Текущее время: 04 июн 2024 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Geodesy
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 12:22
10 янв 2006 12:38
kukin писал(а):
Тогда не выполняйте уравнивание. :roll:
Автори написали що можно зробити експорт ("Выделить хода") та імпорт ("Загрузить хода") ходу і отримаєш ексел. В мене не вийшло.
kukin писал(а):
ЗЫ: звездочки помнится я просил, чтоб точно выделять данные в которых отсутствуют координаты, или отметка :roll:
Треба видавти якесь повідомлення про помилку, якщо висоти всі в нулях то просити користувача ставити Зірочки "*".
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 12:37
06 фев 2008 18:09
отдельно каждому из ходов отчеты не делал, делал общий, в эксель раньше работало (давно стоит опен офис, а аналитика отказалась от поддержки их OLE)
сейчас вставляю через импорт ТХТ в "ексель" опен офиса
в отчетах по топографии даю две таблички, одна "классическая" с ходами (без уравнивания), вторая "прогрессивная" - результаты обработки гамы (СКО, эллипсы, дов.интервал)
а если высоты и вправду в нулях и это не ошибка?
если идет уравнивание локальной инженерной сети с высотами "0"?
вот по этому и просил разделить нули и *
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 12:55
10 янв 2006 12:38
В мене не формується навіть txt на підставі якого можу зробити excel.
З простим (замкненим) ходом все гуд. Але я його сторонньою програмою не урівнював.
https://drive.google.com/file/d/0B4Xj6_ ... FKY2M/view
Ось тут 6 сторінка 1-а колонка. Помилка що не змогло завантажити мій хід.
Просто зробити якийсь MassageBox і повідомляти користувачу - "Ви впевнені що має бути 0 у вихіжних данних чи варто там поставити *? Та пояснити що зірочка означає."
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 13:08
06 фев 2008 18:09
я не работаю с оптическим теодолитом, и не использую дирекционные углы в опоре, все на реальных точках, по этому я не следил за проблемами подобного уравнивания
и я не работаю с GDS, а только с GDM сформированным после импорта из тахеометра
gama-local это программа которая запускается после нажатия клавиши уравнять, тут пытался описать
тут не диалоговые окошка и предупреждения надо делать, хотя можно конечно интерактивные подсказки добавить
а просто надо сделать нормальную книжку - учебник по дигиталсу "от полевика, с комментами разработчика", столько нового можно будет узнать :lol:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 13:12
10 янв 2006 12:38
Я зрозумів Вас ще тоді. Я не бачу змісту його використовувати при замкнутому одному ході.
Просто написав що в експорт в excel впринципі в мене працює.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 13:29
06 фев 2008 18:09
все зависит от методики выполнения измерений и целей работ!
я всегда выполняю измерения на заднюю-переднюю избыточно
геодезия эти данные просто усреднит, а гама отнесется к этим данным более щепетильно, если данные введены грамотно то и результат будет ближе к реальности, чем просто в геодезии
тут над понять как подготавливает геодезия свои данные и как она их обрабатывает, читать мануал по гаме, больше практиковать её использование и придет понимание процесса, еще бы сравнивать с результатами обработки измерений в TBC, LGO, Credo (но это явно не для кадастра :lol: )
СообщениеДобавлено: 26 май 2019 15:16
05 июн 2007 13:44
Подскажите пожалуйста, что нужно выставить в настройках geodesy, чтобы программа не учитывала : высоту прибора, высоту вехи. В расчет брались исключительно данные отвечающие за правильное плановое положение точек теодолитной сьемки - т.е. исключительно горизонтальный угол, вертикальный угол и наклонное расстояние.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019 20:31
Уберите галочку Ход-Параметры-Главная-Вычислять высоты по ходам
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 07:13
05 июн 2007 13:44
К сожалению не помогло. Единственный, метод который я пока нашел - ставить высоту вехи и высоту инструмента в нули. В противном случае в "теодолитном ходе" и без того наклонные линии становятся еще более наклонными. Еще метод: "Уравнивание-уравнять"....
Кроме этого интересует, почему не получается выставить точность знаков "Главная-Точность-" Постоянно при импорте SDR меняется на 4. а хотелось бы "2"
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 09:21
10 янв 2006 12:38
не вникав в суть проблеми
Ось відео, можливо буде комусь корисним
Delta Digitals Geodesy Считаем теодолитный ход Часть 1
Delta Digitals Geodesy Считаем теодолитный ход Часть 2
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 09:33
10 янв 2006 12:38
Ось знайшов переписку 2017 року
Моє вирішення проблеми.
Так gama-local вже працює. Після того як поставив зірочки в координатах вихідних пунктів. Можливо варто видавати якийсь алерт якщо користувач поставив всі 0 у висотах вихідних пунктів.
Відповідь підтримки - Anton Horpynich
Для отримання звіту після урівнювання необхідно перед використанням команди "Загрузить хода..." їх сформувати у шарі "ХОД" у Digitals. Як приклад, дивіться у доданку один з файлів та відповідно сформовані ходи для нього. Щоби отримати звіт треба спочатку виконати урівнювання, а потім викликати команду "Загрузить хода..." і задати файл із доданку. Має получитися звіт як у доданку.
Ще раз повторюсь, що для даного прикладу та подібних краще робити звіт без використання урівнювання, тобто через "ХОД/Отчет/Горизонтальная съемка". Варто використовувати такий варіант у більш складних ситуаціях, коли маємо досить складну систему ходів/вузлових точок/засічок.
ДОДАВ файл GEODESY.INI та скрин моїх налаштувань
GEODESY.INI [5.11 Кб]
GEODESY.png [ 96.03 Кб | Просмотров: 11707 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 10:21
05 июн 2007 13:44
Все так как у Вас. И тем не менее....
Висячий ход. Прошу обратить внимание на линию 4-3 в "теодолите" и ее же в "тахеометре"
https://www.dropbox.com/s/js9oo46e2ylix40/190526.GDS?dl=0
он же "сырой"
https://www.dropbox.com/s/adse2ap5lrav8p0/190526.sdr?dl=0
Экспортировав пикеты, я с грустью обнаружил, что расстояния от точек сьемочного обоснования до пикетов не приведено к горизонту.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 11:49
14 фев 2010 12:46
Как правильно уравнять ход?
Что я делаю не так?
REP.rar [370 байт]
HOD.rar [517 байт]
zrivn.png [ 15.49 Кб | Просмотров: 10172 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 14:10
см. меню Файл-Отчет-Горизонтальная съемка, там результаты автоматического уравнивания.
Gama-local.exe - программа строгого уравнивания, чуть не тот случай. Подробнее в Помощь-Справка-Уравнивание-Описание.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 15:01
14 фев 2010 12:46
Dmitry_Zolotar
Спасибо за ответ.
Я думал, что в Digitals как в CREDO нужно отдельно рассчитать, а потом уравнять ход.
А программа оказывается сама уравнивает.
Правильно я понял?
P.S.
А что значит "строгого уравнивания". Возможно пригодится в будущем.
