Текущее время: 27 апр 2024 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 11:46
Дякую! Особливо за Ctrl+пробіл - корисна комбінація.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 17:35
19 мар 2009 11:05
Всем привет!
Я создал в Дигиталс параметр =CLA(P[AU]) UA Адреса землевласника для того, чобы убрать -. Теперь при использовании в репортсе [PARAM('UA')] адрес выводит без -, но между запятой и следующим словом нет пробела. м. Хмельницкий,вулиця Трудова,114 Как сделать так, чтобы пробел был?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 09:08
Anton Shchavinsky писал(а):
Всем привет!
var S1,S2:String;
S1:=Param('AU');
S2:='';
for i:=1 to Length(S1) do
if S1[i]=','
then S2:=S2+', '
else S2:=S2+S1[i];
в S2 после этого будет AU с пробелами после запятой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 12:23
19 мар 2009 11:05
Спасибо за помощь! После помещения этого кода в Репортс стал получать ошибку Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)? Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 14:54
19 мар 2009 11:05
Вообщем получил ответ по ICQ, может кому-то пригодится. Должно быть так:
var S1,S2:String;
S1:=Param('AU');
S2:='';
if S1[i]=','
then S2:=S2+', '
else S2:=S2+S1[i];
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 15:42
07 мар 2009 23:38
ОК! СПС! Воспользуюсь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 15:49
Лучше используйте StringPart для получения частей строки разделенной разделителем, а из частей можно слепить что угодно, заодно проверив не пустые ли они.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 16:32
27 окт 2008 19:17
можно синтаксис? не встречал описание функции в репортсе...
- Какой Кокоба??
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 16:37
07 мар 2009 23:38
Адрес владельца:
AdresaVL:='';
AU:=Param('AU');
if GetV(3,AU)<>'-'
then AdresaVL:=GetV(3,AU)+' обл., ';
if GetV(4,AU)<>'-'
then AdresaVL:=AdresaVL+GetV(4,AU)+' район, ';
if GetV(5,AU)<>'-'
then AdresaVL:=AdresaVL+GetV(5,AU)+', ';
if GetV(6,AU)<>'-'
then AdresaVL:=AdresaVL+GetV(6,AU)+', ';
if GetV(7,AU)<>'-'
then AdresaVL:=AdresaVL+'д.№ '+GetV(7,AU)+', ';
if GetV(8,AU)<>'-'
then AdresaVL:=AdresaVL+'корпус № '+GetV(8,AU)+', ';
if GetV(9,AU)<>'-'
then AdresaVL:=AdresaVL+'кв.№ '+GetV(9,AU)+', ';
Только немного длинноват.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 16:44
StringPart(S:String; Part:Integer; Delimeter:Char):String
Функция возвращает Part часть строки S, разделенной разделителем Delimeter.
Это описание можно увидеть если выделить эту функцию в окне Список переменных на закладке Функции в категории Digitals.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 17:12
08 окт 2008 09:19
EMc писал(а):
Нет, можно ли как то определить с помощью FastReport-a, в каких единицах исчисляется площадь? Не буду объяснять причину, но требуется именно что бы сам FR знал, что ему ставить га или кв.м.
В маске параметра №0 "Площадь" поставьте маску "0.0", в масках параметров AB, AS, AL ставьте "/10000 0.0000" для файлов в га и "0.0" для кв.м.
Тогда в Reports где-то в скрипте
if Param('0')=Param('AS')
then AreaUnit='кв.м.'
else AreaUnit='га';
Снова подымаю тот же вопрос: можно ли как то передавать в Reports информацию о текущих единицах измерения (га. или кв.м), не обращая внимания на дескриптора и не пытаясь вычислить программно (если и вычислить, то какой нибудь способ отличный от вышеуказанного)?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 17:20
19 мар 2009 11:05
И еще вопрос, уверен, что не последний:
Если в текстовом файле в папке List есть два поля, код и его значение. В дигиталс заполняется код, а как в репортс вывести значение этого кода?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 17:21
07 мар 2009 23:38
Попробуй так: [PARAM('SZ',1,1)]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 17:51
Можете анализировать значения площади, допустим меньше 100 значит гектары, больше 100 значит кв.м. Нельзя будет использовать на участках больше 100 га или меньше 100кв.м. Но корявенький какой-то вариант получается, чем Вас предыдущий не устраивает?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 17:55
SEF(Param(ID1111),'filename.txt')
где 1111 - ID параметра в котором содержится код
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 260
