Текущее время: 16 июн 2024 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 11:27
27 июл 2009 18:11
и всётаки проблема ещё существует :?
Noname3.dmf [20.92 Кб]
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:34
Объект 1-2 (зеленый), видимо, собран неверно. Пометьте его и нажмите По часовой стрелке на панели Правка - площадь исправится. Кроме того, можно его совместить с полем Правка - Совместить с соседними, потому что он "выпадает" из поля при анализе на закладке Список.
В этой связи еще раз не лишним будет напомнить, как создаются полигоны с "дырками".
Помечать нужно только внешний контур, затем жмем Сложный полигон на панели Правка. Внутренние контура программа найдет и вырежет автоматически.
Соединение контуров кнопкой Соединить, которой, как я подозреваю, вы и пользовались, может дать неверный результат, поскольку в таком случае важен порядок пометки объектов.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:37
У вас неправильный сложный полигон в центре поля (агрозона 1-2). Больший полигон должен идти первым в списке точек объекта, у вас первым идет внутренний (меньший) полигон. Прилагаю исправленный файл.
Noname3-fixed.dmf [21.06 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:35
27 июл 2009 18:11
Благодарствую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 20:55
01 апр 2013 20:37
При вставці номенклатурної рамки через Вставка-Номенклатурна рамка в М 1:200000 першу трапецію М-34-I вставляє на місцеМ-34- XXXVI і по номенклатурних рамках в масштабах 200000 і 100000 помилки зарамочного.Як виправити????
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 13:08
23 ноя 2011 09:51
Есть проблемка - кадастровый план несоответсвует каталогу координат, в прикреплённом скрине показано истинные растояния с точностью до сантиметров, а вот с каталогом координат чегото разница, прошу помощи?
Также прикладываю dmf, rtf, и Reports файлы.
Да и ещё после обновления результат того же участка стал разным
Сори исправляюсь во вложении вместо reports.rep был Reports.cnt и из-за этого каталог мог неработать сейчас заменил
Normal.rar [54.26 Кб]
Комментарий к файлу: Планчик после обновления 01.04.2013
01.04.2013.jpg [ 69.83 Кб | Просмотров: 10966 ]
Комментарий к файлу: Каталог после обновления 01.04.2013
01.04.2013.jpg [ 32.17 Кб | Просмотров: 10966 ]
.jpg [ 89.5 Кб | Просмотров: 10966 ]
Комментарий к файлу: Каталог координат
.jpg [ 38.04 Кб | Просмотров: 10966 ]
Последний раз редактировалось Александр1981 03 апр 2013 09:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 07:51
23 ноя 2011 09:51
Это чё проблемка только у меня, или как?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 09:24
Не получается увидеть ваши результаты. Длины у меня другие (10.31|12.14|12.68|10.02), каталог не работает толком.
Упакуйте ваши файлы dmf, reports.ini, reports.rep, catalog.fr3, ged.ini. Сообщите также вашу версию GED и Reports.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 09:47
23 ноя 2011 09:51
версия от 01.04.2013
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 14:42
В каталоге у вас какая-то путанница с колонками, но смысл понятен.
Похоже, что формат %2.2f в репорте округляет 5ки не в ту сторону.
Надо разбираться.
dtest.zip [39.13 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 15:51
23 ноя 2011 09:51
Надо разбираться.
dtest.zip
Да нет формат %2.2f в репорте округляет 5ки в ту сторону 10.025 ~ 10.03 а вот GED чегото 10.0249 округляет не 10.03 как должно быть а в 10.02
Мне кажется что в Ged округления берёт с 3-го знака после запятой игнорирую 4-й знак и в параметр ID[-10] (Довжина ліній) загоняет именно такие неправельные округления, нужно это исправить, да и ещё, желательно сделать отдельно периметр с суммой длин находящихся в ID[-10], так как затрудняет составления автоматического отчёта и сумма длин на кадастровом плане не сходится с периметром а периметр обязателен в кад плане, таковы требования свыше :D
Да и в каталоге добавленна одна колонка Название точки и в Отчёте комбинированный список добавленно NPI*ALXY, для отоброжения в каталоге названия этих точек вот и вся путаница. :D
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 15:24
23 ноя 2011 09:51
Проблема решена!!! Нужно ставить точность Площади/Периметра до 2-х знаков и всё стало сходится :D ))
Спасибо огромное техподдержке:)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 15:50
Работаю с тем же примером, что выкладывал выше.
Настраиваю:
- число десят. знаков - 3
- точность площади/периметра - 3/3
- карта - свойства - точность координат - макс
- менеджер параметров - длины линий (-10 параметр) - 0.00
В результате:
- Вставка - таблица - длины
№ Довжина
1-2 10.314
2-3 12.135
3-4 12.675
4-1 10.025
- подписи длин линий
10.31
12.14
12.68
10.02
похоже на "банковское" округление, т.е. к ближайшему четному. В геодезии такому учат.
- в генератор отчетов передается
1 100°59'52" 061°32'30" 10.314 619.523 626.034
2 091°07'46" 150°24'43" 12.135 624.438 635.102
3 078°27'04" 251°57'40" 12.675 613.885 641.094
4 089°25'18" 342°32'21" 10.025 609.960 629.042
т.е. вроде как тоже самое, что и в таблице...
- fastreport выводит (поле форматируется как Число %2.2f)
10.31
12.13
12.68
10.03
похоже на округление вверх, но удивляет второе число - 12.13 ?!
- копирую данные из вставка - таблица - длины в calc
10.31
12.14
12.68
10.03
вот тут действительно округление вверх.
Как говорили колобки из мультика - ниччо не понимаю..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 16:02
Да как же сходится? На том же примере - отображение оставляю 3 знака, точность площади/периметра 2/2
Reports выдает
10.32
12.13
12.68
10.02
при том что на подписях третье число 12.67.
Сходится, только если и отображение установить на 2 знака, т.е. для случая ин4.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 07:40
23 ноя 2011 09:51
Reports выдает
10.32
12.13
12.68
10.02
Сам непойму вчера сходилось сегодня опа и ни..рена, правда пример использовал для сверки другой :D мужики что делать?
