Текущее время: 28 апр 2024 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 11:07
23 ноя 2011 09:51
_Visco_ писал(а):
Ребята, есть у кого нибудь проблемы в районе при разделении участка на два и более кусков (Розподіл). Что то все время в районе при закидывании в их базу говорит не полное пересечение с старым участком. Замаялся уже, от них мало что добиться. Хоть плачь.
Попробуй найти ответ на этом форуме http://zemres.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=2985.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 15:52
19 фев 2014 11:59
Підкажіть будь-ласка чому коли я виконую перевірку на топологію полвгонів при видаленні лишніх точок зміни не зберігаються? При повторній перевірці показує ті ж самі лишні точки.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 16:10
21 мар 2013 14:12
Доброго здоров'я!
Сподіваюсь, що пишу в потрібну гілку форуму.
Необхідно сформувати наступний документ "Розмічувальне креслення" (далі - Документ).
Ось який результат очікується:
.jpg [ 85.64 Кб | Просмотров: 55102 ]
Приблизно реалізацію бачу наступним чином.
Вихідні дані: ділянка, та базис (в координатах).
Необхідно, вказуючи точки стояння та орієнтування побудувати лінії, що поєднують відповідну точку стояння (точку базиса) та зйомки (точку ділянки) із формуванням відповідної таблиці кутів та довжин.
Дякую за допомогу.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 02:44
Помітьте спочатку!!!! відрізок, де перша точка - точка орієнтування, друга точка - точка стояння. Після цього помітьте об'єкт(и) зйомки. Створіть схему промірів за допомогою меню Вставка-Промеры и схема-Схема измерений.
Створити таблицю з промірами допоможе це відео.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:46
21 мар 2013 14:12
Доброго здоров'я!
Дякую за відповідь.
Підкажіть, а яка із скриптових функцій є аналогом даної операції?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 15:21
Пупкин писал(а):
Доброго здоров'я!
Дякую за відповідь.
Аналогу немає, але можна так:
@SendChars <CR>
Вставка | Промеры и схема...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 10:28
08 янв 2014 17:41
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, по такому питанню: коли є база якогось відповідного району, але вона складається з файлів xml, і потрібно знайти по фамілії участок.... як це можна зробити? я пробував через функцію "найти" але шось не получається....не можу розібратись...дякую
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 11:16
21 мар 2013 14:12
Доброго здоров'я.
Для вирішення схожої проблеми користувався таким скриптом:
$L=/Proprietors/ProprietorInfo/Authentication/NaturalPerson/FullName/LastName
$F=/Proprietors/ProprietorInfo/Authentication/NaturalPerson/FullName/FirstName
$M=/Proprietors/ProprietorInfo/Authentication/NaturalPerson/FullName/MiddleName
$LA=/Proprietors/ProprietorInfo/Authentication/LegalEntity/Name
@Map.SelectLayer ID70005
$ObjNumb=0
$ObjCount=@Map.SelCount
$i=1
%begin
$ObjNumb=@Map.NextSelected $ObjNumb
$Proprietor=@Map.Object[$ObjNumb].Parameter[ID7000520]
$LastName=@XML.XPath $L $Proprietor
$FirstName=@XML.XPath $F $Proprietor
$MiddleName=@XML.XPath $M $Proprietor
$LegalEntity=@XML.XPath $LA $Proprietor
;перевіряємо приналежність власника (фіз./юр. особа)
$CheckLegalEntity=@XML.NodeCount /Proprietors/ProprietorInfo/Authentication LegalEntity $Proprietor
@If $CheckLegalEntity>0 then $FullName=$LegalEntity else $FullName=$LastName $FirstName $MiddleName
@Map.Object[$ObjNumb].Parameter[ID7000514]=$FullName
$i=$i+1
@if $i>$ObjCount then @Break else @Goto %begin
Результат - в шарі XML-Ділянка в параметрі (в даному випадку ID7000514 або номер 57 "Опис земельної ділянки") вноситься назва власника (фіз або юр особа).
УВАГА! Не працює для спільної сумісної (часткової) власності!!!
А вже далі користуйтесь Правка/найти в межах значень параметру.
Сподіваюсь, стане в нагоді.
Последний раз редактировалось Пупкин 17 мар 2014 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 11:25
05 апр 2008 03:14
Или тоталом по тексту внутри файлов. Только поставить опцию при поиске UTF-8.
ппц, теперь для простейших функций нужно скрипты писать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 14:11
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 11:15
08 янв 2014 17:41
Дуже дякую...розібрався)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 11:37
21 мар 2013 14:12
Доброго здоров'я!
@SendChars <CR>
Підкажіть будь-ласка яким чином контролювати слой в який потраплять вставлені "Промеры и схема"? Пробував через @Map.SetCollectionLayer не допомагає.
Наперед дякую за допомогу.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 21:36
02 июл 2011 13:39
Все дуже добре але не зрозумів як побудувати обєкт по точках (на відео проектні лінії побудували). Кілька разспробував невиходить. Можиливо щось в налаштування потрібно увімкнути.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 07:26
02 апр 2013 15:28
дивіться тут http://www.youtube.com/results?search_q ... tals+delta
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 16:26
02 июл 2011 13:39
Дякую за ссилку на відео! Але це все вже знаю, кілька років користуюсь Digitals, дуже хороша програма. Мені незробумілий тільки один момент із цього відео
починаючи із хвилини 2:20. Копіюємо координати? вибираємо шар в який попаде створений обєкт, натискаємо вставити і в нас побудований обєкт. Не виходить так. Точки будуються (тобто одиночні знаки) а обєкт ні. Що не так роблю?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 444
