Текущее время: 16 июн 2024 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Удаленные объекты.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 14:14
14 дек 2005 20:20
Это конечно не ошибка - но всёже.
Можно както отключить сохранение в DMF удаленных объектов?
За почти 10 лет своей практики ниразу не пользовался этим чудом. А нервы порой портит капитально. Особенно это мешает когда из файла удалил растр или группу растров (та же вставка из интернета). На следующий день опять сидишь и ждешь когда же оно откроется :( Так и закурить недолго :)
 Заголовок сообщения: Re: Удаленные объекты.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 14:54
При открытии файла удаленные объекты не считываются, хотя в файле еще остаются. Чтобы избавиться от них окончательно сохраните этот файл.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 21:56
14 дек 2005 20:20
Это я знаю. И приходится так делать очень часто. Когда на основе одного документа надо сделать пустой. Открыл - удалил всё - сохранил. Открыл - опять сохранил. Для маленьких файлов - это не проблема. но когда 200-300 тайлов заново открывать закрывать это просто издевательство.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 14:12
Мы об этом тоже думали. Сохранение удаленных объектов сделано по двум причинам:
1) Чтобы можно было (теоретически) их восстановить. Крайне редко, но помогает.
2) Если при сохранении почистить удаленные, то нарушится порядок объектов из-за чего перестанет работать откат (Undo). Это не очень хорошо. Если я сделал ошибочное действие и сохранил файл, то хоть откатом смогу все вернуть.
Может просто сделать явную команду для очистки удаленных объектов? Что-нибудь типа Карта|Проверка|Очистить удаленные. Тогда, при желании, всегда можно будет навесить ее на кнопку тулбара, перед сохранением. Или, как вариант, можно сделать, что при выборе Файл|Сохранить удерживая Shift программа сперва очистит удаленные?
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 21:36
14 дек 2005 20:20
Как-то так.
Еще могу предложить еще 1 вариант. При закрытии файла очищать удаленные.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 18:01
Для начала сделали вариант с удержанием Shift.
Работает для Файл|Сохранить (включая кнопку на верхней панели) и Файл|Сохранить как.
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 13:10
14 дек 2005 20:20
Вроде работает. :)
Спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 11:51
14 дек 2005 20:20
Пару раз выскакивала ошибка после сохранения с шифтом. Чтото с памятью связано.
Порядок действий приблизительно такой:
1. Работаем, работем. В файл вставляется растр 1:2. Трансформируется. Делается всё что надо. Растр удаляется.
2. Сохранение с шифтом. Файл успешно сохраняется.
3. При попытке кликнуть на любом объекте выскакивает ошибка.
Выскакивает не всегда. Поэтому точно сказать не могу из-за чего.
Достаточно закрыть файл и заново открыть. И всё снова работает.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 15:11
Спасибо за информацию. Проблема исправлена.
Она возникала когда при сохранении с удалением был помечен объект.
Порядок и количество объектов менялось и номер помеченного объекта после сохранения оказывался уже неправильным.
Однако эта же проблема обнаружилась и у тех, кто не использовал в явном виде новую возможность. По-видимому просто нажимали на кнопку Сохранить не отпустив Shift, который до этого использовался при панарамировании карты.
Поэтому, теперь для сохранения с удалением нужно удерживать <Ctrl><Shift> (oт греха подальше :)).
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 16:51
14 дек 2005 20:20
<Ctrl><Shift> слегка нехорошо, ибо переключение шрифтов.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 17:25
Может все-таки остановимся на явно задаваемой команде? А то мало на где у кого руки лежат. В смысле, на каких клавишах. :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 08:21
Да, пожалуй это самый лучший выход.
Сохранение с Shift и Ctrl убрали. Добавили Карта|Проверка|Очистить удаленные объекты. Кто пользуется часто, сможет сделать кнопку на тулбаре где очистка будет вызываться перед сохранением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
