Текущее время: 16 июн 2024 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: XML
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 18:31
18 июн 2017 12:00
sergykydr писал(а):
XML формую на екстериторіальність (не знаю чи дивляться його там взагалі). Знайомі порадили забити форму власності - державна а власника фіз. особу на яку оформлюеться ділянка ну і відповідно підставу надання(наказ).
Форма вланості - "не визначено". Вона стане приватною після реєстрації права власності на основі наказу про затвердження. За управлінням зем діл також не зареєстрована.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 18:37
18 июн 2017 12:00
_Visco_ писал(а):
А файли вже потім на реєстрацію, якщо ділянка йде у власність то і форма власності повинна бути Приватна.
Не погоджуюсь. Так як ділянка спочатку реєструється а потім передається у власність наказом про затвердження документації. Після реєстрації права власності будуть відпрацьовані речові права і форма власності за даним кад.номером зміниться автоматично.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 19:38
18 июн 2017 12:00
sergykydr писал(а):
Ось при поданні відразу прохає XML, а потім скановану документацію.
XML потрібен для локації ділянки (Область, район) та для виготовлення викопіювання районним відділом, і все. Правильно заповнити потрібно адресу, цільове!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 06:15
02 мар 2012 14:21
При формировании XML обнаружил, что не работает система шаблонов заполнения (шаблон не вставляется)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 10:06
Выложите проблемный csv-файл или отправьте его на help@vingeo.com
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 17:24
20 янв 2011 09:54
На виконання доручення Держгеокадастру від 28.07.2017 № 24-28-0.21-1025/20-17 у НКС буде впроваджено додаткові обов’язкові перевірки електронного документа. У разі наявності невідповідності НКС повідомлятиме про критичну помилку на 5 етапі. Детальніше про перевірки у файлі.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 18:43
Там нічого такого особливого. В Digitals це все давно передбачено. І все так і заповнюємо.
Правда, дехто тут на форумі возмущався, чому зона і квартал в одному тегу. Тепер без варіантів - тільки так:
UkrainianCadastralExchangeFile/InfoPart/CadastralZoneInfo/CadastralZoneNumber – обов’язковий, текстовий (дванадцятизначний), приймає значення [0-9]{10}:[0-9]{2};
Виявляється, що не заповнена інформація про категорію земель не давала досі критичної помилки. Але тепер буде.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 02:51
05 окт 2015 23:49
Доброго дня всім!
В зв'язку з тим що розробники програми не мають можливості відповідати на електронні листи, я писав до них 24 та 31 липня, прошу підказки у небайдужих людей.
Тексти моїх листів до розробників були такі:
Володимир Рибка <ryvol75@gmail.com>
Вкладені файли31 лип. (9 днів тому)
кому Dmitry, serg
Підкажіть, будь ласка, де є описано як створювать такі таблички.
Або, наприклад, як створювать табличку "Класифікація земельної ділянки" із цього шаблону?
Як це робиться?
---------- Переслане повідомлення ----------
Від: Володимир Рибка <ryvol75@gmail.com>
Дата: 24 липня 2017 р. о 01:43
Тема: Потрібна допомога, будь ласка.
Кому: Dmitry Zolotar <zolotar@vingeo.com>, serg <serg@vingeo.com>
Допоможіть, будь ласка, доробити табличку "Експлікації угідь" Кадастрового плану, або замінити її іншою подібною (із кодами та назвами угідь по 6-зем та КВЗУ в одній таблиці, файл ХМЛ з угіддями по формі №6-зем), а саме:
- до таблички "Експлікації угідь" прив'язати список угідь по 6-зем для колонки Назва угіддя із файлу LandCodeOld.txt так само як прив'язано список угідь по КВЗУ для колонки Назва угіддя із файлу LandCode.txt.
Для шаблону зараз потрібен тільки файл LandCode.txt у папці Digitals\Lists\
Іще, якщо потрібно, у мене є загальний файл CN2LandCodeName.txt
Підкажіть, будь ласка, де є описано як створювать такі таблички, в яких підв'язані списки із файлів і вони ж не призначені для простого редагування?
Як це робиться?
Таблички для свого шаблону брав із шаблону 9_KadPlanXML2Vl.dmt який завантажено із цього форуму.
