Текущее время: 28 апр 2024 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 08:20
kukin писал(а):
а это я где-то позаимствовал :roll:
function GetOwner(S:string; N:integer):string; // Виділяємо співвласника за заданим номером
В последних версиях Reports есть функция StringPart, которая возвращает Part-ую часть строки S, разделенную разделителем Delimeter, если такой части нет, то возвращается пустая строка.
function StringPart(S:String; Part:Integer; Delimeter:Char):String;
то есть можно упростить
begin
Result:=StringPart(S,N,'|');
end;
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 00:04
06 фев 2008 18:09
Спасибо, не знал об этой функции, последние полтора года, прогулял нововведения в полях :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:34
06 фев 2008 18:09
[AllOwn(OwnerCount(PARAM('NM')))]
немного забежал "в перед", кроме добавки в виде "гр.", еще и обрезал название владельца до вида ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ
FIO(GetOwner(PARAM('NM')
Result:=Result+ KFvar+FIO(GetOwner(PARAM('NM'), i));
В общем, это пригодится в другом месте :mrgreen:
Нам надо использовать несколько другую функцию
с переносом строки, для табличного перечисления владельцев (или без переноса, для строчного перечисления владельцев):
function AllOwners(N:integer):string; //
var i: integer;
begin
Result:='';
for i:=0 to N-1 do
begin
Result:=Result+ KFvar+GetOwner(PARAM('NM'), i)+ #013;
// + #013 и есть тот перенос строки
end;
end;
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 13:04
Правильно перенос строки задавать так #13#10. Это на unix машинах используется один символ с кодом #13.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:33
06 фев 2008 18:09
Возможно, ибо в делфях CR (carriage return)-"#13" и LF (line feed)-"#10".
Но в мемо хватит переноса каретки #013 (CR), и оно беспрецедентно работает в моем шаблоне с конца 2008года :wink:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 22:43
06 фев 2008 18:09
пришло время подумать над "підставою набуття", вот нужные элементы:
/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/TechnicalDocumentationInfo/ApprovalInfo/ApprovalDocument
/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/TechnicalDocumentationInfo/ApprovalInfo/ApprovalNumber
/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/TechnicalDocumentationInfo/ApprovalInfo/ApprovalDate
/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/TechnicalDocumentationInfo/ApprovalInfo/ApprovalAuthority
повытягивать их не сложно, но как "читабельно" их подать..
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:07
06 фев 2008 18:09
Пардон, с ../ApprovalInfo/.. выходит ошибочка.
Не разобравшись выбрал не тот путь, который описан переменной [PropertyAcquisitionJustificationList].
Надо:
/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/PropertyAcquisitionJustification/Document
/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/PropertyAcquisitionJustification/DocumentDate
/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/PropertyAcquisitionJustification/DocumentNumber
/UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/PropertyAcquisitionJustification/ApprovalAuthority
Элемент ../PropertyAcquisitionJustification/Document/.. не несет нужной информации для технической документации.
Простыми словами, не читабельно "бальсым насяльникам"
Надо наверно диалоговые окошки делать :(
Бум изварщатся над готовым кодом:
then begin
PropertyAcquisitionJustificationList:=
XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/PropertyAcquisitionJustification/Document');
if PropertyAcquisitionJustificationList='001'
then PropertyAcquisitionJustificationList:='Рішення органу місцевого самоврядування'
else if PropertyAcquisitionJustificationList='002'
then PropertyAcquisitionJustificationList:='Рішення органу виконавчої влади'
else if PropertyAcquisitionJustificationList='003'
then PropertyAcquisitionJustificationList:='Цивільно-правовий договір'
else if PropertyAcquisitionJustificationList='004'
then PropertyAcquisitionJustificationList:='Свідоцтво про право на спадщину'
else if PropertyAcquisitionJustificationList='005'
then PropertyAcquisitionJustificationList:='Рішення суду'
else PropertyAcquisitionJustificationList:='';
if PropertyAcquisitionJustificationList<>''
надо добавить диалоговое окно переназначающее параметр PropertyAcquisitionJustificationList, займусь несколько позже
Последний раз редактировалось kukin 15 апр 2011 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 14:33
06 фев 2008 18:09
Дошло время до описания названия землевладельца и его адреса, для таблиц(в заявках имя,место проживания) и в теле текста "пояснююча записка".
То есть, надо получать имя, фамилию, отчество, адрес через пробел, или перенос строки.
