Текущее время: 16 июн 2024 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 11:10
nullbyte писал(а):
Повторяю свой вопрос: как выносить буквы смежников на украинском языке, чтобы при этом были все буквы алфавита (отсутствует буква Ґ)?
НКС не использует букву Ґ, потому и мы убрали.
По поводу языка: Панель управления-Язык и региональные стандарты-Форматы-Формат: Украинский
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 14:30
voha писал(а):
Не вистачає функції @Map.Layers.GetName Number, яка б повертала назву шару за порядковим номером.
Є функція @Map.Layers.Get Number - "Возвращает ID слоя, его тип и наименование", але якщо назва шару містить пробіл, не зручно парсити результат, щоб отримати назву шару.
Спробуйте в новій версії
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 07:47
29 янв 2013 12:57
Використовуйте Вставка-Промеры и схема-Схема измерений
Всерівно воно показує мені довжину і ліві кути!!!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 08:11
А якщо поставити галочку "Круг право", то праві кути.
Відключіть також галочку Сервис-Настройки-Вид-Показывать длины с углами, інакше до довжини лінії додається ще й дирекційний кут
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 09:27
29 янв 2013 12:57
В принципі розібрався, але: якщо поставити галочку "Круг право", то ліві кути, а якщо зняти, то праві
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 10:34
Першим помічайте базіс, від нього право/ліво рахується
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 17:12
06 сен 2013 10:50
Шановні розробники !
Потрібна функція яка поверне як запущений Digitals в поточному сеансі: в деморежимі чи з ключем. А то доводиться шукати вікно, вичитувати його назву, шукати в ній слово "demo" .... коротше: "гланди рвем через задницю, щоб не було шрамів...."
Вельми дякую за розуміння !!
І ще питання: Якщо Digitals запущено, але жодна карта не відкрита, технологія Exchange не працює ? Digitals не реагує на появу Input.txt ??? А як передати команду "відкрити певну карту" з іншого додатку, наприклад з Offiсe ?? Можна звісно написати скрипт обробки події %Events.OnStartup, нехай шукає текстовий файл з інструкціями, при запуску програми .... але ж є Exchange?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 13:32
09 сен 2014 19:26
Шановні розробники! Додайте функції для автоматичної побудови окремо промірів та схеми.
Чи можливо вже є функціїї що окремо будують проміри або схему?
Последний раз редактировалось sergykydr 10 авг 2015 08:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 13:48
Потрібна функція яка поверне як запущений Digitals в поточному сеансі: в деморежимі чи з ключем...
Підтримую запит на скриптову функцію. Не гарно: скрипт Digitals не знає, чи сам Digitals з ключем, чи без ключа.
А як скрипту знати - запускати report, чи не запускати? Будуть збережені зміни, чи не будуть збережені? Ніякої гарантії "правильного" результату після виконання такого скрипта немає. А як нема гарантії - то й толку зі скрипта мало. Така автоматизація - "туфта". То він дасть результат, то він не дасть, бо бач - користувач вже й забув, що він в демо працює. Основний підхід автоматизації - не допускати багатозначності. Так давайте забезпечувати однозначність :!:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 13:57
25 дек 2007 11:44
а Вам сообщения Демо при запуске Digitals мало? :D И второй вопрос не станет ли такая функция дыркой в защите?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 14:09
Мені - достатньо, а от скрипту, в коді якого дається команда "зберегти зміни" - не достатньо. В мене до чорта скриптів, і функціональних, і інструментальних на панелі. Більшість з них пов'язані результатами виконання попередніх. Запитувана функція скриптова, тому питання краще перефразувати так "а скрипту повідомлення Демо при запуску Digitals мало?" :lol:
Скриптова функція @GetProgramStatus, яка повертала би 0/1 - деморежим/не деморежим просто необхідна.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 14:19
25 дек 2007 11:44
Может оно и так, т. е. не против этой функции - просто интересно!, но все равно сперва запускается Диг, видим в демо/ключ, и по статусу делаем решение запускать или не запускать скрипт/цепочку скриптов.
Разве, что нужна ф-ция если запускать скрипты из другой программы посредством TCP/IP. Но здесь пущай программист другой программы сам определяет вставлен ключ или нет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 14:52
Sergey писал(а):
...нужна ф-ция если запускать скрипты из другой программы посредством TCP/IP. Но здесь пущай программист другой программы сам определяет вставлен ключ или нет.
А я пробував розібратись з dll-кою Guardant. Але тепер-же ключі не вимагають інсталяції драйвера. А як бути, коли фізично ключ-USB відсутній, а номер ключа (відповідний SID-у) загнаний в системний реєстр? Хіба не краще скрипту Digitals самому знати: в демо він працює, чи не в демо.
Аргумент. Скрипт написаний в Digitals? От нехай скрипт сам визначає, вставлений ключ чи ні.
Саме тому, скриптова функція @GetProgramStatus, яка повертала би 0/1 - деморежим/не деморежим просто необхідна.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 16:08
25 дек 2007 11:44
Убедил, Сделайте функцию +1.
Использовать WinApi EnumWindows function и читать хедер программы GetWindowText. Затем искать слова "Digitals XE" и "Demo".
DigitalsMode.rar [1.42 Мб]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 16:25
06 сен 2013 10:50
Шановний пане Sergey ! В мене немає сумнівів в тому, що можна вигадати ще з десяток різних способів визначити в якому режимі працює Digitals , але невже не НАЙПРОСТІШЕ а отже НАЙБІЛЬШ НАДІЙНО І ЛЕГКО "запитати" про це сам Digitals.
Про що ви сперечаєтесь ?? Якщо Вам так подобається, я підкину вам ще "кращий" варіант: фотографуйте екран, скануйте фото, розпізнайте скан і знайдіть на ньому слово "Demo" ..... а я попрошу в розробників функцію, а Ви можете нею не користуватись, якщо ви проти !
