Текущее время: 05 июн 2024 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делимся шаблонами
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 07:32
16 май 2013 11:54
1. Откройте файл Схема размещения участка.dmt
2. В менеджере слоев выделите слой Ін4_Ділянка
3. Вызовите контекстное меню и выберите в нем Скрипт обработки событий
4. Добавьте скрипт (см. ниже) в правую часть окна редактирования скрипта
5. Сохраните файл и перезапустите ged.exe
;Скрипт обработки события-добавления объекта слоя
%Events.OnAdd
;Вставка по ссылке всех tif-растров из папки D:\Rasters\
@Map.InsertRasters D:\Rasters\*.tif
Правка | На задний план
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЭТО ИМЕННО ТО ЧТО Я ХОТЕЛ НИЗКИЙ УКЛОН РОЗРАБАМ!!!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 01:04
25 дек 2007 11:44
Очередной апдейт XMLReport вер. 1.3. Записал ролик по созданию шаблонов ворда, сейчас 2 часа ночи :shock: , так что не серчайте на качество.
https://onedrive.live.com/redir?resid=A014EA496EAFDA4E%2110570
Смотрите, добавил демку ...\Templates\_DemoNeighbors
Програма не розуміє крапку в координатах, в попередній версії все було нормально
Спасибо, исправил.
Комментарий к файлу: XML Report v1.3
Внимание архив перезалит 22.08.2014
XMLReport_v1_3.rar [3.69 Мб]
Последний раз редактировалось Sergey 22 авг 2014 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 10:19
02 апр 2013 15:28
координатах.JPG [ 5.47 Кб | Просмотров: 13676 ]
 Заголовок сообщения: Друк кадастрових планів
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 10:27
03 окт 2014 10:01
Підкажіть чи є dmt-файли в XML-шаблоні на формування кадастрових планів і проектів відведення.У нас земельні відділи вимагають формату А3. На даний час змушений формувати XML, потім трансформувати в IN4 і тоді друкувати кадастрові плани. Лишній геморой! Наперед дякую за підказки чи шаблони dmt-файлів
 Заголовок сообщения: Re: Друк кадастрових планів
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 14:06
Можете взять шаблон CadPlanA4.dmt из дистрибутива за основу и поменять размер листа на А3.
 Заголовок сообщения: Нужна "коза" проекта!!!!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 14:06
21 дек 2013 22:52
"Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь"
Кто с таким чудом сталкивался? Как его делать? Буду рад любой помощи. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна "коза" проекта!!!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 09:41
Почитайте тут
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 15:54
04 май 2011 13:47
Спасибо, исправил.
Дуже класна прога і АПГРЕЙТ чудовий. Є одне питання чи можливо приєднати до Вордовського шаблона обмеження з файла.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 19:08
Sergey писал(а):
XMLReport вер. 1.3.
Цікава і дуже корисна програма. Але я, на жаль не користуюся, бо не вистачає дечого у функціоналі:
1. Можливість інтегрування не тільки з Microsoft Word, а і з Open Office
2. Можливість створювати шаблони не тільки на дві, а й на більшу кількість ділянок
3. Можливість розписувати в шаблонах площу по окремих ділянках, а не тільки разом. Наприклад, потрібно, загальна площа 0,45 (в т.ч. ОЖБ - 0,25, ОСГ - 0,20)
А загалом по функціоналу програма серйозна. І особливо вразило, як ви розчленували назви суміжників так, що відсортовує дороги від власників.
Також хочу вам звернути увагу, що ви якось надто складно сформували інтерфейс програми. Я поки розібрався (навіть з допомогою мануалу і відеоінструкції) що й до чого там, то аж голова заболіла. І то ще не до кінця все зрозумів. Інтерфейс програми має бути більш інтуїтивно зрозумілим. Так, скажімо, Настройки користувача засунули десь аж в Інструменти у випадаючому списку. А вони мають бути на більш доступному місці для того, щоб починаючи роботу з програмою звичайний юзер відразу їх побачив і заповнив.
При формуванні звіту у Word не зрозуміло для чого зправа вибирати тип техдокументації, якщо все одно зліва треба вибирати шаблон. Зробили б якось, щоб воно сортувало шаблони чи що.
Не помішали б підказки, які появляються при наведенні на кнопки.
При формуванні першого шаблону (004Borod1) в тексті пояснювальної записки видає помилку: "розроблений згідно Помилка! Змінну документа не вказано. та договору на виконання проектних робіт", тобто не підтягує змінну PCNameRod. Не розумію, це її весь час потрібно заповнювати вручну у таблиці "OLE-переменние", чи воно просто автоматично не визначилось чомусь по кадастровому номеру?
Також при формуванні на дві ділянки якось неправильно заповнює адресу. Щось там забагато ком і спереду і всередині (, по вулиці , Нова, , 8, в межах с.Іванове)
Не сприйміть це все за образу, а чисто, як критику задля покращення.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 22:37
25 дек 2007 11:44
Побільше б таких образ :D , а то не зрозуміло - потрібно це комусь чи ні?
Піду по порядку:
1.Можливість інтегрування не тільки з Microsoft Word, а і з Open Office
Я з Вами цілком згоден. Не хочу тут розпочинати священні війни, але більшість використовує "безкоштовний" офіс, але це не значить, що ця порада буде мною проігнорована.
