Текущее время: 29 апр 2024 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: быстрый выброр собираемого слоя с клавиатуры
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 21:37
20 окт 2010 20:15
Продлил лицензию и обновил программу до последней версии (до этого стояла версия января 2009-го года).
В результате отсутствует удобная функция:
<Shift><Буквы>
Позволяет быстро выбрать собираемый слой, набрав его имя с клавиатуры (yдерживая <Shift>).
<Shift><Цифры>
Позволяет быстро выбрать собираемый слой, набрав его код с клавиатуры.
Но самое интересное, в старых версиях программы эта функция работает, даже без <Shift>, т.е. в режиме сбора или правки при украинской или русской раскладке клавиатуры нажатие клавиш вызывало слой по первой букве.
Копирование файла настроек программы (ini) ни к чему не приводит - новая версия со старыми настройками слои по первой букве не выбирает, старая с любыми файлами настройки слои выбирает, как раньше.
Нашел выбор слоев по буквам при нажатии правой клавиши мыши на списке слоев - появляется дополнительное расширенное окошко, но это не совсем удобно, удобнее было, когда это функция вызывалась и без дополнительных манипуляций с меню.
Конфигурация компьютера не менялась.
 Заголовок сообщения: Re: быстрый выброр собираемого слоя с клавиатуры
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 20:39
06 май 2008 10:39
в мене від 04.06.2010 - все це працює
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 21:30
11 июл 2009 10:30
В мене 8.10.2010 теж все працює, що правда коли розкладка англійська не помагає, бо всі слої на українській :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 05:42
20 окт 2010 20:15
Про английский и разговора нет, хотя именно слои с первыми английским буквами (или цифрами) в названии программа выбирает.
Проверял на двух компьютерах.
 Заголовок сообщения: Re: быстрый выбор собираемого слоя с клавиатуры
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 14:45
Проверили.
В текущая версии, быстрый выбор работает нормально и с украинскими и с английскими именами слоев.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 20:15
30 авг 2009 19:03
Вопрос почти в тему:
Можно ли организовать быстрой выбор с клавиатуры для параметров стлоя.
Шифт+символы было бы также удобно использовать и тут.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 21:45
Непонятно зачем их выбирать? Что имеется ввиду? Выбор доступных слою параметров?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 21:57
20 окт 2010 20:15
к сожалению, ничего не помогла, не переустановка переключателя клавиатуры, ни самой программы, ни части шрифтов. По прежнему для того, чтобы найти нужный шрифт, надо сперва щелчком на списке слоев правой кнопкой мыши вызвать крупное диалоговое окно, а потом безо всякого Шифта набрать первые буквы слоя.
В старой версии все без изменений - нажатие первой буквы выбирает слой.
Будем привыкать :cry:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 10:31
Некоторые программы для работы с буфером обмена или автоматического переключения раскладки клавиатуры перехватывают нажатия клавиш. Они могут мешать работе Digitals. Одна из популярных программ Punto Switcher, у одного из наших пользователей когда-то давно вызывала похожие проблемы.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 20:45
30 авг 2009 19:03
заполняем ин4.
Во вкладке ифно начинаем заполнять параметр: 20080 KZ
Для этого мышкой из списка выбираем нужный код - "49 заклади .....", двигаем ползунок, находим нужную строку.
как было бы удобнее:
Щелкаем мышкой на параметре в инфо при этом не открывая выпадающий список и вводим с клавиатуры для параметра KZ код - 49
и получаем после ввода с клавиатуры значений сразу необходимый нам результат 49.
Наглядный пример строка поиска в гугле :wink:
Сейчас реализован отбор по первому символу при этом нужно все равно открывать список.
Если мне нужно выбрать значение для параметра "35.3" после "быстрого" отбора по первому символу мне еще раз надо использовать ползунок выпадающего списка для уточнения значения.
Согласен - не смертельно. :wink:
Извините за офтопик.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 20:49
30 авг 2009 19:03
А какой конкретно слой вы пытаетесь выбрать?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 20:52
20 окт 2010 20:15
Punto Switcher
вот за нее и разговор, не просто удалил, а удалил со всеми ветками реестра, журналами и прочим - не помогло.
На другом компьютере Switcher-а и близко не было - аналогичный результат.
Нет, если вы пишите, что все работает (еще раз уточняем, сбор без Шифта по ПЕРВОЙ букве в режимах collect ил или Правка вызывало слой по ПЕРВОЙ букве), буду проверять еще на других конфигурациях.
При нажатии правой кнопки мыши на списке слоев вызывается дополнительная менюшкка, где все работает, но, опять же, это все пошло (для меня) с последних версий программы, после обновления ключа. :?:
-1.jpg [ 63.67 Кб | Просмотров: 12011 ]
слой собирается любой, начинающийся с цифры или англ. буквы, в английской раскладке, в русской русские/украинские слоя не собираются
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 16:24
Sprutik писал(а):
заполняем ин4.
Сделано. Пробуйте новую версию.
Теперь при видимом, но не раскрытом выпадающем списке можно набирать строку поиска и список будет позиционироваться на найденное значение. Набранная строка показывается в строке статуса программы. Причем искать можно не только по начальной части строки. Например если набрать сад то будет найдена строка для ведення садівництва.
Клавишу Shift удерживать не нужно, а просто набирать строку для поиска.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010 19:33
30 авг 2009 19:03
Вот это оно, то что нужно! Спасибо. Я люблю Digital (c)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 10:44
20 окт 2010 20:15
порылся по архивам программ, посмотрел на работе на Дельтах - все та же беда. Разные компы, на всех новые версии программы, а слой нажатием одной буквы не вызывается.
в старых версиях все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
