Текущее время: 08 май 2024 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отличные новости для любителей автоматизации и тулбаров!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 17:58
10 апр 2009 10:29
Sergey Oleynik писал(а):
Вместо двойного щелчка на левой стороне удобнее использовать сочетание клавиш <Ctrl><Enter> прямо не выходя из правого окна со скриптом.
Вот за это моё большое Вам - Данке Шон. :roll:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 12:38
10 апр 2009 10:29
Использовать метки, например:
@If NOT условие then @Goto %Next
Команда1
Команда2
@Goto %NextBlock
%Next:
Команда 3
Команда 4
%NextBlock
(при выполнении условия выполнятся команды 1 и 2, а иначе команды 3 и 4)
а как задать вот такую цепочку событий?
@if $BID1=$BID11 then @if $BID2=$BID12 then @if $BID3=$BID13 then
@Map.SelectObject $J
@Map.SelectObject $I
@Map.Selected.AddToGroup Дубликаты
Просто тут идёт цепочка условий и нужно после неё выполнить цепочку команд. :shock:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 14:00
Команда1
Команда2
@Goto %NextBlock
%Next:
Команда 3
Команда 4
%NextBlock
Как-то так:
@if $BID1<>$BID11 then @Goto %Skip
@if $BID2<>$BID12 then @Goto %Skip
@if $BID3<>$BID13 then @Goto %Skip
%Skip:
Цепочка команд будет выполнена только при соблюдении всех трех условий. Если хоть одно из условий не выполняется, то исполнение перескочит на метку Skip и обойдет команды.
А еще можно заранее просуммировать для обоих объектов все три параметра и тогда понадобится всего одно сравнение:
$S1=$BID1$BID2$BID3
$S2=$BID11$BID12$BID13
@if $S1<>$S2 then @Goto %Skip
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 14:19
10 апр 2009 10:29
$S1=$BID1$BID2$BID3
Спасибо :!: Работает :idea:
А это как это $S1=$BID1$BID2$BID3 работает :shock:
Какого типа эти параметры должны быть? :shock:
Если у меня они и числовые и строковые?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 14:26
$S1=$BID1$BID2$BID3
Здесь параметры суммируются как строки (слияние строк), независимо от типа параметра.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009 15:30
10 апр 2009 10:29
Спасибо. Ясно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 10:00
10 апр 2009 10:29
Доброе утро.
Есть ещё один вопросик. :roll:
Нужно определять растояние между точками - можно ли реализовать такого рода функцию?
Я написала програмулинку, которая проверяет двойные точки и вертикальные вектора - а теперь нужно отыскивать находящиеся близко точки (в т.ч. числе вертикальные вектора имеющие небольшой наклон :wink: ) - функция генерализации в данном случае не очень помогает - есть точки, которые нужны - и их генерализация удаляет, а я - маркирую точки, которые "подозреваются" в очень близком месторасположении.
И ещё...
Как можно удалять ненужные точки из объекта - можно ли реализовать функцию удаления, вставки точек / в объект.
Спасибо. :wink:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 14:01
10 апр 2009 10:29
$S1=$BID1$BID2$BID3
При таком сравнении выдёт следующий результат:
2009_10_21_001.JPG [ 36.39 Кб | Просмотров: 10911 ]
Что делать? :?:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 15:04
Для удаления ненужных точек как нельзя лучше подходит генерализация. Насчет добавления точек, непонятно, что должна делать функция? Имеется функция для вставки точек с заданным шагом в контур объекта (Правка>Добавить точки). Есть команда вставки точек в виде отдельных объектов (закладка Правка кнопка Добавить узлы).
Сложный анализ, если требуется проверка всех объектов карты и всех точек объектов лучше не выполнять в скрипте. Во-первых, такой скрипт будет тяжело написать, во-вторых работать он будет очень медленно.
Используйте внешнее приложение, получающее данные от Digitals через набор TCP команд. И функции геометрического анализа лучше используйте свои. Подобное уже создавали наши пользователи Volod написал GedTools viewtopic.php?f=1&t=280&p=3053#3053. А это набор классов от Ивана Шубина, инкапсулирующих объекты Digitals viewtopic.php?f=1&t=908&p=5297#5297.
А функцию нахождения расстояния между двумя точками на Делфи я вам дам :) Хотя идею с вертикальными векторами, честно говоря, не понял.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 15:16
11 сен 2008 16:45
идея, видимо, в том чтобы проверять те точки, которые вошли в окрестность недопустимой близости на плоскости OXY еще и на расхождение по высоте.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009 15:35
10 апр 2009 10:29
@Map.Object[$I].Point[$J].Add Point
@Map.Object[$I].Point[$J].Add Number
Есть точки - которые после работы скрипта обозначены как "лишние". Их нужно удалить. Или наоборот - добавить - но в автоматическом режиме.
Программка уже напсиана и работает - находит двойные точки и вертикальные вектора - 2 точки, имеющие одинаковые X и Y, но имеющие разные Z идущие подряд в одном линейном / полигональном объекте.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 11:57
14 дек 2005 20:20
Мне надо послать из своей програмки в Дигиталс команду нажатия/отпускания клавиши.
стандартный KEYUP/KEYDOWN не работают. Немного пошаманив получилость что в Дигиталсе какието свои обработчики клавиатурных событий.
Подскажите пожалуйста что и в каком формате послать чтоб Дигиталс отреагировал на команду из вне.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 13:26
10 апр 2009 10:29
стандартный KEYUP/KEYDOWN не работают. Немного пошаманив получилость что в Дигиталсе какие-то свои обработчики клавиатурных событий.
Посмотрите тут viewtopic.php?p=4996#4996
Я думаю скоро IvanShubin выложит свой новый новатор viewtopic.php?p=3364#3364 - который будет ловить события и мыши, и клавиатуры.
Удачи. :wink:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 17:18
14 дек 2005 20:20
Похоже разобрался во всем сам :) скоро покажу результат ;)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 18:06
Реализованы функции для добавления, вставки и удаления точек объекта:
@Map.Object[N].Delete StartPointIndex StopPointIndex
(при удалении одной точки второй индекс можно опустить)
@Map.Object[N].Add X Y Z
(если высота не указана, то она интерполируется из карты)
@Map.Object[N].Insert PointIndex X Y Z
Пример скрипта, демонстриующего манипуляции с точками:
(нужно пометить незамкнутый объект из 3-4 точек)
$S=@Map.NextSelected 0
@if $S=0 then Break Нужно пометить объект
$P1=@Map.Object[$S].Point[1]
$P2=@Map.Object[$S].Point[2]
@Map.Object[$S].Delete 1 2
@Map.Selected.Refresh
@Wait 1000
@Map.Object[$S].Insert 0 $P2
@Map.Object[$S].Insert 0 $P1
@Wait 1000
@Map.Object[$S].Add $P1
@Wait 1000
$C=@Map.Object[$S].Count
@Map.Object[$S].Delete $C
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
