Текущее время: 04 июн 2024 06:53
 Заголовок сообщения: Вставка растров с привязкой "*.tab".
СообщениеДобавлено: 01 июн 2006 15:54
10 янв 2006 12:38
Вставка растров с привязкой "*.tab" в Mapinfo открывает а в Digitals невсегда коректно (иногда нормально, иногда нет).
Когда приближаешься к растру в режиме активной ссылки в масштабе 1:4.5 (нижний правй угол экрана) отображаеться аналогично как показано на рисунке, а если еще приближаешь ближе в масштабе 1:2.5 то судя по навигатору растр становиться на свое место. Область видимости и масштаб чертежа на ситуацию не влият.
Если поменять "*.tab" файл на "*.tab" файл растра который нормально вставилься то ситуация не менялась. Растры вставлялись с коэф. зжатия 1:16. Вставляш один либо несколько все равно.
http://rapidshare.de/files/21910232/Clipboard01.jpg.html
нажимаете кнопку free и открываем картинку :D
Других вариантов не было, никто не хочет на фтп хоть 10М дать
Может у кого была подобная ситуация откликнитесь
Последний раз редактировалось nikodim 02 июн 2006 16:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2006 21:02
14 дек 2005 20:20
Чето я совсем не понял в чем проблема :shock:
На http://www.chat.ru дают 20 метров под свою страницу (а соответственно и под файлы :wink: ).
А на http://www.fbhosting.com/ еще и PHP разрешают в страничку вставлять
СообщениеДобавлено: 02 июн 2006 08:43
10 янв 2006 12:38
А по теме чевото сказать можно?
Картинка тут
 Заголовок сообщения: Re: Вставка растров с привязкой "*.tab".
СообщениеДобавлено: 02 июн 2006 11:19
Попробуйте вставлять растры как ссылки. В каком формате растры?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2006 13:57
10 янв 2006 12:38
Формат tif - просто tif. Главное что некоторые растры вставляються нормально, а некоторые нет.
Как ссылки та же фигня получаеться.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2006 16:39
Думаю, есть смысл конвертировать растры в TIFF(tiled) DipEdit'ом, предварительно сделав резервные копии.
Как работает вставка растров как ссылок?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2006 11:38
14 дек 2005 20:20
Какой размер не работающих растров (высота и ширина в пикселях) и глубина цвета?
И выложи внутренности tab'a
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006 11:27
10 янв 2006 12:38
Просто пересахранение из TIFF tiled в TIFF tiled в DipEdit, либо ACDSee помагает. Но когда DipEdit пользуешься тогда в режиме неактивной ссылки изображение палучаеться инвентированое (в негативе), а когда ставиш галочку Активная ссылка все нормально, а после ACDSee такого нет, но ACDSee дольше пересохраняет.
5881х5881 пикс, 497,8х497,8 мм; Пиксел: 84,64 um, 300dpi; TIFF tiled (intel)
!table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
File "k23_5.tif"
Type "RASTER"
(300000,595000) (0,0) Label "Pt 1",
(305000,595000) (5881,0) Label "Pt 2",
(305000,590000) (5881,5881) Label "Pt 3",
(300000,590000) (0,5881) Label "Pt 4"
CoordSys NonEarth Units "m"
Units "m"
Да и еще один глюк был, когда запущен Диджиталс и в нем перед этим был открыт растр в виде активной ссылки, а потом этот чертеж был закрыт, а Диджиталс осталься запущен, при перезбережені в DIPEdit растру в него ж, файл записується в "TempFile.TIF" а не под именем источника. Глюки з доступам к файлам в Диджиталс (на удаление, перемещения) пока запущен Ged.exe с закрытыми файлами были и ранее, на это надо обращать внимание.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2006 12:26
14 дек 2005 20:20
Если растр имеет глубину 24 бита, то все работает нормально.
А если 256 цветов - то тут уж никак :( . Не любит дигиталс работать с палитрами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
