Текущее время: 29 апр 2024 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паювання земельних ділянок
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 15:34
Нас заметили, надо перепрятаться :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008 15:37
Дякую всім за допомогу.
Напевно потрібно звернутися до розробників програми.
На самом деле мы не знаем всех тонкостей и методик распаевки, так что больше чем Вам помогли геодезисты/землевпорядники не поможет Вам никто.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 18:15
14 сен 2007 19:22
У меня есть документ excel с готовым набором формул для расчета среднего бала бонитету, стоимости гектара, стоимости пая, площади пая (в условных гектарах) и расчетных данных для (Digitalls)
все данные красиво оформелны и готовы к распечатке для помещения в проектно-техническую документацию.
Завтра постараюсь выложить, так как сам файл на работе :(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 11:31
28 сен 2004 14:19
воооооот
об этом я ранее и писал. расчёт выполняется в таблице, а вовсе не в графическом приложении
вольный художник
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008 11:06
14 сен 2007 19:22
Как обещал :) - шаблончик для расчета данных по распаевке
Там в принципе все понятно, если будут вопросы - пишите.
17.rar [24.88 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 20:37
25 мар 2008 10:51
Виникла проблемка з паюванням!!!
Створив 3 агровиробнияі зони, вів коофіцієнти бонітету
обвів Поле, яке перебуває на 3 зонах
виділив його і нажав "розділити по площі"
в результаті "Площа" і "S" однакові і відповідно ділить також однаково для всіх зон
Що я роблю не так???
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 21:16
14 сен 2007 19:22
Навскидку скажу: делить нужно не по площади а по стоимости, а вобще пришлите свой файл с разбивкой и расчетные данные - чем могу помогу.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 11:32
25 мар 2008 10:51
Основная проблемма в том что приведенная и физическая площади у меня получаются одинаковые и я не знаю почему! Может я не правильно собираю обекты, или не ввожу какихто параметров? Если возможно скиньте "рабочий" файлик.
Зарание спасибо!
З.Ы. Конкретного файла с разбивкой у меня нету, я пытаюсь розобратся с паеванием по этому , от балды ,собрал 3 зоны и в них 1 поле и попробывал разделить
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 16:27
Видимо программа вообще не берет во внимание агрогруппы.
Насколько я помню, слой "Агрогруппы" (название и код не принципиальны) должен идти первым по порядку в менеджере слоев.
К слову, в последних дистрибутивах, файл normal.dmf такого правила не придерживается - на самый верх вынесены слои специфичные для ин4. Возможно проблема как раз в этом.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 08:02
Если выложите свой dmf, ответ получите быстрее.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 12:20
25 мар 2008 10:51
Да, действительно!!! Спасибо за подсказку (а то в справке не розобрался)
А влияет ли такой порядок на создание in4???
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 14:40
При сохранении в ин4 кварталом принимается самый большой замкнутый объект, если таких несколько, то тот, чей слой выше в списке слоев. Потому Ин4_квартал выше в списке слоев нежели Ин4_участок и Ин4_угодье. При анализе вложенности одинаковых объектов внешним считается слой, который идет раньше в списке слоев.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 09:36
Подскажите пожалуйста из-за чего может возникать ошибка при паевании и что делает Digitals при такой ошибке (исправляет или предупреждает)?
Error1.jpg [ 60.63 Кб | Просмотров: 11625 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 09:56
Ошибки при паевании могут возникать из-за не совмещения контуров (поля и агрогрупп). Избавиться от ошибок можно совместив контура и/или изменив настройки Сервис-Настройки-Точность площади/периметра и Использовать при делении.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 11:24
14 дек 2005 20:20
Самый простой и 100% работающий способ - повытаскивать все контура агрогруп за пределы квартала.
