Текущее время: 29 апр 2024 10:11
 Заголовок сообщения: Глюки с IN4
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007 09:53
22 сен 2007 09:50
Скачал "Обновленные шаблоны для создания кадастровых обменных файлов (In4)". Поставил, толку мало... Первое: собственно IN4 создаётся абы как, путаются стартовые дискрипторы. В качестве примера:
# IN4_Угіддя
BL,
CI=2, бла, бла, бла...
Как видите, почему-то первым становиться угодье (не квартал), но с "квартальным" дискриптором BL. Далее, порядок размещения почему-то такой:
# IN4_Угіддя
BL,
# IN4_Квартал
SR,
# IN4_Угіддя
CL,
# IN4_Ділянка
SR,
# IN4_Суміжник
NB,
# IN4_Суміжник
NB,
Поясните, плиз, тёмному, может я что не так делаю???
ЗЫ.. Заметил ещё одну неудобную вещь - почему в HS нет выбора просто "-"??? Только 0,1,2.. Если мне высоты не нужны... Жду ответа, заранее спасибо..
PPS... Может есть у кого нормальный шаблон для обменников??? Поделитесь, ПЛИЗ, устал в блакноте правиться...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007 13:09
При сохранении ин4 программа не обращает внимания на названия слоев, а только на их иерархию.
Таким образом, самый внешний контур (полигон) будет сохранен как квартал, затем дилянки, затем угодия. Полилинии трактуются как смежники.
Оценить иерархию, а значит и порядок записи, можно на закладке Список.
В случае, если объекты одинаковые геометрически, то порядок их вложености определяется порядком слоев в Менеджере слоев, кто выше по порядку (не по коду!) тот и выше в иерархии.
По поводу HS. Просто ничего не заполняйте и будет прочерк.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007 19:42
22 сен 2007 09:50
Ни черта не получается, бред полнейший и мешанина. "Смешались в кучу, кони, люди"...Несмотря на иерархию.. Могу прислать файлец, может ткнёте носом в ошибки,а?
Кстати, по поводу HS. Ваша подсказка не работает. Дискриптор просто не ставиться
BL,
DS="0110100000",
SD="02",
BC="007",
SZ="га.",
CS="3,-",
GL="**** Марина Олександрівна",
ZM="***** Марина Олексіївна",
AB=0.0793,
PB=
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 09:59
Присылайте Ваш файл на help@vingeo.com
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 16:23
22 сен 2007 09:50
Спасибо. Кое-что прояснилось.
 Заголовок сообщения: Re: Глюки с IN4
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 15:35
28 фев 2008 15:22
Подскажите пожалуйста что за глюк
Я создал шаблон распаевки земель для создания обменных файлов. В процесе работы при создании обменников сначала все было нормально. Но потом когда уже примерно половину работы было сделано при попытке чтонибудь скопировать и вставить викакивает иконка с сообщением "ограничение доступа, введите пароль" хотя никто никакого пароля не вставлял. Потом шаблон вообще перестал открыватся, при попытке открыть выскакивает тоже сообщение "ограничение доступа, введите пароль" и ничего не открывается. Пробовал даже самую новую версию Digitals нич его непомогает. Помогите пожалуйста очень много работы а работа вся стоит изза этого. :( :( :( :( :( :( :( :( :( :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008 16:46
Вышлите свой шаблон на адрес help@vongeo.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