9_KadPlanXML2Vl.dmt [29.67 Кб]
Мої файли у архіві fwd_.zip
fwd_.zip [36.38 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 20:13
Добрий вечір.
Прикріплений вами шаблон я колись створював. Ось він на сайті - http://digitals.at.ua/load/dmt_shabloni ... zu/2-1-0-9
Він у вас що не працює?
Як створюється така табличка? Тільки скриптами. Кадастровий план в шарі ХМЛ Земельна ділянка там має внутрішній скрипт. Його можна побачити в менеджері шарів, вибравши шар ХМЛ Земельна ділянка та через контестне меню - скрипт обробки подій.
Код виглядає таким чином:
;отримуємо знак табуляції (потрібно для поділу таблиці на стовпці)
$Tab=@Calc char(9)
$Tab=@DequoteText $Tab
;отримуємо знак пробілу (потрібно для пустих клітинок в таблиці)
$Space=@Calc char(32)
$Space=@DequoteText $Space
;виділяємо таблицю (яка поки що містить тільки заголовок)
@Map.SelectLayer ID70026
;Даємо їй ім'я "TO", за яким будемо до неї дальше звертатися
$TO=@Map.SelectedObject
;Читаємо вміст цієї таблиці (тобто, її шапку, бо вона ще більше нічого не має)
$Header=@Map.Object[$TO].TableText
;Додаємо шапку таблиці в новий текстовий контейнер, який в нас буде називатися "Text[1]"
@Text[1].Add $Header
;Присвоюємо ім'я "EO" об'єкту Земельна ділянка, щоб звертатися дальше до неї по імені (такі правила етикету тут :) )
$EO=@EventObject
;Витягуємо площу ділянки (яка в нас зветься "EO")
$ParcelArea=@Map.Object[$EO].Parameter[ID7000516]
;Формуємо другий рядок таблиці (пробіл,наступний стовпець,пробіл,наступний стовпець,пробіл,наступний стовпець,Усього земель
$S=@Concat $Space,$Tab,$Space,$Tab,$Space,$Tab,$Space,$Tab,Усього земель
;Додаємо до цього рядка ще площу ділянки, яку ми отримали вище
$S=$S$Tab$ParcelArea
;Додаємо сформований другий рядок таблиці в наш загальний текст Text[1]
@Text[1].Add $S
;Починаємо цикл, який буде автоматично вибирати всі угіддя і витягувати з них потрібну інформацію
$J=0
$C=@Map.Count
%Loop
$LID=@Map.Object[$I].LayerID
@if $LID<>70009 then @Goto %Continue
$J=$J+1
;витягуємо старий код та назву угіддя (які прописані в нас в ХМЛ)
$CN=@Map.Object[$I].Parameter[ID7000901]
;Відокремлюємо від назви код
$LandCode=@StringPart 1 $CN
;Отримуємо назву без коду
$LandName=@Calc Replace("$CN","$LandCode","",0,0)
$LandName=@DequoteText $LandName
;Беремо наш старий код угіддя і шукаємо відповідне йому значення нового коду по файлу CN2LandCode.txt (він у папці Lists)
$LandCode2=@Map.Object[$I].CalculateFormula SEF($LandCode,CN2LandCode.txt)
;Беремо наш новий код і шукаємо, яка йому відповідає назва по файлу LandCode.txt
$LandName2=@Map.Object[$I].CalculateFormula SEF($LandCode2,LandCode.txt)
;Витягуємо площу угіддя
$LandArea=@Map.Object[$I].Parameter[ID7000903]
;Формуємо рядок таблиці по конкретному угідді (номер рядка / старий код / стара назва / новий код / нова назва)
$S=@Concat $J,$Tab,$LandCode,$Tab,$LandName,$Tab,$LandCode2,$Tab,$LandName2,$Tab
;Додаємо до нашого рядка ще площу угіддя
$S=$S$LandArea
;Додаємо наш рядок до загального тексту (таблиці) Text[1]
@Text[1].Add $S
%Continue
;Переходимо вгору до наступного угіддя
@if $I<$C then @Goto %Loop
;Кінець циклу по угіддях
;Вигружаємо повну готову таблицю з контейнера Text[1] в перемінну $S (напряму в текст на карті не можна, посередники і тут працюють :) )
$S=@Text[1].Text
;Перетворюємо наш текстовий об'єкт на карті (який до того на карті мав тільки заголовок) в повну таблицю
@Map.Object[$TO].TableText $S
;Оновлюємо сторінку
@Window.Refresh
Якось так.
