Текущее время: 04 июн 2024 21:55
 Заголовок сообщения: Проблемма при вставке объектов Microsoft Word!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 11:23
23 мар 2009 10:50
Помогите с проблемкой кто знает.
При вставке объекта Word происходит следующее:
Открывается Word, я редактирую текст или таблицу, в зависимости от потребностей, потом нажимаю файл->обновить,
в digitals данные обновляются, но после этого я не могу закрыть Word. Кнопки выход, крестик не помогают.
Пробывал и сахранять, тоже ничего не получается, выйти не удается. Если закрываю Word принудительно (через Диспетчер задач) то
потом digitals выдает ошибку и все внесенные изменения не сохраняются.
Переустановка digitals и word проблемму не решает.
Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма при вставке объектов Microsoft Word!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 12:12
Для вставки внедренных объектов используйте Правка-Специальная вставка-Внедренный объект
Если редактируете уже внедренный объект, то в Word или Excel скопируйте и повторно вставьте отредактированный объект, а исходный затем удалите.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 08:06
23 мар 2009 10:50
Если можно немного поподробней с редактированием уже внедренных объектов.
Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 09:59
Двойным щелчком по внедренному документу открываете программу в которой документ был создан, редактируете его, выделяете, копируете в буфер, в Digitals удаляете исходный внедренный документ, затем Правка>Специальная вставка>Внедренный объект. Если перед вставкой пометить прямоугольный объект на карте, то внедренный документ будет отмасштабирован в его размах.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 11:49
В мене нормально виходить і без повторної вставки:
-відкрив подвійним кліком вставлений документ Word;
-зробив потрібні правки;
-закрив його, навіть не зберігаючи.
Всі зміни відобразились в об'єкті.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 12:22
С Excel-таблицами бывают проблемы: после редактирования "невидимые" границы ячеек становятся серыми (наблюдалось на большинстве актуальных версий офиса практически на всех компьютерах). Избавиться от серых линий не закрашенных границ ячеек с помощью повторной вставки объекта.
Проблема может быть с отображением(межсимвольный интервал в тексте, Word&Excel) внедренных объектов, при изменении размеров которых не соблюдалась пропорция (захват углового маркера позволяет менять размеры пропорционально текущим, маркер посреди линии меняет размеры по одной из осей). Решение проблемы то же самое - повторная вставка объекта.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 18:19
23 мар 2009 10:50
Самое интерестное то что у меня сразу тоже все было нормально, закрывалось без проблем. Теперь что-то глюкнуло и закрываться не хочет. Прошлый раз когда такое было помогла только переустановака виндовс :(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 15:13
17 фев 2009 23:26
Здрасвуйте. Подскажите пожалуйста как вставить таблицу из Excel чтобы не обрезало таблицу?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 16:06
viewtopic.php?f=5&t=2061
но выводы там неутешительные.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 15:03
Да, к сожалению, это ограничение технологии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
