Текущее время: 04 июн 2024 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1369 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 92  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2006 16:19
По первому замечанию, все именно так и задумывалось. Пометив в режиме редактирования любой объект можно перейдя в Сбор собирать объекты в том же слое.
По второму:
Есть два варианта выбора шаблона. Первый - [Шаблон.Точка] - это кнопка, второй Шаблон|Точка - пункт меню. Попробуйте каждый из них, может это что-нибудь изменит. Хотя у нас они оба нормально срабатывают с первого нажатия.
Пришлите свой TBL-файл, чтобы было понятно что именно вы делаете и как.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2006 16:48
14 дек 2005 20:20
По второму:
1. Задумівалось оно как рисование в помеченом при переходе в Сбор. Но я то назначаю ему слой отличный от помеченного, соответственнно браться должны значения из выбираемого слоя. Так как это происходит при выборе из Избранного слоя
2. http://dkrav2006.narod.ru/Mistakes/Luki.tlb
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006 11:17
14 дек 2005 20:20
Можно ли из Редактора символов (Symbol Manager) узнать какому слою присвоен данный символ.
В последнее время частенько редактируются символы, и попадаются ситуации когда один символ присвоен нескольким слоям. И когда редактируются символы меняются правильные слои. Да и неприсвоенные символы есть (хоть это и не проблема)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006 12:20
Уже можно :)
Снизу слева в редакторе условных знаков добавлен список слоев (и параметров), которым присвоен текущий условный знак.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2006 13:50
14 дек 2005 20:20
Уже можно :)
Спасибо конечно. ТОлько при этом пропали координаты курсора
СообщениеДобавлено: 11 окт 2006 13:53
14 дек 2005 20:20
А можно сделать так чтобы линейно-угловые знаки вели себя как линейно-уловые только в точках с большим поворотом (скажем 45 градусов и больше)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2006 15:30
Уже можно :)
Честно говоря не один раз сам создавал самые разные условные знаки и никогда не обращал внимание на эти координаты.
Потому и решил, что если их убрать, то никто этого и не заметит :)
Если без них и в самом деле никак, то можно конечно вернуть их куда-нибудь, хотя польза от них мне лично неясна.
Последний раз редактировалось Sergey Oleynik 11 окт 2006 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2006 15:32
А в остальных точках как они должны себя вести?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2006 19:35
14 дек 2005 20:20
Как линейные!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006 08:22
Как линейные!
Гм. Странный однако гибрид получится :)
Линейные УЗ расставляются вдоль линий объекта с определенным шагом и ориентируются вдоль линии. Линейно-угловые не имеют шага, а возникают только в поворотных точках объекта и ориентируются по биссектрисе.
Может вы наирусуете вручную примерчик, как именно это должно выглядеть. Может что-нибудь и придумаем.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006 10:24
14 дек 2005 20:20
http://dkrav2006.narod.ru/Mistakes/Lines.dmf
На домах еще не так страшно, но было бы хорошо использовать такой тип линий на разных подземных комуникациях, где хорошо было бы видеть точку в который был крутой поворот. Обычно этой точки не видно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 09:33
04 июл 2006 13:51
Больша просьба, расширить возможности деления по площади
1.Реализовать возможность деления по балам агрогрум
с возможностю указывать часть от полного участка
2.Деление под углом относилельно выбраной точки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 13:45
Дайте нам описание обоих типов деления с примерами.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 19:45
Эти функции уже давно реализованы и описаны!
1. См. пример DemoPay.dmf из папки Maps. В слое Зонирование имеем контура агрогрупп с заполненными баллами. Указывать при делении можно нецелое число участков, например 1.33 или 4.75.
2. См. тот же пример. В слое Секущая линия имеем линию, вдоль которой будет производиться деленее.
Более подробно расписано в справке (Ged.hlp):
Использование Digitals для землеустройства/Распаевка земельных участков
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 14:05
01 ноя 2004 10:58
Уважаемые разработчики всеми нами любимой программы!
Было бы удобно, чтобы в режиме сбора отрезков (или линий) автоматически выскакивало (после сбора, как "Автопараметры") окно редактирования свойств "маркированной" линии в котором можно было бы сразу менять размеры (в основном) и ориентацию линии. Соответственно функция должна быть отключаемая. Или же чтобы это окно было немодальным, могло висеть в стороне и реагировать на длину текущего отрезка, а по выбранному направлению и введенной с клавиатуры длине по нажатию ENTER строилась следующая точка линии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