Зараз, як і раніше у програми не має обмеження на кількість ХМЛ файлів.
Тут не зовсім зрозуміло, що Ви маєте на увазі. Бо, як раніше вже писав є три режими:
- Одиночний - генерує всі *.dot документи (тільки ті, в яких включений даний режим) на кожний ХМЛ окремо, тому якщо взяти наприклад ActMezh.dot (Акт меж), поставити даний режим, то отримуємо: "кількість ХМЛ = *i.dot (кількості згенерованих Актів)"
- Одиночний по власниках - все те саме, але групує по власнику. Якщо, наприклад маємо 10 хмл (ділянок), з них 0001, 0002, 0003 - ділянки гр. Іванова Петра Семеновича; 0004, 0005, 0006, 0007 - гр. Гаврилюка Степана Федоровича; 0008, 0009, 0010, 0001 - гр. Глушка Сергія Едуардовича. На прикладі Zajava.dot (Заяви), отримаємо три окремих заяви зі всіма витікающими даними:
площа1, кад№1,...1 = 0001 + 0002 + 0003,
площа2, кад№2,...2 = 0004 + 0005 +0006 +0007,
площа3, кад№3,...3 = 0008 +0009 +0010 +0001
Дані можуть перекриватися - як в даному випадку - ділянка 0001 належить Іванову П.С. і Глушку С.Е.
- Груповий - тут я думаю зрозуміло, що всі дані зливаються в купу. На прикладі _Main.dot, по замовчуванню в нього включений даний режим і стоїть він перший в списку "порядок шаблонов", бо він є основним або результативним документом.
Це якраз найпростіше, можливо самому додавати перелік слів в файлі ...\Lists\NBExcept.txt
Так, мабуть з відео переборщив смисловою нагрузкою, мета якого показати не тільки як змінювати/добавляти ліцензії, виконавців, назви землевпорядних підприємств і т.д. (хоча цього достатньо, щоб почати роботу), а й створювати власні списки з привязкою до адміністративних рівнів і самих погоджувальних органів влади, назначати шаблони в залежності від типу землевпорядної документації і адміністративного місцерозташування ділянки. А саме головне: кожен може створити власні шаблони, правда для цього необхідно хоча б мати якусь уяву про поля у Ворді.
помилка! Змінну документа не вказано. та договору на виконання проектних робіт", тобто не підтягує змінну PCNameRod
Дивно :roll: в мене працює. Спочатку перевірте чи взагалі ці дані зчитуються з ХМЛ, на вкладці Data XML у таблиці Ole Переменные в строці PCNameRod. Якщо там пусто, відправте ХМЛ на geopos@live.com буду дуже вдячний. А вот коли не пусто, тоді здогадуюсь, що ця проблема виникає в _Main.dot? Тоді відкрийте даний шаблон (ПКМ на _Main.dot -Открыть), удаліть дане поле і створіть заново.
З цим повністю згоден, постараюсь виправити в наступному випуску.
А Ви виберіть справа тип документації 015 або 008 одразу здогадаєтесь.
Зараз не можу відповісти на це питання, бо вже не памятаю. Точно знаю під обмеження створена структура в Делфи, зчитується з ХМЛ, і дещо з обмежень видає у Digitals. Залишається тільки "включити", але це в наступному випуску.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 07:59
04 май 2011 13:47
Зараз не можу відповісти на це питання, бо вже не памятаю. Точно знаю під обмеження створена структура в Делфи, зчитується з ХМЛ, і дещо з обмежень видає у Digitals. Залишається тільки "включити", але це в наступному випуску.[/quote]
Дякую за відповідь. Будем чекати нового випуску програми, бо вона дійсно потужна.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 08:04
04 май 2011 13:47
Sergey писал(а):
XMLReport вер. 1.3.
Можна привязати шаблон до різних площь за допомогою Ole Переменных AreaCVuse. Як саме, то я думаю Гуру краще розкаже бо можу помилитись (давно вже зробив).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 08:10
04 май 2011 13:47
Як можна Ole Переменных добавить нове поле (хочу там вказувати Обмеження на зем. діл. і привязувати його у Ворд)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 11:48
Воно то так, але і не так. В даній змінній є тільки "0.15га - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , 0.0175га - для ведення особистого селянського господарства", а мені не треба це все, мені треба тільки площі.
Взагалі треба на титулці:
діл.1(ОЖБ) 4621288200:01:001:0001
діл.2(ОСГ) 4621288200:01:001:0002
діл.3(сад) 4621288200:01:001:0003
в технічному завданні:
Площа ОЖБ - 0,1500 га
Площа ОСГ1 - 0,3241 га
Площа ОСГ2 - 0,2258 га
За допомогою яких перемінних це зробити?
перепрошую, дійсно відкриває. Просто не розписує окремо площі ділянок під ОСГ, а сумує.
Правда, я не повністю розібрався з цими режимами одиночним, груповим і поіменним. Може дійсно формує окремо.
на вкладці Data XML пусто. Обмінний файл вишлю. Але в мене видає помилку по усіх XML.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 16:00
Шаблон відомості про вирахування площі ділянки
Unpack_to_Digitals_folder_and_restart_Ged_exe.zip [4.79 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
