Текущее время: 01 ноя 2024 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1236 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 83  След.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 20:50
09 сен 2014 19:26
fendak Дякую!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 21:30
Було б не погано, якби розробники Digitals описали як працюють функції @Map.Object[N].ParameterTag[N]<XMLTag>Value та @Map.Object[N].SetXMLTag ParamNumber Query Value
Чим вони відрізняються?
І чому одна функція редагує теги ось так:
@Map.Object[$SO].ParameterTag[ID7000522] <DraftingDate> $Data
а інша ось так:
@Map.Object[$SO].SetXMLTag id7000500 Settlement смт.Меденичі
тобто, без "[]" та "<>"
І зверніть увагу, що деякі теги (які далеко сховані) цими функціями взагалі не редагуються. Наприклад, ProprietorCode, паспортні дані. Не виходить редагувати і теги по наступних співвласниках.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 13:25
09 сен 2014 19:26
Чому не змінюється шлях до файлу при такому коді:
@SendChars <TAB>
@SendChars <TAB>
@SendChars <TAB>
@SendChars D:\1.bmp<TAB>
@SendChars <TAB>
@SendChars <TAB>
@SendChars <TAB>
Экспорт в | BMP
а при такому змінюється:
@SendChars <TAB>
@SendChars <TAB>
@SendChars <TAB>
Экспорт в | BMP
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 13:34
Спробуйте так:
@Map.SaveToTIF 300 24 D:\1.bmp
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 10:31
Доброго дня розробникам.
Є в мене до вас прохання, щодо функції @Map.Object[N].Centroid - "Повертає координати центроїда полігона".
В лісовому господарстві зараз прийняли необхідність оприлюднювати "координати центра лісосіки". Вказана функція щонайліпше підходить для вирішення задачі скриптом, однак варто зазначити: координати, скоріш за все, мають бути географічними (градуси мінути секунди).
Скриптове вирішення може бути таким:
- визначення координат центроїда полігона в карті з пласкою системою координат;
- створення точкового об'єкта з координатами в центроїді полігона;
- зміна системи координат карти на "Широта/довгота";
- отримання географічних координат точкового об'єкта в десяткових градусах з точністю до 13-ти знаків функцією @Map.Object[N].Point[N];
- перерахунок географічних координат з десяткових градусів у градуси мінути секунди;
- відміна зміни системи координат карти @Map.Undo.Undo
- видалення точкового об'єкта з координатами в центроїді полігона.
Так от: якби функція @Map.Object[N].Centroid повертала б координати центроїда полігону не з точністю 3 знаки, а з максимальною точністю... Тоді не треба було б мати справу з тимчасовими об'єктами в карті.
По-менше би, в ході виконання скрипта, тимчасових змін в карті :!: Інакше, раптом скрипт не закінчить роботу з помилкою - матимем в карті непотріб.
Як ви порадите, може краще використати HTTP сервер пересчета координат? Але тут свої нюанси: блокування порта антивірусом, порт використовується іншим застосуванням.... Тоді додавати функцію dll, з усіма перевірками: чи порт відкритий, чи порт не зайнятий - яка поверне в скрипт масив координат :? Скільки часу треба юзеру мого рівня, щоб в Delphi її написати? Може є сенс додати скриптову функцію перерахунку координат точки?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 12:33
Поясніть, будь-ласка, чому коли в скриптах віднімаю одну координату із трьохзначним числом після коми від іншої такої ж, получається астрономічне число?
Наприклад:
$Res=5473934.167-5473855.713
@Dialog.Message $Res
В результаті отримаємо 78,4539999999997
Чому в скриптах обрахунок не відповідає тому, що на калькуляторі? З якою це метою зроблено? Для чого призначені ці поправки?
Звичайно, для округлення ми можемо використати @Calc truns, але все ж цікаво, чому так є?
Последний раз редактировалось fendak 10 дек 2016 13:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:56
Наприклад:
Скорiше iз за типу float. Зробiть $Res=@RoundTo $Res 4 i буде все ок.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 13:27
12 сен 2016 15:14
Доброго дня! Потрібен скрипт, який допомагає із вибірко обмінних файлів. Тобто є карта із завантаженими в неї обмінними файлами ІН4 і є реєстр кадастрових номерів, потрібно, щоб із карти автоматично вивантажувалися ІН4 обмінні файли згідно реєстру і зберігалися в папку. Наперед дякую!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 16:17
11 июл 2009 10:30
@Text.Load d:\3.txt
;Список з кад номерами
$I=1
;перша строка
$CountI=@Text.Count
;загальна кількість строк
%Start
;Початок циклу
;Збільшення індексу
@IF $I<=$CountI @Goto %Bum
;умова приривання циклу
@Break Закінчився список файлів
%Bum
$CN=@Text.Line[$I]
@Map.FindFirstByParameters 1|ID106=$CN
$S=@Map.SelCount
@If $S=0 @Goto %Messege
%Show:
@Window.ShowSelected
Файл | Извлечь участок в In4
;сохраняем обменник
@Map.SaveToFile
;закрываем обменник
@FileClose
%Skip
@ActivateMap 1
@Goto %Start
%Messege
;@Dialog.Message $CN Участок не найден
@Goto %Start
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 17:24
12 сен 2016 15:14
Дякую, скрипт і справді працює, але чомусь він вибирає ділянки через одну?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 19:40
Заберiть один з $I=$I+1
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 20:50
12 сен 2016 15:14
Дякую!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 20:51
12 сен 2016 15:14
Вибирає всі кадастрові номера по списку! Дякую!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 21:05
12 сен 2016 15:14
Чомусь вибирає 30 ділянок і зависає :(
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 14:03
Попробуйте забрати @FileClose, а потiм закриєте самостiйно вiдкритi карти
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
