тема для многих наверное не столь актуальна, но, опять имеется проблема. Версия Дигиталс от 13.08.2007.
Ошибка: Карта повреждена, будет обрезана до .... Откуда может возникать подобный момент.
нехватка места на диске - исключена
нехватка оперативной - исключена
нетрансформированный растр - исключено
ошибки на диске - исключено
сжатие файлов ДМФ - ?
Обычно виноватой в такой проблеме оказывается аппаратная часть компьютера: повреждения файловой структуры, физические повреждения диска (выполните команду
chkdsk), сбои контроллера IDE на материнской плате, сбои RAM (частые зависания системы), а также сбои в работе локальной сети (если файл копировался через сеть).
Попробуйте выяснить причину, или, хотя бы, найти закономерность. Если ошибка проявляется на одном файле - поработайте с ним на другой машине, если такое наблюдается только на одной машине в сети и вы уверены в том , что аппаратная часть не сбоит - скопируйте на эту машину (и с нее тоже) группу DMF файлов и проверьте затем их целостность. Такие сбои наблюдались часто в старых коаксиальных 10 Мбит сетях с шинной топологией.
Формат DMF файла и, соответственно, процедуры записи/чтения в него не менялись довольно давно. Маловероятно чтобы причина проблемы была в Digitals.