поиск можно организовать по образу и подобию кода написанного Дмитрием:
//Chapter3
//ProprietorFullNameList:String; //Список ПІБ/назв власників
if XMLMode //если ХМЛ
then ProprietorFullNameList:=PrepareXMLNMList(',') //то
else begin //если не ХМЛ то
I:=0;
ProprietorFullNameList:='';
repeat
inc(I);
S:=StringPart(Param('NM'),I,'|');
//перебор по символу "I" параметра NM
if S<>'' then ProprietorFullNameList:=ProprietorFullNameList+S+', '; //добовление отделенных имен "в кучу"
until S='';
Delete(ProprietorFullNameList,Length(ProprietorFullNameList)-1,2);
function PrepareXMLNMList(Delimeter:Char):String;
//поиск имени названий владельца
var I,N:Integer; S,PPath:String;
begin
Result:='';
//обнуляем переменную вывода функции
PPath:=XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors'; //путь PPath к пользователю
N:=NodesCount(PPath,'ProprietorInfo');// проверка количества пользователей по пути PPath
if N<1 then Exit;
for I:=1 to N do
if IsNodeExists(PPath+'/ProprietorInfo/Authentication/NaturalPerson')
then Result:=Result+'гр. '+
XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/FullName/LastName')+' '+
XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/FullName/FirstName')+' '+
XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/FullName/MiddleName')+IIF(I<>N,Delimeter+' ','')
else Result:=Result+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/LegalEntity/Name')+IIF(I<>N,Delimeter+' ','')
end;
вот одно не пойму зачем писать кучу кода :shock: в виде:
Можно ведь заменить:
XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/FullName)+
и будет счастье (выдаст фамилию имя отчество через пробелы )
Последний раз редактировалось kukin 16 апр 2011 18:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:59
Оказывается не на всех компютерах "через пробелы", я на этом уже прокололся, потому лучше пробелы ставить "вручную"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 16:45
06 фев 2008 18:09
Проверим, пока что оставлю сокращенную форму.
Наваял "не читабельную" функцию "вытягивания" имени и адреса владельца:
then ProprietorNMADList:=PrepareXMLNMADList(',') // присваеваем нашей переменной ProprietorNMADList функцию
else begin //если не ХМЛ то подумаю об этом завтра..........
end
function PrepareXMLNMADList(Delimeter:Char):String;
//поиск имени названий владельца и его адреса
begin
Result:='';
if N<1 then Exit;
for I:=1 to N do
//начинаем перебор пользователями от 1 до N
if IsNodeExists(PPath+'/ProprietorInfo/Authentication/NaturalPerson') //путь к элементам физ лица
then begin
bbb:=XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Country');
//присваеваем строчнойй переменной bbb путь к номеру страны
Result:=Result+'гр. '+ XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/FullName')+', '+
SEF(bbb,'KDS.txt')+
', Індекс'+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/ZIP')+
', '+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Region')+
', '+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/District')+
', '+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Settlement')+
', '+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Street')+
', буд.'+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Building')+
', корп.'+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Block')+
', кв.'+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/BuildingUnit')+
end
else begin
//те же "яйца", только с юридическими лицами
bbb:=XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/LegalEntity/Address/Country');
SEF(bbb,'KDS.txt')+
', Індекс'+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/LegalEntity/Address/ZIP')+
', '+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/LegalEntity/Address/Region')+
', '+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/LegalEntity/Address/District')+
', '+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/LegalEntity/Address/Settlement')+
', '+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/LegalEntity/Address/Street')+
', буд.'+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/LegalEntity/Address/Building')+
', корп.'+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/LegalEntity/Address/Block')+
', кв.'+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/LegalEntity/Address/BuildingUnit')+
end;
end;
выводит:
гр. Пупкин Пуп Пупович, Украина, Индекс88000,-,-,город Герой, улица Героинь, буд.4, корп., кв.36
теперь надо подумать как обрезать отсутствующие элементы и элементы с символом "-"
поскольку в ДЗКовском менеджере отсутствует понятие "опущения" пустых элементов(лепит теги без разбора, в пустые и заполненные элементы)
будем считатся с символом "-".
