Текущее время: 23 май 2024 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 10:48
Скиньте свой скрипт, файл ReceiverName.txt и XML для проверки нам на почту
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 16:30
dimok-69 писал(а):
Доброго дня! Херсонский филиал Центра ДЗК
С проверкой валидности ХМЛ файла мы разобрались. Есть вопрос по проверке правильности заполнения тегов. Строка в скрипте CheckTagValue(ExchangeFile.Parcel, 'ReceiverName', 'ReceiverName.txt') не проверяет значение тега "Найменування териториального підрозділу" из файла ReceiverName.txt. В чем может быть проблема?
Неправильно в скрипте проверять значение тега таким образом
    // ReceiverName
    CheckTagValue(ExchangeFile.Parcel, 'ReceiverName', 'ReceiverName.txt');
первым параметром в эту процедуру передается XML объект, относительно которого задается путь к тегу. В объекте Parcel (участок) нет тега ReceiverName. Правильно вызывать проверку таким образом
    // ReceiverName
    CheckTagValue(ExchangeFile.Root, 'AdditionalPart/ServiceInfo/ReceiverName', 'ReceiverName.txt');
где Root - это корень обменного XML файла. Объект Root добавлен в XMLChecker последней версии.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 08:30
Какие еще имеются вопросы и предложения по XMLChecker'у? Стоит задача находить все возможные ошибки в обменном файле: и геометрические и семантические и логические. Рассказывайте, какие ошибки еще не находит программа.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 20:59
08 янв 2014 17:41
Доброго вечора! Підскажіть, будь ласка, коли в менеджері обмінних файлів я хочу добавити перелік документів в блоці технічна документація, то добавляється максимум тільки 4, на п'ятий вже вибиває якась помилка....що це може бути? як добавити більше рядочків?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 16:18
Bondarets Alexander писал(а):
Обращаюсь к пользователям XMLChecker. Обнаруживали ли вы ошибки в ваших обменных файлах, которые не находил XMLChecker? Что это за ошибки? Какие имеются пожелания в улучшении программы?
Коли в адресі ділянки в назві проїзду стоять лапки (наприклад, садівниче т-во "Калина"), то в Менеджері обмінних файлів видає помилку:
Помилка: Назва вулиці повинна писатися українською мовою. Об'єкт "ParcelAddress (Адреса)" атрибут "StreetName (Назва вулиці)" - Символ """ не є допустимим.
а в XMLChecker не видає.
Правда, скоріше це недопрацювання МОФ, а не розробників XMLChecker. Проте, коли реєстратори користуються тільки МОФ, то вони роблять зауваження про помилку, яку XMLChecker не бачить
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 22:25
садове товариство - не проїзд, для такої інформації є "Додаткова інформація"
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 22:35
ні, ми з давніх-давен писали в IN4 AD="с.Іванове,сад.т-во "Яблуневий сад",діл.5,-",
та й суть не в цьому. Я вам наведу інший приклад: урочище "Заподране"
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 07:35
Да, это недоработка МОФ. Кавычки и в украинском языке используются, это допустимый символ.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 12:56
Скрипт конвертации из in4 в xml по всей видимости не проверяет, существует ли создаваемый файл на диске. Могут быть проблемы со случайным затиранием ранее созданных xml.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 16:27
По-перше, під час ковертації даною функцією, в XML взагалі зберегти не можна. Потрібно спочатку скопіювати даний файл, створити нову карту по шаблону XML Normal і тільки тоді можна зберегти. І нічого при цьому не затирає.
По-друге, чому на форумі в розділі "Новие возможности програми" пише, що "происходит незначительное искажение координат при сохранении XML файлов", коли насправді в збережному файлі XML все добре.
По-третє, в готовому файлі XML видає щось 20 помилок. Які саме, не скажу, бо в мене демо-версія.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 08:56
1. Открываю in4 в Digitals
2. Выполняю Файл - Конвертировать in4 в XML
3. После отработки файл XML сохраняется в той же папке, что и IN4 (без всяких вопросов) и открывается в Digitals в новом окне карты.
А по поводу ошибок - ин4 содержит далеко не всю необходимую для полноценной конверсии информацию, конечно будут ошибки.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 09:25
вже все так, як ви описали. І координати одної точки міняє.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 12:08
Добрий день! Хочу підняте одне дуже дискусійне питання.
