Текущее время: 28 апр 2024 18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Digitals XE
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:26
kurskgeo писал(а):
OC Windows XP. Переустановить шрифты конечно можно, но размеры шрифтов отличаются , придется все подписи двигать, а это большой объем работ.
У меня даже нет старой версии шрифтов, чтобы проверить. Но знаю, что с ними на некоторых машинах наблюдались проблемы в различных версиях Digitals. Еще до появления Digitals XE.
Если размеры символов для старой и новой версии шрифтов отличаются, можно определить эту разницу и в списке параметров умножить высоту каждого топошрифта на вычисленный коэффициент (допускается вводить дробное значение размера). Тогда не придется ничего двигать в карте. Настроить шаблон достаточно один раз затем использовать команду Вставка>Карта чтобы внести изменения в остальные карты с таким же набором слоев и параметров.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 15:05
Salgir писал(а):
Да, собственно, чего ж там выкладывать. Обсуждал с вашей техподдержкой еще недели три назад. Просто подкиньте участок в XMLNormal, переведите в XML Земельна ділянка, и попробуйте сохранить в XML. На выходе - dmf без реквизитов ОФ и прочих слоёв. Вот такие пироги :cry:
В Digitals XE от 27.11.2012 не наблюдается такого, потому и прошу пример.
Наблюдается, но это не проблема, а скорее недоразумение:
1. открываем любой ин4
2. создаем пустой на основе xmlnormal
3. копируем дилянку из 1 во 2й
4. сохраняем 2й как Файл - Сохранить в xml
На выходе пустой файл с минимальным заголовком.
Недоразумение в том, что нужно выполнить пункт 3а - сохранить сначала в DMF, а лишь затем в XML.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 21:11
20 окт 2010 20:15
При частом использовании загрузки растров файл "InetCache" раздувается до неимоверных масштабов, не все эти растры нужны, многие неактивны, да и проще сейчас загрузить обновленный файл из интернета.
Огромное количество мелких файлов с поэтичными названиями типа "trtqstrsrtqrqqqs" в данной папке замедляет проверку машины антивирусником, поиск информации и скорость работы системы в целом. Хочу добавить, что ставить данную папку в исключения при проверке тоже не выход.
Понятно, что заполнить пространство жесткого диска под завязку эти файлы не смогут, однако я уже час пытаюсь очистить InetCache на машине не с самыми плохими параметрами, и выполнено на данный момент процентов 60.
Посему хотелось бы иметь в обновленной версии программы возможности чистки этих файлов по нескольким параметрам (автоматом при выходе, частоте использования), возможность принудительной очистки данной папки из тела программы или задание граничного объема папки InetCache, после которого наступает самоочистка.
P.S. объем кэша у меня составил около 12 гигабайт, файлов tif около 100 000.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 10:22
Как насчет добавить в Автозагрузку bat файл примерно такого содержания:
del /F /S /Q C:\Digitals\InetCache\*.*
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 15:18
04 май 2011 14:59
При работе с SQL соединением (прога Digitals регистратор) выдаёт сообщение "Filed objectid cannot be modified" с кнопкой ОК, после нажатия оной видимое избражение ЧКК пропадает, файл в базу не добавляется
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 16:35
20 окт 2010 20:15
Я понимаю, что балерина с костылями тоже умеет танцевать, но хотелось бы иметь такую функцию в программе (тем более, что эти файлы могут накапливаться до бесконечности), т.к. на работе, к примеру, я не имею доступа к автозагрузке, да и не все юзеры понимают назначение файла с расширением "bat". А диски переполняются.
Это таки проблемка, пусть не такая явная, но проблемка.
Ну это если мы хотим улучшить функционал, понятное дело, а не танцевать с бубнами.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 01:09
vovkas писал(а):
... я не имею доступа к автозагрузке, да и не все юзеры понимают назначение файла с расширением "bat". А диски переполняются.
Але ж можна і скриптик:
$Var=@Dialog.Confirm Очистити кеш з тайлами?
@If $Var=0 then @Break
$ProgPath=@ProgramPath
$CachePach=$ProgPath\InetCache\*.*
@Text.Text=del /F /S /Q C:\Digitals\InetCache\*.*
@Text.Save $ProgPath\DelCache.bat
@Run $ProgPath\DelCache.bat
на кнопочку, а для кнопочки - з контекста вибрати автозапуск :?:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 09:35
Небольшая поправка, забыли воспользоваться переменной $CachePach:
@Text.Text=del /F /S /Q $CachePach
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 09:49
Вибачте, недогледів :shock: Ну, так писав 30 ноя 2012 01:09 :oops:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 13:39
В окно Растр>Загрузка из Интернет>Установки на закладке Загрузка добавлена кнопка Очистить кэш.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 15:35
Напоминаю, с 27.11.2012 версия XE стала основной!
Пожелания, сообщения о проблемах можно и нужно писать в отведенных для этого разделах форума.
Естественно, сведения о версии вашей программы, а также примеры помогут быстрее найти ответы на ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 19:58
20 окт 2010 20:15
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 18:04
Доброго дня. Не знайшов подiбного форуму, а новий не варто писати. При вiдкриттi обмiнного файлу *.gbd обрiзається назва пiкету (лишається тiльки перша буква - напр. "b3488" = "b"). Координати читаються добре.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 10:00
Проблему виправлено. Дякую.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 14:02
30 окт 2008 22:33
Отлично смотрится на В7 х64, лучше чем было 100 %. Ещё шрифты сделайте "тиснение" как на Айфоне )) Ваще зачёт будет.
Ну и интеграцию в аккаунты : вконтакте, твиттер, одноклассники... и ICQ. Креатив никто не отменял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 447
