Текущее время: 28 апр 2024 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема записи xml
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 10:54
16 фев 2010 16:39
При работе с учетной записи с правами пользователя обменный файл xml не сохраняется (win XP SP3):
1.JPG [ 17.82 Кб | Просмотров: 13086 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема записи xml
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 11:53
Проверьте сначала , есть ли доступ на запись для учетной записи пользователя в эту папку.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 13:01
16 фев 2010 16:39
перед записью xml я создал эту папку, и для верности, записал в нее этот же файл в формате dmf.
Пользователю установлены права полного доступа к даной папке и к папке с програмой
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 16:31
Тогда попробуйте убрать все пробелы из полного пути к файлу.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 08:55
16 фев 2010 16:39
c:\Digitals\Noname1.dmf - сохраняется, при команде "сохранить в XML..." - выдает: "ошибка записи c:\Digitals\Noname1.xml". Пробелов в данном пути нет, доступ к каталогу, судя по всему, есть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 08:57
16 фев 2010 16:39
Проверил, данная ошибка присутствует и в windows vista. Сейчас проверю на windows 7.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 10:59
19 мар 2009 11:05
Да, у меня в Виста такая же ошибка, Дигитал работает от имени админа
Нет, не правильно написал:
В папку доступ есть, дмф сохраняет, а хмл сохраняет ТОЛЬКО если дигиталс запущен от имени админа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 11:14
Все указывает на ограничения на запись в требуемую папку. В Windows Vista и Windows 7 ужесточили правила безопасности. Даже под учетной записью админа программы, по умолчанию, запускаются с пониженными привилегиями и спрашивают пользователя при необходимости выполнения действий с повышенными правами(система UAC). Запись пользовательских файлов в папки на системном диске тоже может быть запрещена. При создании новой папки она наследует атрибуты безопасности родительского объекта. Если для системного диска действует запрет на создание новых файлов, то и для всех папок, созданных на этом диске он будет действовать (если явно не изменить атрибуты безопасности).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 11:22
19 мар 2009 11:05
Новая проблема - заполняю инфу из шаблона после сохранения пропадает дилянка и смежники, хотя в хмл они есть и конвертер например эти данные видит. Работа накрылась....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 11:23
19 мар 2009 11:05
Тогда почему сохраняет дмф в эту же папку?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 11:31
Возможно, причина в MS XML объекте, который мы используем. Разберемся.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 14:02
16 фев 2010 16:39
в windows 7 такой ошибки нет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 12:05
Вышлите этот проблемный файл на help@vingeo.com или выложите его на форум, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 16:27
16 фев 2010 16:39
В принципе любой. При проверке на разных машинах сохранял открытый XMLNormal с контуром реквизитов обменного файла, пример выслал на help@vingeo.com.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:36
16 фев 2010 16:39
Проблема в том, что Digtal(или MS XML), при записи в xml формат использует какуюто промежуточную папку запись в которую запрещена пользователю. Разрешение пользовательзователю с ограниченными правами изменения всех файлов и папок на системном диске - снимает проблему, но тогда теряется смысл использования ограниченых учетных записей. Подскажите, как можно вычислить в какие именно папки нужно разрешить запись пользователю для снятия проблемы не в ущерб безопасности системы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