надо подумать над обрезающем кодом, а лучше функцией (боюсь, что переменных тут добавится :( )
if (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Building'))<>'-')
and (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Building'))<>'')
//проверка на наличие пропуска и символа "-"
then
S:='буд.'+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Building')
___________________________________________________________________
чет я напорол(упустил) с разделением землевладельцев символом ", "
Наверно в теле функции надо будет добавить переменные, государство, индекс, область, район, улица, дом, корпус, квартира, поскольку в некоторые переменные будет добавляться приставки-окончания в виде +'буд.'+...+', '+
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 19:34
06 фев 2008 18:09
В общем решил вопрос через "многа букафффф"
function PrepareXMLNMADList(Delimeter:Char):String; //поиск имени названий владельца и его исправленого адреса.........
var I,N:Integer; S,PPath,bbb,ZIP,Region,District,Settlement,Street,Building,Block,BuildingUnit:String;
begin
Result:='';
if N<1 then Exit;
for I:=1 to N do //начинаем перебор пользователями от 1 до N
then begin
if (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/ZIP')<>'-') //прверка на пустые и содержащие символ "-" элементы (было использовано ранее в теме)
and (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/ZIP')<>'')then
ZIP:=', Індекс'+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/ZIP');
if (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Region')<>'-')
and (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Region')<>'')then
Region:=', '+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Region');
if (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/District')<>'-')
and (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/District')<>'') then
District:=', '+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/District');
if (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Settlement')<>'-')
and (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Settlement')<>'') then
Settlement:=', '+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Settlement');
if (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Street')<>'-')
and (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Street')<>'')then
Street:=', '+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Street');
if (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Building')<>'-')
and (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Building')<>'') then
Building:=', буд.'+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Building');
if (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Block')<>'-')
and (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Block')<>'') then
Block:=', корп.'+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/Block');
if (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/BuildingUnit')<>'-')
and (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/BuildingUnit')<>'') then
BuildingUnit:=', кв.'+XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/BuildingUnit');
SEF(bbb,'KDS.txt')+ZIP+Region+District+Settlement+Street+Building+Block+BuildingUnit+IIF(I<>N,Delimeter+' ','')
end
else begin
//"яйца" с юридическими лицами были повторены аналогично
Интересно получается:
if (XPath(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/ZIP')<>'')
здесь заменяет:
IsNodeExists(PPath+'/ProprietorInfo['+IntToStr(I)+']/Authentication/NaturalPerson/Address/ZIP')
только не пойму почему Delimeter у меня не работает Изображение
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 22:47
Добавляет Delimeter+' ' если не последний собственник, после последнего добавляет пустую строку
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 23:19
06 фев 2008 18:09
Я видимо где то в этом месте "наплужил", может просто воткнул не туда по телу кода, буду искать:
Не внимательность это моя большая беда.
Начал разбиратся с ComboBox, ListBox, Label и Memo в теле диалоговой формы.
Ранее мне требовалось лишь получать из боксов текст(и все работало), а тут приходится в диалоговое окно выводить текст, для дальнейшей его препарации, или хотя б как подсказку .
Видимо надо вывести в мемо "намек для оператора" на "Підставу набуття", а дальше выбрать из списка нужный текст в списке исходя из документации.
Но вывод текста в ComboBox для препарации меня интригует больше, есть ли такая возможность?
Хелп не шибко помог.
Видимо надо все таки вгрызаться сюда, так чтоб наверняка :lol:
__________________________________________________________________________________________________________
люблю я сам с собой поразговаривать Изображение
вопрос решился гениально просто.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 10:49
06 фев 2008 18:09
В общем "комбобоксом" разделил тело переменной PropertyAcquisitionJustificationList выполнил так:
//PropertyAcquisitionJustificationList
if XMLMode
then begin
//поиск названия основания приобретения
//сверяем "підставу" с их значением
then ComboBox1.text:='Рішення органу місцевого самоврядування'
then ComboBox1.text:='Рішення органу виконавчої влади'
then ComboBox1.text:='Цивільно-правовий договір'
then ComboBox1.text:='Свідоцтво про право на спадщину'
then ComboBox1.text:='Рішення суду'
else ComboBox1.text:='';
// тут присваиваем комбобоксу упрощенную "підставу", в диалоговом окне мы уточним основание приобретения
//далее записываем даты, номера, и орган выдавший документ
then begin
PropertyAcquisitionJustificationList:= ' від '+
FormatXMLDate(XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/PropertyAcquisitionJustification/DocumentDate'))+
' №'+XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/PropertyAcquisitionJustification/DocumentNumber')+
' '+XPath(XML573Root+'InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralQuarters/CadastralQuarterInfo/Parcels/ParcelInfo/Proprietors/ProprietorInfo/PropertyAcquisitionJustification/ApprovalAuthority');
end;
end
else begin
//todo
PropertyAcquisitionJustificationList:=Param('PZ');
end;
в теле отчета переменные выглядят так:[ComboBox1.text] [PropertyAcquisitionJustificationList]
Последний раз редактировалось kukin 16 апр 2011 18:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 10:59
06 фев 2008 18:09
Не вижу решения вывода периметра участка.
Опять диалоговое окно?
:shock:
Может ХМЛю добавить парочку параметров ин4 в ДМФ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 429
