Текущее время: 26 апр 2024 09:34
 Заголовок сообщения: Разбивка участка
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 11:41
22 окт 2008 15:45
Скажите как можно разбить участок в направлении относительно помеченой стороны и чтоб разбивка начиналась от нее. Выделяю участок маркирую нужную сторону, разбивка происходит относительно этой стороны, но с противоположного края ???? а мне нужно от нее, пробовал втавлять направляющую линию, также не достиг желаемого эффекта.
С вставкой дорог ваще завал, читал справку, тему форума - все равно никак (вместо вставки дороги объед уч-ки или некоторые пропадают), у кого нить есть видеоролик для тяжелого случая :D
 Заголовок сообщения: Re: Разбивка участка
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 11:50
В случае с направляющей линией попробуйте начертить ее не справа налево, а слева направо. Т.е. поменяйте порядок следования точек. Можно воспользоваться кнопкой Реверс на панели Правка.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 21:27
22 окт 2008 15:45
Спасибо работает.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 17:31
01 апр 2013 10:58
Подскажите можно ли разбить участок на меньше участки (например квадратные, трехугольные или прямоугольные) задав им длины сторон. Например разбить участок площадью 2 га. на прямоугольные участки со сторонами 3 метра на 4 метра участок площадью 2га неправильной формы?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 06:35
Можно, если конфигурация участка теоретически позволяет это сделать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 08:38
01 апр 2013 10:58
А каким образом это делается?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 13:44
Дайте пожалуйста пример. Ваш участок и как Вы хотите его разделить.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 15:14
01 апр 2013 10:58
Вот dmf приблизительно того что я хотел бы получить но там показано схематически и рисовано вручную а хотел бы знать можно ли так розбить обьект автоматически задав стороны прямоугольника (что-то типа разделить по площади) только не по площади а по размерам сторон и что бы в результате получились прямоугольные обьекты которые можно потом обьединять в сложные обьекты или в один обьект.
Noname3.dmf [21.13 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 17:09
В примере стороны прямоугольников паралельны координатным осям, потому можно задачу решить так:
1. Скопируйте полигон на чистый лист, пометьте его
2. Выполните пункт меню Вставка-Сетка, задав необходимые размеры сетки.
3. Нажмите кнопку Создать полигоны на закладке Правка
4. Пометьте (меню Правка-Найти с условием Номера точек = 1|2 ) и удалите линии сетки
P.S. Более сложная задача - найти угол поворота сетки и сдвиг, такие чтоб в полигон вмещалось максимальное количество целых прямоугольников. Эту задачу можно попробовать решить скриптом.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 21:00
01 апр 2013 10:58
Спасибо, это вариант.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 18:42
21 июл 2010 20:34
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли разделить участок неправильной формы перпендикулярно одной из сторон на объекты, задав при этом шаг в метрах, (допустим чтобы выделял объект шириной 40 метров, затем еще 40 и т.д.) независимо от того, что площадь вновь образуемых объектов будет разная. Грубо говоря, нужно объект разделить на части с определенной шириной. Пока делаю вручную. Занимает довольно много времени. Пример результата прикрепляю
primer.dmf [33.4 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 276
