Текущее время: 26 апр 2024 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 12:12
Andriy Elanskiy писал(а):
Добрый день !! подскажите пожайлуста, возникла такая проблема с дежурным кадастровым планом, если его открывать по сети с сервера.
На компьютере-сервере план открывается правильно. как можно решить данную проблему?
Проверьте настройки в диалоге появляющемся после нажатия кнопки Datasource, они должны быть такими же как в данном ролике.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 14:50
01 фев 2011 13:35
у меня после Шаг 1: Установка и настройка СУБД PostgrеSQL
установка проходит а при настройке запускаю програму а впрограме ненаходит сервера ето какаято проблема или еще может связь МПЛС неподключена или незапущен сервер с укртелекома модем настраивали
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:30
Связь МПЛС здесь не при чем. Перепишите сюда текст ошибки и сообщите какая у вас операционная система.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:47
29 дек 2010 21:43
нету файла ECN.txt, где взять или как он выглядит, сам создам
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:51
19 янв 2011 08:10
Есть вопрос:
А как обновлять программу, если интернета нет, а только МПЛС?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:54
29 дек 2010 21:43
файл нашел он в корне папки с дижиталом
Какие условия для автоматишеского присвоение кадастрового номера должны соблюдатся?
и если можна покажите в катинках как ето все должно выглядеть
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:01
Создайте текстовый файл Digitals\Lists\ECN.txt, и внесите в него уже выданные кадастровые номера
0510100000030250001
0510100000030250002
0510100000030250003
0510100000030250255
0510100000030260001
0510100000030250002
0510100000030250003
0510100000030250123
В файл можно не вносить номера тех участков, которые присутствуют на дежурном кадастровом плане.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:53
27 дек 2010 08:15
неужели ВСЕ номера!???? :shock:
а разве где-то не упоминалось про последний зарегистрированный???, после чего программа потянет следующий???
это ж чокнуться можно!! да, кстати, нет еще ни дежурного кадплана, ни ИКК...
эмм, с этим может быть связано то, что автоматически кад номер не генерируется?? поле выбора остается пустым, хотя текстовый файл ECN туда, куда нужно, вкинула, с сотней присвоенных.. :(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:59
27 дек 2010 08:15
о, и на счет МПЛС... подскажите, что она должна представлять??
из Укртелекома приходили, подключили, проверили не на том компе, на котором нужно, сложили провода в коробочку и ушли.
какие дальнейшие настройки?? кабель из коробочки достала, воткнула в порт и.. обнаружена неизвестная сеть.. что с этим делать?
Кроме меня в сети никого не показывает. Помогите, пожалуйста, советом, чего дальше ожидать или что дальше делать???
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 17:36
sergmsv79 писал(а):
Есть вопрос:
А как вы написали это сообщение?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 19:20
29 дек 2010 19:45
Оксана Бушуева
Ну судя с того что я видел нам дадут адрес http://2**.1**.1 и логин с паролем ( по типу как вели сверку ДА в инете). Будешь по адресу попадать в АС ДЗК и вносить или получать данные которые позволят. Ну а чтобы увидеть компы которые у Вас в сетке, если нужно, то придется провести ряд операций по перенастройке ай-пи адресов как в модеме по которому Вы получаете инет (АДСЛ) так и на каждом компе (смена ай-пишника и шлюза)...А ожидать подключения к АС ДЗК и пароли с логинами. Хотя, если честно, уже и неизвестно что ждать, наверно того что посетители скоро бить будут. Извините за флуд.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 08:21
19 янв 2011 08:10
Bondarets Alexander писал(а):
sergmsv79 писал(а):
Есть вопрос:
Нет, не с этого компьютера. Есть два отдельных компьтера, между собой связаны в сети, интернета нет, а только МПЛС.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 09:11
Скачивайте обновления на том компьютере, где есть интернет. Потом копируйте загруженные файлы на все остальные машины.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 10:47
01 фев 2011 13:35
вот что показует при установке програмы PostgrеSQL
и после установки нету сервера для настройки
автоматическая настройка незапускается пишет что нету файла
2.jpg [159.38 Кб]
.jpg [144.65 Кб]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 11:11
Судя по всему у вас Windows 7. Проблема довольно сложная. Для решения требует удаленного управления компьютером.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
