Текущее время: 04 июн 2024 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Запись в Автокад
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006 10:23
Одиночно угловые символы неправильно переводятся в объекты при сохранении в Автокад (и DXF и DWG).
Пример:
http://dkrav2006.narod.ru/Mistakes/Single.dmf
Попробуйте сохранить в Автокад, а потом открыть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006 15:17
28 сен 2004 14:19
Сохранил в dxf - файл в Автокаде не открылся
Сохранил в dwg - часть отрезка со стрелкой смотрит вправо а не вниз.
Автокад Civil 3D 2007
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 16:50
03 мар 2008 16:45
У меня ошибка. при сохранении в фаил автокада выдаёт ошибку что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Запись в Автокад
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 19:09
Просто ошибка - маловато информации.. Ответ тоже может быть тольок общим.
Убедитесь, что у вас свежая версия Дигитала.
Насколько я понимаю, вы сохраняете в DXF в режиме полной конвертации условных знаков?
Могут быть проблемы с плотными площадными знаками: например песок или кладбища с деревьями. Избавьтесь от таких слоев, или вырежте их, сохраните отдельно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 10:44
03 мар 2008 16:45
Профиль DWG не сохраняет выдаёт ощибку
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 20:50
Для сохранения в DWG необходимо, чтобы в системе был установлен Автокад. Программа сохраняет неявно запуская сервер автокада. Если присутствует, шлите проблемный файл разработчикам. Укажите версии дигитала/автокада, присовокупьте файл установок дигитала ged.ini. Адрес в меню Помощь - О программе.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 16:24
Раніше нормально зберігало в Автокад. Зараз видає помилку, хоча кад і дігіталс не перевстановлювались:
Автокад.JPG [ 9.44 Кб | Просмотров: 17141 ]
В чому можлива причина?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 16:29
А це попробував зберегти в DXF:
Автокад2.JPG [ 9 Кб | Просмотров: 17143 ]
Але потім все таки збереглось нормально.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 16:46
Можливо це не по цій темі, але ще один глюк, який стався одночасно із згаданими вище: не працює генератор звітів. Після ивклику команди (виділяю ділянку, викликаю команду) взагалі нічого не відбувається.
Якщо вручну в провіднику Віндовз запустити Reports.exe, то він запускається, а через команду Генератор звітів - не працює. Вже заново поставив Дігіталс - не допомогло.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 09:02
Переустановка Digitals вам не поможет. Для вызова Reports.exe используется стандартная функция Windows. Если исполняемый файл присутствует в папке Digitals и программа не выдает ошибки, значит проблемы с системой. Сбой OLE сервера AutoCAD мог быть связан с наличием в памяти процесса acad.exe, плюс еще пару сотен причин :). Ошибка при записи в DXF связана с наличием параметров с пустой строкой вместо имени, проверьте ваши карты.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 13:50
Это сообщение возникает при ошибки создания DBF-файла, куда параллельно с DXF записываются параметры объектов. Обычно пара DXF/DBF предназначена для передачи данных в ГИСы вроде MapInfo или ArcVew/ArcGIS. Если вы просто передаете карту через DXF в Автокад, то отключите создание DBF в Сервис|Настройки|Запись|Autocad DXF/DWG поставив птичку Не создавать DBF.
Заодно и конвертировать быстрее будет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 16:09
Дійсно, після переустановки Windows проблеми зникли. Ось так буває...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 10:49
17 июн 2010 10:15
Від подібних глюків(до речі з"явились недавно) користуюсь простим алгоритмом:
- закриваю прогу Діджитал;
- відкриваю по новому, вибираю "сохранить как", dwg*;
- обзиваю файл іншим ім"ям, клікаю на вікно папки, в яку буде збережено(щоб була не засвічена НОВА назва файла).
Звичайно , що інколи то не проходить, але зачасту рез. позитивний.
П.С. Звичайно, автокад набагато стабільніший, в 10-ки разів менше "глючить", але й коштує...
Так що виробникам ДІДЖИТАЛ респект!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 19:54
20 окт 2010 20:15
столкнулся с такой интересной проблемкой:
при сохранении в формат DWG автокада в окне просмотра координат курсора не отображается параметр Z.
т.е. он есть в Диджитале, и должен по идее перебрасываться один в один в Автокад наряду с X и Y.
при перемещении в Автокаде курсора по карте X и Y меняют свои значения, а Z=0 постоянно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:04
Попробуйте отключить в Сервис>Настройки>Запись галочку AutoCAD DXF/DWG>2D Polylines
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
