Текущее время: 26 апр 2024 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ориентирование
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 15:00
15 сен 2009 10:05
После попытки открытия растровой картинки, Digitals выдает сообщение : Секция ориентирования [Image (адрес файла)] не найдена в C:\Digitals\Models.ini. Используйте "Растр\ориентирование". Что делать? Заранее огромное СПАСИБО! :D
 Заголовок сообщения: Re: Ориентирование
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 15:39
11 сен 2008 16:45
Выполнять внешнее ориентирование растровой картинки, или искать уже имеющиеся файлы привязки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 09:42
15 сен 2009 10:05
Помогите это сделать! Подробнее ситуация такая. Есть 9 частей спутникового изображения поселка с привязкой.
8 частей карты открываются нормально, а после попытки открытия девятой, выдает высшеизложеное сообщение. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 09:56
11 сен 2008 16:45
Проверьте наличие файлов привязки для Ваших снимков, может Вы для девятого фрагмента его где-то потеряли
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 09:59
Как были получены эти спутниковые изображения? Digitals умеет считывать данные ориентирования из Models.ini из заголовка TIF файла из GeoTIF формата из World и Tab файлов. Но при отсутствии ориентирования всегда выдает сообщение с упоминанием Models.ini. В каком виде хранились данные ориентирования для ваших снимков?
О том как выполнять внешнее ориентирование ищите на форуме search.php?keywords=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 11:25
15 сен 2009 10:05
Есть диск. На нем по 9 файлов формата .tif (размеры картинок по 375 МВ) и соответствующие по имени кождой карте файлы формата .aux (по 9 кв).
Каким способом лечше ориентировать такие снимки, и как это сделать :?:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 12:00
Файлы *.aux нам неизвестны и Digitals их не читает.
Так что, в вашем случае, привязка, скорее всего, загружается из заголовков растровых файлов (в формате GeoTIFF).
Программа GeoTiffExamine позволяет просмотреть содержимое заголовков GeoTIFF. Проверьте, есть ли элементы привязки в проблемном снимке.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 12:54
15 сен 2009 10:05
Проверил. После открытия проблемной части карты в колонке geo tiff file все значения равны нулю. Открыл нормальную соседнюю часть карты, 1-вое, 2, 5, 6 поля заполнились наборами чисел. Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 13:31
Значит по какой-то причине в вашем проблемном TIF файле были утеряны данные ориентирования. Возможно он редактировался в каком-либо графическом редакторе и после сохранения из GeoTIF превратился в обычный TIF без геопривязки. Выход в этом случае только один. Если у вас нет данных ориентирования для этого растра, например, в World или Tab форматах, то придется выполнить внешнее ориентирование заново.
AUX файлы, если я не ошибаюсь, являются сопроводительными файлами растровых изображений для продуктов Erdas Imagine (нынче Leica), которые в том числе могут содержать и геопривязку. Файл должен быть текстовым, покажите его содержимое. Возможно, он поможет найти нужные точки изображения с известными координатами.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 13:51
15 сен 2009 10:05
Вот он.
27X-41-63-Г-г-4.rar [2.24 Кб]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 13:57
К сожалению, файл оказался не текстовый. Разобраться в нем без знания формата сложно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 14:41
15 сен 2009 10:05
:( Можно ли что-нибуть сделать :?:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 14:52
Обращайтесь к поставщику снимков. Если есть перекрытие снимков, координаты опорных точек можно снять с них.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 15:20
15 сен 2009 10:05
А можно ли присоединить несориентированную часть карт к ориентированной впритык? Ведь со всех четырех сторон карты нормальные???
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 09:42
Эти файлы относятся к поддержке пирамид и привязки, видимо, не содержат. Привязку внутри TIF'а утрачена.
Попробуйте собрать по крайней мере три точки по линии стыка, затем привяжите растр по собраным координатам, идентифицируя те же точки на растре.
- собираем полилинию по стыку
- помечаем, контекстное меню - свойства
- установить опору
- модель - внешнее ориентирование - карта - начать. СК не задавайте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 239