Є обмінний файл з обмеженнями: Изображение
При перевірці в XML Cheker видає ось таку помилку:
Помилки геометрії: Відрізок контуру не має співпадаючих відрізків в контурах інших об'єктів
При перевірці ж у МОФ - нічого.
Як помітно, на ділянці обмеження не співпадає з контурами угідь, а проходить собі незалежно від них.
Стоїть питання, як правильно робити? Контури обмеження мають співпадати з контурами угідь чи ні?
Це питання піднімалося на форумі землевпорядників України і погляди розійшлися 50/50. Одні вважають, що в XML обмеження не повинно мати спільних точок і дублювати угіддя, інші - кажуть, що повинно.
Оскільки розробники XML Cheker вказали це, як помилку, то значить ви вважаєте правильним другий варіант. Поясніть, будь-ласка, з чого ви зробили такі висновки? На основі яких інструкцій чи методичних рекомендацій?
І випливаюче питання. Як наносити обмеження, коли їх два, вони різного змісту, і між собою перетинаються? Адже тоді получається, що треба наклади обмеження на обмеження. Бо в одному шарі обмежень не передбачено введення відразу двох типів обмежень. А це також помилка через неспівпадіння відрізків і контурів.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 09:53
21 мар 2013 14:12
Міцного здоров’я всім!
Розробники XML Cheker цілковито й абсолютно вірно вказують на цю помилку. З точки зору Геометрії, як науки, та з метою забезпечення цілісності топології створеного об'єкту - як результату. Складання кадастрових планів, у випадку наявності, скажімо чотирьох зон обмежень (ЛЕП,водогін,каналізація,газопровід) на ділянці невеликої площі призведе до того що замість чотирьох поворотних точок матимемо їх надцять. Для складання кадастрового плану нам геть не потрібних. Як варіант вирішення проблеми - створити у XML скажімо, службовий (хочете - фантомний) шар, у котрому містилися б координати точок усіх перетинів усіх шарів, та котрий і слугував би для збереження топології, при цьому не впливаючи на проміри та кількість точок на кадастровому плані. Та це лише мрія, котру ніколи не реалізують "розробники" даСканалої та надСУЧАсної (пригадайте скільки часу та клопотів пройшло доки "навчили" своє дітище розуміти вкраплені контури). А хтось, списавши величезні гроші - гріє собі, перепрошую, кендюха на Мальдивах (Відкат - ось сила що рухає "економіку" у нашій "державі"). Та це вже інша тема, повернімося до нашої.
Щодо ствОрових точок, маю надію відповів достатньо зрозуміло.
Тепер - про те, аби будувати шар обмеження, окремо від шару угіддя. Колись, у сиву давнину, коли файли обміну складались ще у форматі IN4, було не можливим використання окремого шару IN4-обмеження (у зв'язку із відсутністю наявності вищевказаного у методичних рекомендаціях по створенню IN4-файлу). Вихід знайшли у внесенні до певного дескриптору шару IN-4 Угіддя, а саме - LS певних семантичних даних. Тобто, якщо обмеження перетинає ряд різних угідь, необхідно було розділяти угіддя на шматочки, заповнюючи у кожному із шматочків, на котрий поширюється дія обмеження, параметр LS. На даний час - цієї потреби не має. Тому, зітхнувши з полегшенням, малюємо обмеження поверх всіх угідь, а за наявності декількох типів, що взаємоперекриваються, малюємо кожен, як окремий об'єкт. ДаСканала та надСУЧАсна перетравлює такі хмелі без жодних проблем.
Дякую. Сподіваюсь, що моя відповідь зрозуміла, та достатня аби закрити питання.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 10:37
Дякую, але все ж таки питання не закрите, адже в Diditals при такому формуванні обмежень видає помилку геометрії: "Відрізок контуру не має співпадаючих відрізків в контурах інших об'єктів"
І деякі реєстратори, які вже перейшли з старенького МОФ на новий XML Cheker через це роблять зауваження.
Якщо такий метод формування обмежень правильний, то пропозиція для розробників в XML Cheker внести відповідні виключення в сценарій перевірки обмінного файлу.
