Текущее время: 26 апр 2024 16:38
 Заголовок сообщения: Профиль
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 10:36
12 фев 2011 20:11
Коснулось построить профиль трубопровода.Получилась ерунда.Как правильно сделать настройки, чобы было все окей?
Profile-Noname1.dmf [13.71 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Профиль
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 11:17
12 фев 2011 20:11
Тот же трубопровод с AUTOCAD.Но хочется делать все в одной программе.
.pdf [59.29 Кб]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 10:30
12 фев 2011 20:11
Странно!Но я думал что этот вопрос не останется без внимания со стороны разработчиков.Хотя бы узнать- это я чтото неправильно делаю или...?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:05
26 июн 2012 13:26
Есть труба и рельеф, как можно сделать профиль, чтобы одновременно ландшафт и труба отображались с реальными уклонами (а не как в профиль "трубопровод" - относительно плоского рельефа?
00z.dmf [22.83 Кб]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 15:25
Мой пост Построение профилей на этой странице сделан в попытке найти все самое ценное по данной теме на форуме. К сожалению тема раскрыта не полностью.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 15:31
26 июн 2012 13:26
да, я все прочел, но ответа пока не нашел...
можно ли построить два профиля (рельеф и труба над землей) относительно базовой прямой (условно - горизонта)?
Последний раз редактировалось Paganely 11 июл 2012 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 15:43
сделайте раздельно два профиля, а потом один из них вставьте в другой.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 07:48
26 июн 2012 13:26
если так сделать, то получится что превышения трубы не относительно уровня земли, а относительно горизонтальной линии... а надо - чтобы относительно рельефа
разработчики, отзовитесь....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 08:04
26 июн 2012 13:26
Кто-то может ответить на вопрос: Есть - рельеф и труба (надземка). Можно ли в формировании отчета по трассе (профиль) добавить высоту рельефа в той-же точке, что и труба?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 14:14
26 июн 2012 13:26
Как можно сделать такой профиль, хотя-бы приблизительно? Нужно автоматом отметки поверхности земли и расстояние. Как вставить поля в отчет профиль (трубопровод)? Не переходить же из-за такой малости на Кредо? Разработчики, отзовитесь!!!
shema.jpg [ 106.24 Кб | Просмотров: 15061 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 16:38
Сначала файлы:
Комментарий к файлу: Исходник
4.dmf [1.19 Кб]
Комментарий к файлу: Результат
Profile-профиль4-тр.dmf [2.97 Кб]
Настройки:
Сервис - Настройки - Вид - Тип профиля - Трубопровод
Масштабный множитель - 2
- В исходнике собрал (или вставил откуда-то) землю
- скопировал землю в трубу, откорректировал высоты через Свойства
- скопировал землю в горизонт, присвоил в Инфо высоту, меньшую земли и трубы и кратную метру
- помечаю Горизонт - ЦМР - Профиль. Удаляю уклоны и часть профиля, оставив только линию условного горизонта. Сохраняю под именем с добавлением произвольного суффикса - чтобы не затирать профиль последующими командами
- помечаю Трубу - ЦМР - Профиль. Копирую в предыдущий профиль уклоны и чертеж самого профиля.
- помечаю Землю - опять ЦМР - Профиль. Копирую в первый профиль чертеж самого профиля.
Все, навожу красоту в первом профиле:
- выношу подписи точечных объектов (первую точку пришлось дозаполнить вручную, почему - не знаю)
- разламываю линию горизонта на части (Сервис - Преобразовать - Разбить на линии), добавляю параметр Длина, выношу расстояния внизу.
Пощелкайте чертеж, разберетесь. Оформление оставляю за кадром.
И самое главное: почему именно такие слои и параметры? Боюсь не отвечу. По наитию. :)
Этот получился как эксперимент за № 4.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 08:06
26 июн 2012 13:26
большое спасибо за Ваш труд!!!
буду стараться повторить, но при длине трубы 11 км сколько уйдет на это времени? :cry:
а макрос никакой не представляется возможность сделать?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 09:48
Это, если угодно, концепт. :)
Рад был бы еще чем то помочь, но профиля (пока что!) - не самая сильная сторона дигитала.
Макрос, если и возможен, то еще ждет своего разработчика.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 08:37
26 июн 2012 13:26
нашел приблуду для Автокада http://www.center-pss.ru/profiln.htm
Можно ее как-нибудь переделать для Диджиталс?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 08:19
Да, знакомое приложение. Наверное самое функциональное из доступных в поиске гуглом. Ввод немного другой, через заполнение таблиц, а не построение на карте. Переделать вряд ли получится, даже если бы были доступны исходники.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 242
