будь-ласка, чи можна доповнити функцію @Map.SetProperties Scale Name|FrameX[1] FrameY[1]|..., стосовно Зберегти розмір підписів :?: Або, як вийти з ситуації :?:
Ставив би свій Ged.ini, але не знайшов опцію, яка по логіці відповідала б Зберегти розмір підписів.
Шукав у групі, що містить:
[FrameForm.cbxScales]
ItemIndex=1
Text=1 : 10 000
2. Як на мене, було б добре мати функцію, що повертала б статус будь-якої опції з меню Digitals: @OptionStatus Option
- наприклад вигляд - чорновий/звичайний/повний @OptionsStatus View = ViewDraft (значиться чорновий), або ViewPageLayout (значить повний), або...
- наприклад Збір|Автозахоплення - Вкл./Викл. @OptionsStatus CollectAutoSnap = 0 (значиться викл), або 1 (значиться вкл.)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 17:38
Шановні розробники.
Є пункти меню Правка|Вибрати|Суміжні, Усі суміжні, Прилеглі, але вибірка стосується відносно об'єкта, а не окремо взятої точки об'єкта.
Пропоную додати функцію @Map.Object[N].Point[N].NodePoints, яка б повертала список: номер об'єкта, точка якого лежить у цьому вузлі та, відповідно, номер точки об'єкта, що лежить у цьому вузлі.
Підкажіть будь-ласка, невже єдиний шлях вирішення цієї задачі у скрипті - скористатись наведеними пунктами меню, а потім порівнювати координати точок позначених об'єктів перебором:?:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 10:07
Є ще одна пропозиція: додати функцію @Map.PasteText [Options] [Layer], що вставляла б об'єкт з буфера обміну Windows як текст. Параметри Options, могли б не міняючи налаштування в Сервіс|Налаштування|Правка|Вставка об'єкта як текст вказати опції вставки, а параметр Layer містив би перелік ID шарів вставки. Якщо параметри функції відсутні - вставка відбуватиметься з опціями, що у фреймі Вставка об'єкта як текст. Пов'язана тема
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 19:09
30 авг 2010 16:23
Нужна функция для перевода даты из формата 20.03.2012 в формат 2012-03-20, или подскажите пожалуйста как правильно использовать символ - , что-то не получается его обуздать ))
Есть ли возможность в скрипте узнать текущую дату ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 02:03
$Date=@Calc Now
$Year=@Calc Copy($Date,1,4)
$Year=@DequoteText $Year
$Month=@Calc Copy($Date,6,2)
$Month=@DequoteText $Month
$Day=@Calc Copy($Date,9,2)
$Day=@DequoteText $Day
@Dialog.Message $Year-$Month-$Day
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 09:31
30 авг 2010 16:23
Спасибо !!
@Dialog.Message $Year-$Month-$Day - вот так то оно конечно работает, а как присвоить это значение в переменную ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 10:44
Deffar писал(а):
Спасибо !!
$Date=$Year-$Month-$Day
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 11:26
30 авг 2010 16:23
Решение конечно очевидное, но в результате мы получаем арифметическое выражение, или я что - то недопонимаю ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 11:29
Нет, это не арифметическое выражение а просто склейка строки из частей. Частями являются переменные $Year, $Month, $Day и символ "-".
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 11:48
30 авг 2010 16:23
$Date=@Calc Now
@Dialog.Message $Date
Скрипт выдает значение 1988 - никакой склейки :(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:29
$Date=@Calc Now
$Date=$Year-$Month-$Day-
$Date=@Calc Copy("$Date",1,10)
$Date=@DequoteText $Date
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:43
Попробуйте так: змінна $Text міститиме те що треба
$Date=@Calc Now
$Date=@Calc Replace("$Date","/","-",1)
$Year=@StringPart 1-$Date
$Month=@StringPart 2-$Date
$Day=@StringPart 3-$Date
$Text=@StringPart 1 $Date
$Text=@DequoteText $Text
@Dialog.Message $Text
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:25
30 авг 2010 16:23
Відразу два рішення, дякую !! Все працює !
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:51
01 фев 2008 12:00
есть ЦМР. надо построить крутизну уклонов. делаю ЦМР/фильтровать ЦМР/преобразовать в уклоны. затем горизонтали из ЦМР/TIN. получаем некие контура, области с разным уклоном.
вопрос, как узнать какой уклон в градусах для каждой области?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 08:10
Яка Ваша думка що-до: @Map.SetProperties Scale Name|FrameX[1] FrameY[1]|... з опцією Зберегти розмір підписів якщо масштаб мінятиметься; @Map.Object[N].Point[N].NodePoints; @Map.PasteText [Options] [Layer], що вставляла б об'єкт з буфера обміну Windows як текст :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 443
