Текущее время: 28 апр 2024 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печать
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 14:28
06 дек 2011 13:07
Bondarets Alexander писал(а):
Попробуйте отключить расширенные возможности печати в свойствах принтера.
відключив на принтері "дополнительные параметрыпечати" провав друкувати покищо все друкує. Дякую!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 15:06
06 дек 2011 13:07
хех появилась нова проблемка! коли задаю на друк файл/печать все друкую нормально тільки в одній копії хотя в настройках принтера ставлю кількість копій 2 (та невтому проблемка) а коли на панелі нажимаю печать то видруковую наступне:
PCL XL error
Subsystem: PATMGR
Error: RasterPatternUndefined
Operator: SetBrushSource
Position: 1051 (змінюється було 1059, 1056)
що це таке?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 09:17
PCL - это язык управления принтером. Если вы видите такую ошибку, значит используется расширенный способ управления принтером (к слову сказать, дешевые принтеры PCL не поддерживают). Отключите использование PCL в стандартных настройках принтера, либо в настройках драйвера принтера.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 13:46
21 мар 2013 14:12
Доброго здоров'я!
Дістався до фази друку. Прошу допомоги в такому аспекті як дуплексний (двосторонній) друк.
Сформований у FastReport звіт містить Page1...PageN. Яким чином заставити друкувати наприклад Page5 та Page6 у дуплексному режимі (відповідно з однієї сторони 5 стор., а з іншої 6 стор.)?
Наперед вдячний за допомогу.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:09
Обычно можно указать такую возможность в драйвере принтера не зависимо от источника печати.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 21:44
06 дек 2011 13:07
Цікаве запитання сам стикався не раз і незнайшов відповіді.. а можна подробніше як це зробити? Дякую.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 09:42
27 июл 2011 08:37
Виникла невелика проблемка.Відкрито в програмі наприклад 2 документа, які треба роздрукувати, один книжний, другий альбомний. Раніше собі просто пускав на друк і все. Зараз потрібно кожен раз міняти орієнтацію листа перш ніж роздрукувати і постійно забуваю. Допоможіть, а то вже півмішка паперу зіпсував
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 15:35
Файл- Калибровка принтера - галочка Автоориентация при печати внизу окна.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 14:57
14 окт 2010 16:40
Добрый день. не могу найти информацию по ширине линии в мм которая выводится на печать. Например у меня масштаб 1:100 и мне нужно чтобы при печати ширина линии была 0.2 мм. в справке сказано Используйте поле редактирования для задания толщины линии на бумаге в десятых долях миллиметра., т.е. мне нужно поставить 20? зависит ли ширина линии от масштаба :?:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 14:44
06 дек 2011 13:07
потрібна допомога, поставили нового принтера на офісі HP LaserJet P2055d і при друкувінні кадастровго плану.DMF експлікація повністю чорна! як вирішити цю проблему?
img163.jpg [ 100.94 Кб | Просмотров: 7600 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 22:01
була схожа ситуація з одним принтером. Повністю чорним давало заштриховані угіддя. Перевірте у властивостях шару, в якому знаходиться експлікація, чи нема там якоїсь заливки прозорої, штрихування чи тому подібного.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 09:18
06 дек 2011 13:07
та ніби немає ніякої заливки ось скриншот
000.jpg [ 185.29 Кб | Просмотров: 7578 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 16:08
З якої програми друкуєте?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 21:25
06 дек 2011 13:07
програма діджітал, дмф файл а в ньому OLE обєкт (експлікація з еxel)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 08:12
Така сама проблема була, коли друкував PDF файли, сформовані з діжитала чи репортса з низькою якістю. Якщо ставиш best quality друкує нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 447
