Завантажив растри. Створюю під іншою назвою копію файлу із записом растрів в саму карту.
Після того як знову відкрив вихідну карту виявилось що растрів немає, пропали всі... На місці растрів залишились "квадратики", панель Інфо повністю пуста.
Вся прикрість ситуації в тому, що копія файлу виявилась пошкодженою, хоча коли її закривав, то все було нормально - ніяких повідомлень не вискакувало. Тепер же при відкритті з'являється:
Файл поврежден. Карта будет усечена до 274(958)
Было ли сообщение в конце записи карты вида: В карту записано N тайлов, общий размер тайлов в памяти M мегабайт? Это сообщение свидетельствует об успешной записи. Если было, то какой размер тайлов в памяти был указан в сообщении?
Внедрение тайлов в карту - это не рекомендуемый способ создания копии карты при большом количестве тайлов в карте. У вас судя по сообщению карта содержала более 900 тайлов. Это довольно значительный объем.
Внедренные
тайлы всегда хранятся в памяти. Памяти может и не хватить. При чем независимо от объема физически установленной в компьютере Windows выделяет одному процессу не более 2Гб памяти (в теории, и чуть более 1Гб на практике). В случае нехватки памяти программа перестает работать стабильно и возможны непредсказуемые ошибки. Такое случалось при интенсивной загрузке снимков в прошлой версии загрузки из Интернет.
Вывод. Для карт, со множеством загруженных тайлов, используйте создание копии карты с созданием ссылок на
тайлы. При этом все
тайлы на которые имеются ссылки будут скопированы в отдельную папку, которую надо передавать вместе с DMF файлом.
Есть и более удобный способ. Экспортируйте
тайлы в единый сшитый ортотрансформированный в нужной СК растр. С ним Digitals будет работать быстрее и передавать надо всего 2 файла TIF и DMF. Полученное орто можно вставить в карту по ссылке.
Подробно рассказано
здесь.
