Текущее время: 27 апр 2024 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делимся шаблонами
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 11:10
25 дек 2007 11:44
var s, res: String;
    iParcel: Integer; // Индекс участка
begin
   res := '';
   for iParcel := 0 to High(GetFiles) do
   begin
     s := XPath('/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/Authentication/NaturalPerson/Passport/DocumentType', iParcel);
     print(s);
     if res = '' then
       res := s
       else
       res := res +', '+ s;
   end
   SetLength(_RESULT, 1);
   _RESULT[0] := res;
end.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 13:32
09 июн 2013 11:51
Sergey, спасибо!
Но в чем было различие, кроме цикла по файлам? Я с Делфи не сильно знаком. То что строку нужно присваивать другой строке, для занесения в результат, это такая особенность языка? :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 14:20
25 дек 2007 11:44
Нет, это просто пример.
Ошибка была в XPath('/...', 1). Эта цифра указывает индекс участка, который ведет отсчет с нуля.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 15:11
var s: String;
begin
//получаем в строковую переменную значение типа документа физ. особы
s:=XPath('/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/Authentication/NaturalPerson/Passport/DocumentType');
//убрал 1 - второй аргумент функции, он здесь точно не нужен
// а дальше не понял, для чего это?
_RESULT[0] := s;
end.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 15:28
25 дек 2007 11:44
Dmitry_Zolotar, боюсь мы говорим о разных программах :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 22:02
09 июн 2013 11:51
Sergey, подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать с помощью скрипта заполнение таблицы, как например это сделано в шаблоне "CatalogXY" (там, на месте для вставки данных - пустая строка). Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 11:31
25 дек 2007 11:44
Пока никак, думал создать пункт в меню со списком скриптов, которые будут находится в отдельной папке, на подобии VarScripts. Но этот проект уже начал надоедать и появилась мысль ненадолго его отложить :roll: .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 09:42
04 май 2011 13:47
Sergey, Дякую за нову набагато ширшу у можливостях версію!!!!
При користуванні замітив один косячок із суміжниками, а саме: в передостанньому наприклад ставить букву А-Б а в наступному на одну букву більше В-А.
Image 004 29 01 2015.bmp [ 259.51 Кб | Просмотров: 10276 ]
Image 002 29 01 2015.bmp [ 1.36 Мб | Просмотров: 10279 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 13:19
25 дек 2007 11:44
Спасибо, исправлено.
Советую всем заменить на данный екзешник.
Должно быть стабильнее, особенно редактирование значений переменных :wink: .
По поводу ранее высказанных предложений - Спасибо, что интересуетесь и делаете эти самые предложения, но пока нет возможности уделять больше времени этому проекту.
XMLReport.exe_[2015.01.29-12.10.25].rar [2.6 Мб]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:20
04 май 2011 13:47
Дякую ПРАЦЮЄ!!!!
Знаю що даний проект надоїв, але цікавить чи може дана програма в акт прийому-передачі підгружати або створювати (в одиночному і груповому режимах) абрис (графічне зображення з промірами) земельної (земельних) ділянки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:25
04 май 2011 13:47
І ще одне
є скрипт test.pas
я його трішки відредагував
uses System.SysUtils; // IntToStr
function GetKZ9Value(const Code: string): string;
begin
  Result := '';
  if Code = '100' then Result := 'землі сільськогосподарського призначення';
  if Code = '200' then Result := 'землі житлової та громадської забудови';
end;
var Codes, Cads, Areas: array of string ;
    I: Integer;
    s: string;
begin                         // из режима Парсель
  Codes := GetModeItem('KZ9Code', rmParcel); // берем коды КЗ
  Cads :=  GetModeItem('TX', rmParcel); // берем цыльови використання участков
  Areas :=  GetModeItem('sDil', rmParcel); // площи участков
  if (Length(Codes) = 0)
     or (Length(Areas)= 0) then
  begin
    print('Error');
    Exit;
  end;
  s := '';
  for I := 0 to High(Codes) do
    if s = '' then
      s := 'земельна ділянка площею ' + Areas[I]+' га (' +GetKZ9Value(Codes[I]) +') '+ Cads[I]
      else
      s := s +#13#10+ 'земельна ділянка площею ' + Areas[I]+' га (' +GetKZ9Value(Codes[I]) +') '+ Cads[I];
  _RESULT[0] := s;
end.
але на виході у ворді (виділив текст щоб було зрозуміліше) частину його прописує жирним шрифтом
Допоможіть є незручність
Image 006 29 01 2015.bmp [ 262.16 Кб | Просмотров: 10264 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 15:43
25 дек 2007 11:44
Поки що такого програма не вміє. Самого зацікавило, бо вже дістало малювати ручками. Але це точно не найближчим часом.
Тут справа у ворді.
1. В провіднику відкрити правою кнопкою миші (ПКМ) шаблон у ворді (або через сам ворд). Якщо звичайним дабл-кліком, то на основі шаблону відкриється "пустий" документ.
2.На переменній ПКМ - Изменить поле... - Зняти помітку з Сохранять формат при обновлении.
3.Поміняти шрифт. Зберегти.
П.С. Якщо ви розробляєте шаблон з нуля, краще це робити на згенерованому документі, бо в ньому вже є значення змінних.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 16:30
04 май 2011 13:47
Sergey писал(а):
Тут справа у ворді.
Дякую!!! Допомогло! А як зробити щоб було через commaspace а не через strings
begin
  Result := '';
end;
    I: Integer;
    s: string;
  begin
    print('Error');
    Exit;
  end;
  s := '';
    if s = '' then
      else
  _RESULT[0] := s;
end.
я не дружу з Паскалем і тому пробував замінити всі СТРІНГИ :) на КОММАСПЕЙС, але не вийшло, тому прошу Вашої допомоги.
Буду чекати новий Апгрейд програми уже з абрисом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 17:04
25 дек 2007 11:44
Якщо ви про вибір типу роздільника у вікні "Значення змінних", то вони лише працюють для фіксованих (не скриптових) змінних. У скрипті тип роздільника не було б доцільно використовувати, маючи усю міць скрипта.
Найдіть строку #13#10 - це перехід каретки, та замініть на ', '. Наприклад, s := s +', '+ 'земельна ділянка';
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 08:16
04 май 2011 13:47
Sergey писал(а):
замініть на ', ' s := s +', '+ 'земельна ділянка';
Низько кланяюсь перед ВЕЛИКИМ ГУРУ. (я вчора все перепробував, аж голова розболілась)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 448
