Текущее время: 04 июн 2024 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 12:07
05 окт 2015 23:49
Куплено 3 пункти одночасно в СК-63 та МСК-71. Порівняв перерахунок калькулятором НДІГК та Діджіталом.
В результаті Три варіанти перерахунку із СК-63 в МСК-71 і ВСІ РІЗНІ.
Відхилення в межах 2 см.
Питання до розробників, який перерахунок брать за основу: комерційний з НДІГК чи безкоштовний в Діджіталі?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 08:20
16 фев 2017 21:10
Ви не страдайте ерундой, а просто пользуйтесь теми средствами которие Вам предоставили!!!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 10:36
17 апр 2006 15:07
А вот мне тоже интересно получить ответ на заданные вопросы. Зачем вместо ответа писать высер (другое слово не подберу), да ещё и 3 восклицательных знака в конце ставить?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 11:02
В связи с участившимися вопросами по использованию УСК2000 в Digitals
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 13:07
05 окт 2015 23:49
Пояснюю суть питання для тих хто "не в поїзді" і "не страдає ерундой" з цього приводу:
- Ми не виясняємо, який варіант правильний (це не коректне питання), а ми говоремо про те, що Сам Інститут незнає що надавать і Продає за гроші одні координати, а виставили калькулятор на загальний сміх із зовсім іншим перерахунком.
Я для себе в документи і як вихідні дані беру Куплені ДГМи в Інститупі, а всю роботу роблю на перерахунках в Діджіталі.
НКС-Публічка взагалі по-своєму робить перерахунок, - четвертий варіант.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 15:20
Отримав від НДІГК нову виписку координат тих самих пунктів. Від минулорічних вони відрізняються на 2-3 сантиметри. При цьому в СК-63 і на старій і на новій виписках вони однакові. Отже, калькулятор уже якось по-новому рахує? Перевів ті ж точки знову у Digitals. Отримав знову відхилення.
Короче - ці перерахунки - це фількіна грамота.
В нас реєстратори відмовилися приймати ділянки в УСК-2000, повернулися до СК-63. Бо інакше постійні накладки. Це треба робити нову окрему базу НКС. Хоч чув, що деякі реєстратори так і зробили - все по-новому, не звертаючи увагу на старі. А на рахунок Наказу мінагрополітики про УСК-2000 - додаємо в документацію тільки паперовий каталог в УСК-2000 і на тому УСК-2000 закінчується.
Тобто, це дві різні СК, які не мають чіткого алгоритму перерахунку. І без двох різник баз НКС тут не обійтися.
Минулорічні:
Рихцице 5475144.079 267547.777 315.591
Бистра 5458144.380 246779.579 833.7
Магура 5466668.666 248589.783 729.382
Модричі 5465687.123 263243.137 371.582
Кавуни 5476587.632 254058.018 362.708
Випучки 5483406.739 281816.266 267.139
Опори 5475409.989 278955.954 305.85
Далява 5468313.172 273099.569 330.429
Доброгостів 5459023.297 273288.964 388.987
Волоща 5486090.932 272516.807 269.806
Нові:
Бистра 5458144.394 246779.602 833.7
Магура 5466668.692 248589.807 729.382
Модричі 5465687.121 263243.128 371.582
Доброгостів 5459023.309 273288.963 388.987
Волоща 5486090.924 272516.829 269.806
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 19:19
05 окт 2015 23:49
Категорично Погоджуюсь що "...ці перерахунки - це фількіна грамота...". Немає ніякої практичної необхідності для кінцевого споживача, а тільки "геморой" для виробників документації та Офіційний щорічний дохід для Продавців, які "торгують" координатами... Одні і ті ж Пункти вчора продавали з одними координатами, сьогодні з другими, а завтра будуть з третіми і так до безкінечності...
Звернули увагу, що Виписка дійсна тільки ОДИН рік?!!
