Текущее время: 28 апр 2024 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 22:13
11 янв 2010 17:21
Доброго дня,
Прошу створити функцію схожу на @Map.SelectConnected, що виділяє об'єкти, які мають спільні центри із виділеним об'єктом.
Дякую!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 20:58
nesan писал(а):
Доброго дня,
Дякую!
а яка ціль даної операції? Знайти об'єкти, які дублюються? Знайти об'єкти одного обмінника (Квартал, ділянка) чи якась інша?
Адже, якщо завдання саме такі, то можна по-іншому поступити.
В допомогу такі команди (в т.ч. в скриптах) як Вибрати|Внутрішні, Вибрати|Прилеглі. Також є команда меню Знайти/Одинакові.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 08:40
11 янв 2010 17:21
Доброго дня,
ціль саме знайти об'єкти, які дублюються але знаходяться в різних слоях. Нажаль жодна з вищеперерахованих команд не дає бажаного результату! Бажано щоб функція виконувала пошук двох накладених ділянок по співпадаючих центрах на 80 або 90%. оскільки часто шукаємий об'єкт дещо відрізняється по конфігурації чи координатах від основного.
Дякую!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 09:12
nesan писал(а):
Доброго дня,
Дякую!
Одним словом: треба знайти часткове або повне накладання об'єктів одного полігонального шару на об'єкти іншого полігонального шару? Тоді центри тут ні до чого!
Можу порадити пробувати цей скрипт Знайти полігони з шарів зі стилем "тільки полігон" у статусі "правка", що частково/повністю накладаються на інші полігони того-ж шару, чи будь-яких шарів стилю "тільки полігон" у статусі "правка"
Ах! Да, я забув, у вас більше 10000 об'єктів. А в скрипті - внутрішня функція, яка відновлює оновлення карти на екрані! "Приплили".
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 10:54
11 янв 2010 17:21
Дякую,
чудовий скрипт, єдине що час виконання операції для карти з більше ніж 20 000 обєктів близько двох місяців, оскільки для аналізу одного витрачається 5 хв.
Чи можливо його вдосконалити?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 09:50
06 фев 2008 18:09
просьба сделать проверку наличия изображения в паке Rotated перед началом процесса разворота, а то импорт из Agisoft работает очень нестабильно и приходится пререзапускать часто, кнопка продолжить постоянно выводит ошибки
(да и малейшие описания алгоритма обработки хорошо бы почитать, а то до всего догадываться приходится, как работает, сколько снимков реально обработать)
на скрине показаны возникающие ошибки:
сперва out of memory, затем range check error, после которого продолжить обработку не удается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 16:05
Добрий день! Написав скрипт, який мав би автоматично при створенні нової ділянки заповнювати КОАТУУ, зону та квартал:
$SO=@Map.SelectedObject
@if $SO=0 then @Break Виділіть об'єкт
$X=@Map.Object[$SO].Parameter[-4]
$Y=@Map.Object[$SO].Parameter[-3]
$Res=@Map.GetPublicMapParcelInfo $X $Y
@if $Res=0 then @Break Інформація не знайдена
@Text.Text $Res
$C3=@Text.Count
$C2=$C3-1
$C1=$C3-2
$Pu1=@Text.Line[$C1]
$Pu2=@Text.Line[$C2]
$Pu3=@Text.Line[$C3]
Але, виявляється, функція @Map.GetPublicMapParcelInfo читає ці дані з Публічної карти тільки коли в тому місці вже є ділянка. Чи можна вдосконалити дану функцію, щоб вона першим рядком повертала нуль, якщо ділянки нема, але в той час наступними рядками повертала КОАТУУ, зону і квартал? Чи, можливо, добавити іншу з такою можливістю.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 17:09
Добрий день! Написав скрипт, який мав би автоматично при створенні нової ділянки заповнювати КОАТУУ, зону та квартал...
@Map.GetPublicMapQuarterInfo $X $Y
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 18:04
дуже вдячний
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 19:12
10 июн 2010 15:09
Доброго времени Господа.
Интересует появления в программной среде Digitals функции: картограмма земляных работ.
Для вариантов расчета объемов как в автокад сивил либо кредо микс, кредо объемы., с возможностью определения разницы высот на пересечениях квадратов, объемов и предоставленной отдельно: выемки\насыпи.
Спасибо.
Такий повстанец як тристий спартанец
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 10:22
27 июл 2009 18:11
Добрый день уважаемые разработчики!
Вот меня интересует такой, возможно, "глупый" вопрос: :roll:
а Digitals для Android будут разрабатывать (в недалеком будущем) или нет :?: :!: :mrgreen:
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 11:25
В "недалеком будущем" - нет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 15:41
27 июл 2009 18:11
:D Ok! спс.
Oleksiy Yermakov
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 03:19
20 окт 2010 20:15
Часто работаю с несколькими картами, как и все. Есть возможность перетаскивать карты на вкладках, меняя их местами. Было бы еще неплохо иметь возможность закрывать карты слева от текущей, справа от текущей, все, кроме текущей и т.д. Например, контекстное меню, как в Опере.
2016-03-2.jpg [ 24.24 Кб | Просмотров: 10068 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 21:14
10 июн 2010 15:09
Доброго времени Коллеги.
Спасибо.
