Текущее время: 28 апр 2024 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: нумерация точек полигонов
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 08:52
11 апр 2012 16:13
спасибо, а что за интерфейс такой программы не обычный?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 09:06
01 мар 2008 11:46
это из таких программок которые записывают видео с экрана нападобие Screen2exe http://www.screen-record.com/screen2exe.htm довольно удобная штука))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 21:15
11 апр 2012 16:13
Здраствуйте! А как нумеровать точки в полигоне с префиксом?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 07:38
Дайте пример такой нумерации.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 12:14
11 апр 2012 16:13
как то так
0_0.bmp [ 1.78 Мб | Просмотров: 5899 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 09:52
Написал скрипт, решающий вашу задачу viewtopic.php?p=16602&f=1#16602
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 19:24
11 апр 2012 16:13
спасибо попробываю
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 22:04
31 янв 2012 08:26
reasonat писал(а):
Я непонятно выражаюсь наверно..
Нельзя разделить такой многоконтурный объект на отдельные полигоны, потому что если я разделю объект "бублик" на отдельные - получится наложение площадей, большой полигон, а поверх него еще один полигон, который на самом-то деле вырезан из большого.
Это должен быть один объект с двумя границами - внешней и внутренней. И нумерация точек должна идти по одной границе: 1-2-3-4-1, потом продолжаться по другой границе: 5-6-7-8-5.
А в Digitals почему-то первая точка повторяется не с ее же номером, а со следующим по порядку: 1-2-3-4-5, затем еще раз первая точка дублируется для обозначения разрыва: 6-7, затем следующий контур: 7-8-9-10-11, да еще и номер 12 в геоданных для чего-то появился. Но это же не пятиугольники, это четырехугольники, в сумме должно показаться 8 точек, и на чертеже, и в таблице геоданных.
Не з'явилось способу вирішити цю проблему автоматично? Чи тільки все вручну?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 17:42
Двумя постами выше приведен скрипт, который нумерует, создавая точечные объекты в узлах.
А таблицу можно получить с помощью Вставка - Таблица - Настраиваемая, формат PXYLA, где P можно использовать вместо N. Тогда номера точек будут из точечных объектов.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 426