Таблиця Класифікація земельної ділянки створена точно так само. ЇЇ код йде нижче в скрипті.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 22:47
05 окт 2015 23:49
Доброго дня, Миколо Ярославовичу.
Дякую за відповідь.
Я вже не пам'ятав звідки зкачував шаблон...
Ваш шаблон працює і мій шаблон із Вашими табличками також.
Із Вашої відповіді я вияснив для себе причину, чому була пуста клонка Назви угідь по 6-зем.
У нас у всіх файлах в полі "код угіддя" прописано тільки Код (по 6-зем), без нави, а у скрипті передбачено і код і назву, а вже скрипт ділить це на дві колонки.
У Вашому описі скрипта сказано: ;витягуємо старий код та назву угіддя (які прописані в нас в ХМЛ)
Чи можливо, будь ласка, зробить щоб Нава угіддя по 6-зем вибиралась із текстового файлу, так само, як Назва по КВЗУ?
У мене для цього є файл LandCodeOld.txt в каталозі ...\Lists\
У обмінному файлі прописано тільки код угіддя по 6-зем.
Я можу тільки примітивне щось робити із скриптами, а таке сам не вмію.
Вашу допомогу також можна розгладати як "замовлення індивідуального скрипта"...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 08:55
Ryvol писал(а):
Чи можливо, будь ласка, зробить щоб Назва угіддя по 6-зем вибиралась із текстового файлу, так само, як Назва по КВЗУ?
Замініть рядки
на
$LandName=@Map.Object[$I].CalculateFormula SEF($LandCode,LandCodeOld.txt)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 09:49
05 апр 2008 03:14
Хм, хотів подивитись на скрипт, але при виборі "контекстне меню - скрипт обробки подій" викликає таку помилку. До речі вона останнім часом доволі часто вилазить.
Digitals XE, build 08.08.2017
Access violation at address 00A166E9 in module 'Ged.exe'. Read of address 0000000A.
ОК
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 13:41
З мого досвіду, помилки Access violation виникають тоді, коли виконується якась не типова послідовність операцій в програмі, яку не передбачили розробники. Можливо, ви перед тим кудись заходили в налаштування, щось таке робили, що призвело до цього. Проаналізуйте послідовність дій і викладіть причину в темі Access violation
Я от знаю, коли закриваю сформовні документи через Сервіс-Документи не на хрестик вгорі, а на хрестики на вкладках, при цьому, якщо ці вкладки не були перед тим активовані, то така помилка постійно. Тому в таких випадках закриваю вкладки за шаблонами на хрестик вгорі.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 11:22
30 июн 2017 20:52
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка де помилка. XMLChecker показує помилку геометрії - Суміжники йдуть не по годинниковій стрілці.
128 остаток.zip [10.37 Кб]
-1.jpg [ 1.87 Мб | Просмотров: 10444 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 12:11
Ви підмітили цікаву помилку. А цікава вона тим, що аби не було такої помилки, суміжники повинні, навпаки йти проти годинникової стрілки (якщо кожний суміжник замкнути в коло).
Насправді під словами "за годинниковою стрілкою" мається на увазі, що зовнішні суміжники мають йти по контуру ділянки за годинниковою стрілкою. Щодо суміжників внутрішніх контурів - вони завжди дзеркальні по напрямку зовнішнім, тому там получається реально проти годинникової стрілки.
Виправляється це послідновністю дій: виділяємо всі суміжники і вибираємо команду За годинниковою стрілкою, а потім зразу міняємо направлення на протилежне (кнопка Реверс).
Така проблема стає не актуальною, коли при створенні ділянок завжди починати малювати суміжники з лівого верхнього кута ділянки і йти по контуру ділянки за годинниковою стрілкою.
Напрямок суміжника видно по стрілці (виділені жовтим на скриншоті).
Прикріпив виправлений ХМЛ
2017-08-12_131015.png [ 17.07 Кб | Просмотров: 10442 ]
128 остаток.rar [8.24 Кб]
Последний раз редактировалось fendak 12 авг 2017 12:31, всего редактировалось 2 раз(а).
