Текущее время: 28 апр 2024 00:40
 Заголовок сообщения: Как это сделать
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 16:21
12 фев 2011 20:11
Необходимо примкнуть прямоугольник к точкам.Если это единичный случай, то не беда- можно подергаться.А если десятки. Кто поможет?
.zip [6.25 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Как это сделать
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 20:09
12 фев 2011 20:11
Я тоже ничего немогу придумать!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 21:05
А тут нечего думать, надо брать и делать. Насколько я понял, нужно переместить в сторону прямоугольники.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 07:58
12 фев 2011 20:11
Да необходимо переместить прямоуголники к точкам, как по X, так ипо Y.Задача решаемая, но много телодвижений.Если хотя бы режим ОРТО, как CADе.Он бы пригодился для многих задач.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 08:31
А как вы сейчас решаете такую задачу?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 08:36
12 фев 2011 20:11
Делаю перпендикуляры из этих точек, а потом ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 09:09
Думаю, задачу можно решить при помощи скрипта. Объясните, почему она такая массовая? И насколько массовая?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 09:12
12 фев 2011 20:11
Решил исполнительную колонн делать в родной проге.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 09:15
Есть нечто похожее. Маркируем все точки прямоугольника, а затем можем двигать весь объект ухватившись за двойной штришок на одной из линий.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 09:28
12 фев 2011 20:11
Да, неплохо.Но нет захвата точек.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 10:17
Ручками.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 12:25
12 фев 2011 20:11
Это был бы лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 09:21
А перемещаемый прямоугольник всегда ортогональный? Его стороны параллельны осям координат? И всегда ли это прямоугольник или может быть сложнее фигура? И какое взаимное положение точек к которым требуется переместить прямоугольник и самого прямоугольника? Всегда ли они находятся сверху и слева от прямоугольника, как было показано на рисунке?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 10:22
12 фев 2011 20:11
Все отрогонально все параллельно.Точки могут быть с любой стороны.Только прямоугольник(квадрат).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 22:53
19 фев 2011 22:10
как сделать чтоб в гед.ехе появилась вкладка "Уравнивание"??? А так же как можно посчитать засечку?
Заранее спасибо!!!))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 447
