Текущее время: 23 май 2024 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 17:18
Я то переименую просто на Ваших же роликах база данных названа с большой буквы. Извините если что не так мы же учимся :oops: И все таки как восстановится с бекапа?
Когда мы создавали ролики сами не знали о таких тонкостях. Это на самом деле ошибки компонентов postgres. Восстанавливать БД надо в pg_admin. Выберите нужную базу в дереве, кликните по ней правой кнопкой и выберите из выпадающего меню пункт Восстановить. Операция эта в отличии от резервного копирования разовая и опасная(все даннные замещаются из копии), поэтом командный файл создавать смысла нет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 07:38
14 мар 2011 08:52
Возникла проблема при установке ключа Digitals, после установки драйверов и перезагрузки вставил ключ в USB порт он загорелся зеленым(система выдала сообщение что драйвер установлен и готов к работе) запустил про грамму и выдало ошибку «ключ не определен работа в Демо». какие могут быть причины? Помогите пожалуйста решить проблему
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 08:28
29 дек 2010 19:45
smilyanets
Нужно для начала определить сетевой или не сетевой у Вас ключ. Если сетевой нужно установить сервер лицензий с диска, и в пункте "Помощь-О программе" установить галочку использовать сетевую лицензию, а также вписать имя или айпи-адрес сервера (того компа на котором подключен ключ).Перезапустить программу.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 08:23
14 мар 2011 08:52
zw.oreh
Ключ у меня сетевой. Просто когда я запускаю файл DLS он не работает(появляеться и пропадает) идет подозрение на то, что у меня ВИНДОВС7 не совмещаеться с прогой, один раз у меня получилось открыть файл DLS(все окна закрылись и открылась прога), а вдиджитале у меня стоит галочка и прописан айпишник
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 10:28
29 дек 2010 19:45
smilyanets
Правой клавишей нажимаешь на DLS.exe и в свойствах ставишь запускать в режиме совместимости с XP SP3. Или попробуйте запуск от имени администратора (там же в свойствах). По личному опыту могу сказать что сетевой ключ в Семерке работает проверено.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 14:56
31 мар 2011 10:05
Работаем в 7 Домашней Базовой
1. нужно ДЛС выключить с автозагрузки/убрать галочку запускать автоматически при загрузке Windows
2. создать ярлык и поместить его в Пуск-Все программы-Автозагрузка.
в этом порядке он будет загружаться адекватно
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 20:31
13 мар 2011 20:07
Доброго вечора! Я обновив сьогодні програму регистратор, попробував присвоїти кадатрові номера і чомусь в мене вибила помилка
.jpg [ 150.95 Кб | Просмотров: 9844 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 20:34
13 мар 2011 20:07
Поземельна книга чомусь в мене також не працює
2.jpg [ 46.47 Кб | Просмотров: 9844 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 21:35
15 мар 2009 18:45
Обновите Диджиталс
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 22:31
И Регистратор тоже
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 09:33
11 мар 2011 09:53
Доброго дня!
Шановні розробники, поясніть мені будь ласка деякі нюанси роботи Вашого програмного забезпечення.
Встановили оновлений Реєстратор і Діджиталс. Коли приймаємо заявку,то при відправці на друк шаблон в цієї заявки зовсім не такий як затверджений. Чому так може бути?
Також хотілося б дізнатися, чи є можливість заново почати нумерацію заяв з №1? Тому що спочатку просто тренувалися приймати заявки, а тепер нумерація починається лише з №3.
Іще одне питання: маємо карти ІКК, але вони не точні, тому що неправильно вказані межі кадастрових кварталів, доопрацюють їх нам до кінця тижня. Але потрібно почати прийом заяв вже тепер. Чи можливо буде потім оновити базу, внісши в них нові ІКК? А також чи можливо буде додати окремі in4 в базу сервера?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:56
28 мар 2011 15:08
Шановні форумчани.
Хто підскаже, чому при присвоєнні облікового номера заяви автоматично сформований "Реєстратором" код територіального органу Держземагенства не співпадає з офіційним кодом, наданим з Головного управління області (наприклад, замість 00202 ставить 21253)?
Дякую в будь-якому разі!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 14:01
Мы взяли образцы документов согласно последним изменениям. Покажите, какой вид должно иметь заявление по-вашему.
Сегодня добавим такую возможность.
Принимать можно, но положение границ кварталов влияет на формирование кадномеров. Поэтому вам лучше дождаться уточненных границ, чтобы в дальнейшем не возникли дополнительные трудности.
Одиночные In4 можно добавлять в БД, предварительно изменив слои объектов при помощи скрипта In4 в XML, как показано в обучающем ролике.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 14:02
UNIKUM писал(а):
Шановні форумчани.
Зайдите в Сервис>Настройки и из выпадающего списка выберите свою организацию.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 14:30
28 мар 2011 15:08
Так і зробили, код не той. Може це бути зв'язано з тим, що ми тепер називаємося не "управління", а "міськрайонне управління"?
