Текущее время: 28 апр 2024 19:04
 Заголовок сообщения: Access violation при запуске Digitals
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 12:09
10 дек 2009 15:24
Здравствуйте! Что делать если при каждом запуске Digitals появляется окно с надписью Access violation at addres 0080A17D in module 'Ged.exe'. Read of address 00001439 ?
 Заголовок сообщения: Re: Access violation при запуске Digitals
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 13:40
Пришлите на help@vingeo.com свой Digitals/ged.ini
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 08:52
10 дек 2009 15:24
Отправил. Жду ответа
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 10:38
С вашим ged.ini на той же версии у меня никаких ошибок не возникает.
Скопируйте ged.exe в отдельную папку и запустите его, если ошибка повторится, то
у вас "битый" файл. Повторно скачайте и замените ged.exe.
Если ошибка не повторится при запуске из другой папки, то, возможно, "виноваты" ваши тулбары, попробуйте без них, чтобы исключить их из числа подозреваемых :).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 11:21
10 дек 2009 15:24
В другой папке ged.exe запускается без ошибки. Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 11:24
10 дек 2009 15:24
Отключил тулбары, ошибка не появляется. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 10:55
10 дек 2009 15:24
В Digitals (Vesion 5.0 bild 06.07.2010 17.53.19) создаю тулбар. Он работает на всех машинах, но только у меня появляется сообщение "Access violatio at address 009186B5 in module 'Ged.exe'. Read of address 00001439". Отключаю тулбар - все нормально. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 17:18
Пришлите нам tlb-файл с этим тулбаром. Проверим у себя.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 09:21
10 дек 2009 15:24
Я сегодня отправил Вам e-mail с файлом 1.tlb. Повторно отправлю его вечером. Жду ответа. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 09:47
У вас на третьей кнопке стоит опция Автозапуск. Это значит, что кнопка срабатывает автоматом в момент запуска программы. Кнопка вызывает создание документа через Сервис|Документы|..., а открытой карты в тот момент еще нет.
Видимо дело в этом. Просто уберите птичку если поставили ее случайно.
Startup.gif [ 4.95 Кб | Просмотров: 11392 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 10:38
10 дек 2009 15:24
Спасибо! У меня почему то птичка возле автозапуска не отображалась. Но выдавало ошибку. Я поставил птичку, закрыл. Открыл с сообщением об ошибке. Снял птичку и закрыл. Теперь при запуске сообщения об ошибке нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