:P Різні координати напевне від того, що калькулятор по столу переміщується кожного року і немає кому його хочаб скотчем примотать чи цвяхами прибить! :twisted:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 12:55
21 дек 2012 16:33
А якщо їм надіслати лист з проханням надати роз'ясненне: чому так сталося?
Цікаво подивитись на відповідь
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019 12:26
02 авг 2019 13:41
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, в питанні перерахунку координат
Є координати, як зазначено:
Координати в UTM 37N з датумом WGS 84
Як їх перерахувати у СК63, або УСК2000, або МКС44
при копіюванні з одного до іншого листа цього не виходить
Дякую за допомогу
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019 18:01
Дякую за допомогу
Встановіть в обох картах їх датуми у Карта/Властивості. У першій UTM(37), а у другій той, куди хочете перерахувати.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019 19:41
02 авг 2019 13:41
Як було зазначено вже пробували, ничего не виходить. Одна з координат після перерахунку має координату з знаком мінус
Дуже цікаво що в Х 6 знаків а в У 7 знаків в координатах UTM
Може я щось невірно роблю
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019 07:55
Має бути навпаки, поміняйте місцями ці координати
SwapXY.png [ 9.79 Кб | Просмотров: 62356 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019 23:26
09 дек 2015 12:30
Доброго вечора.
Підкажіть будь-ласка як правильно відкривати або зберігати файли з системою координат WGS84 (Довгота/Широта).
Наприклад.
Маю контур поля в системі СК63, як його правильно зберегти у координатах WGS84 (Довгота/Широта), на виході мені потрібно контур поля зберегти в файл *.mid/mif, в системі WGS84.
Мої спроби (варіанти перерахунку) перевіряв зміщення після перерахунку на сайті (http://gisfile.com/map/):
1) якщо ділянку в СК63 зберегти в KML-файл, і потім відкрити на сервісі (http://gisfile.com/map/), то ділянка на кадастровій карті відображається правильно.
2) якщо ділянку в СК63 скопіювати на новий лист з датумом "Довгота/Широта", зберегти в KML-файл, і відкрити на сервісі (http://gisfile.com/map/), ділянка на кадастровій карті відображається вже не правильно, зі зміщенням на північ приблизно 8-10 метрів.
3) якщо ділянку в СК63 скопіювати на новий лист з датумом УСК2000, зберегти в KML-файл, у підсумку все буде як у варіанті 2, ділянка зміщена.
4) якщо ділянку в СК63 скопіювати на новий лист з датумом УСК2000 створеному по связующих точках, зберегти в KML-файл, у підсумку все буде як у варіанті 1, на карті буде відображена правильно.
5) якщо ділянку в СК63 перерахувати в УСК2000 створеному по связующих точках, а потім скопіювати на карту з датумом Довгота/Широта, знов виходить зміщення, як у варіантах 2-3.
Підкажіть в чому моя помилка, або як правильно перераховувати у з СК63 у "Довготу/Широту", і навпаки, щоб не було такої розбіжності.
У вкладенні скріншот з розбіжністю.
.jpg [171.24 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019 18:15
petrogeo писал(а):
Маю контур поля в системі СК63, на виході мені потрібно контур поля зберегти в файл *.mid/mif, в системі WGS84.
По идее, правильно должно быть так:
1. Открываем ск63, назначаем ск63.
2. Создаем новую карту, назначаем уск2000.
3. Копируем из 1 в 2 - происходит пересчет по трансформационной сетке
4. Создаем новую широта-долгота.
5. Копируем туда из уск2000
6. Сохраняем в mif
Можно сохранить в kml сразу на 4-ом этапе, указав, что у нас исходная карта в уск2000.
А вот как проверить? Я бы проверял с помощью калькулятора НДИГК.
P.S. Тысячная для градуса примерно соответствует 3 см на плоскости, если не изменяет память.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 23:08
09 дек 2015 12:30
Доброго вечора.
