Текущее время: 28 апр 2024 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: XML
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 16:08
31 май 2016 21:03
Чи можна десь підправити схему іменування xml-файлу при збереженні? Хочу крім КОАТУУ - зони - кварталу - номеру ділянки додати ще деякі параметри.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 21:43
05 апр 2008 03:14
А ще якщо нажимаєш зберегти і не вказав кадастрового номеру в земельній ділянці вмпадає вікно з збереженням in4 по замочуванню і приходиться вибирати xml, що невдобно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 15:35
Додали таку саму можливість як у DMT-шаблонах.
Для цього треба внести формулу в поле імені карти в файлі XMLNormal.dmf
Наприклад таке:
-XMP()
Додасть власника ділянки після кадастрового номера
XMP()-
Додасть власника ділянки перед кадастровим номером
XMP()
Впише власника замість кадастрового номеру
Можна задати будь-яку іншу формулу, але якщо використовувати XPT, то можна не вписатись в довжину, яка для імені карти обмежена приблизно ста символами. Загальний принцип такий, якщо формула починається зі знака мінус, то це буде суфікс, якщо закінчується знаком мінус, то префікс, а якщо ні то ні інше, то повністю замінить ім'я файла. Формула рахується для об'єкта ділянка і якщо треба витягнути щось з зони чи квартала, то треба використовувати Parent.
Працює тільки для команди меню Файл/Сохранить в XML...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 17:10
31 май 2016 21:03
Sergey Oleynik, красно дякую за покращення :D
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 15:20
09 май 2008 09:18
Доброго дня. Виникло питання: якщо НКС приймає XML-файли з форматом кадастрового номеру хххххххххх:хх у полі "кадастрова зона", то чому сам Digitals виділяє це поле червоним і бачить як помилку у файлі, так само видає помилку і XML-Checker? А ще з бокової панелі зникла така зручна функція як "одиночний слой".
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 23:58
Оновіть схему обмінного файла, не буде відповідної помилки в XMLChecker.
На червоний колір параметра КОАТУУ не звертайте увагу, цей параметр залишили для сумісності.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:06
09 фев 2011 20:29
Після оновлення при збереженні XML автоматично міняється система координат на УСК-2000, назараз НКС ще не перерахована и приймае файли лише в СК-63, крім того в системі УСК-2000 ми здавати файли не будемо, на кожні область буде своя місцева система МСК-?? При збереженні в МСК такожно міняє на УСК-2000??
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:56
Перед збереженням XML-файлу перевірьте у властивостях карти вказаний датум, якщо він містить підстроку "УСК", то тег InfoPart/MetricInfo/CoordinateSystem змінюється на USK2000. Тобто не вказуйте датум УСК-2000 і змін не буде.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 09:08
20 янв 2011 09:54
А можна виложити оновлений
XMLNormal.dmf
download/file.php?id=2089
Бо дуже вже застарів шаблон.
З понеділка по даному нормалу НКС може давати помилки.
(Враховуючи нову схему)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 15:31
10 сен 2013 07:08
kravazem писал(а):
Доброго дня. Виникла необхідність розробляти ХМЛ файли на Нормативну грошову оцінку населених пунктів. Відповідно потрібно сформувати ХМЛ у відповідності до Наказу Центр ДЗК. http://dzk.gov.ua/?p=33.
Раніше за посиланням був невалідний приклад, а одного опису було замало, тому навіть не починали розбиратись з цим форматом.
Потрібно вивчати, незабаром буде реалізовано.
Чекати чи шукати щось інше?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 13:53
29 янв 2013 12:57
Доброго всім дня, виникла така проблема при створення обмінного файла: в шарі "Кадастрова зона" в рядках "код адміністративно-територіальної одиниці" прописую код КОАТУУ; в рядку "Номер кадастрової зони" відповідний номер (як по стандарту), заповняю решту шарів, зберігаю, закриваю, і після повторного відкриття цього обмінного файлу, в шару "Кадастрова зона" всі дані збиває в один рядок "Номер кадастрової зони" типу стало так (5620485702:00) в одному рядку.
Як виправити цю проблему, дякую
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 14:35
05 апр 2008 03:14
Так і має бути.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 14:36
29 янв 2013 12:57
так наші реєстратори не приймають такого обмінника
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 09:57
Запустили вже НКС в УСК-2000. Але вилізла проблема, як у реквізитах XML правильно прописати місцеву систему координат? MSC-26? МСК-26? Чи має писати, що це USC2000?
Бо коли задаю датум карти USC2000 - ця система автоматично прописується при збереженні в реквізити, а коли MSC-26 - ні.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 17:18
27 июл 2011 08:37
<CoordinateSystem>
<Local>МСК-07</Local>
</CoordinateSystem>
латиницею
