Текущее время: 23 май 2024 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Работа с растром.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 14:38
27 фев 2010 14:21
Недавно приобрели ваш проудкт. Очень хорош.
Но вот одна проблема, при работе с ключом к программе на верхней панели в меню
"растр" нет списка
стерео, моно плюс, моно. Из-за этого не могу настроить контекстное меню пользователя Растр|Поменять.
При чем в демо-режиме все работает!
 Заголовок сообщения: Re: Работа с растром.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 16:15
Пункты меню Растр>Стерео, моно плюс, моно доступны, если ключ содержит компонент Стерео. Список доступных компонентов можно посмотреть в Помощь>О программе.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 09:03
27 фев 2010 14:21
Странно, причем здесь стерео режим, мне нужно настроить контекстное меню пользователя Растр|Поменять, а судя по вашему хелпу эта функция работает и в моно режиме, а я так понимаю с одиночными снимками. :?:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 10:52
Ничего странного. Данная команда как раз и нужна в стереорежиме, она меняет местами левый и правый растры. В моно режиме Растр>Поменять работает аналогично команде Растр>Спрятать, используйте ее.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 11:03
Эта функция действительно задумывалась только для стереорежима. Но, так как, ее удобно использовать и в моно для быстрого переключения разных растров на одну и ту же территорию, то мы сделали ее доступной и в режиме моно. Загрузите последнюю версию программы.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 12:05
А вообще для этого лучше использовать - Сбор - Автосмена растра. Если растры вставлены как Вставка - растровое изображение - Ссылка - то при сборе можно переходить с одного на другой - можно это делать нажав F9 и активизировав режим сбора (как для стерео).
Удачи.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 13:32
27 фев 2010 14:21
Спасибо огромное!!!
Обновления не вижу!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 10:20
John21 писал(а):
Спасибо огромное!!!
Обновления не вижу!
Обновление там же, где и всегда - http://www.vingeo.com/update/bin/Ged.exe
Убедитесь, что используете новую версию (дата в заголовке программы).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 13:12
27 фев 2010 14:21
Есть проблема!
Оцифрован планшет. Служебной рамкой выделяю в нем фрагмент и экспортирую в .bmp
Но почему-то в .bmp переходит вся оцифровка. Либо это ошибка, либо я что-то не доглядел?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 13:23
За пределами рамки карты(служебный слой) отображаются объекты, тип слоя которых - "Рамка и легенда"
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 13:27
27 фев 2010 14:21
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 12:22
Є растр і *.bpw до нього. Вставляю через Вставка/Растрове зображення..., вибираю Активне приєднання - растр не відображається.
Прикріплюю растр:
Rastr.zip [904.59 Кб]
Як виправити ситуацію?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 13:16
27 фев 2010 14:21
Все получается, только при выборе увеличения 1:1 что-то ничего непроисходит. А так все... :D
Посмотри еще здесь - viewtopic.php?p=440&f=1#440
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 15:15
У мене і при виборі 1:1 і Активного приєднання нічого не відкривається. Зявляється тільки пуста рамка від растру. Активувати пункт контекстного меню Активне приєднання неможливо. Хоча на закладці Інфо інформація про місцезнаходження растру присутня.
Activ Link.JPG [39.49 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 16:45
При вставке растра с увеличением 1:1 он может не отображаться из-за большого размера в памяти. При вставке по ссылке причиной пустой рамки может быть не строгая ориентация растра на север. И еще у вас путь к файлу растра странный - пробелы в имени файла.
