Текущее время: 04 июн 2024 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 23:58
petrogeo писал(а):
Доброго вечора.
В папцi з програмою є утилiта GeoTrans.exe. Датум WebMercator, тип - геоцентричнi, вихiднi данi - X, Y, Z, у вкладцi результат виберiть потрiбну СК i "Виконати".
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 01:52
використайте GeoTrans.exe
SrcD.png [ 17.65 Кб | Просмотров: 36717 ]
DstnD.png [ 17.44 Кб | Просмотров: 36717 ]
Loc.png [ 613.67 Кб | Просмотров: 36717 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 10:48
09 дек 2015 12:30
Дякую!!! :D
 Заголовок сообщения: пересчет карты из УСК-2000(6гр) 6 зона в УСК-2000BL
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021 14:12
19 дек 2021 13:54
Подскажите пожалуйста, как правильно пересчитать карту из УСК-2000(6гр) 6 зона в УСК-2000BL.
Делал пересчет через: карта->Система координат
ставлю USK2000(6)
Новая проекция - Сферическая (широта/долгота).
Сравниваю с Геодезическим калькулятором:
отличии порядка 0.5 секунды по широте и 5 секунды по долготе...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: пересчет карты из УСК-2000(6гр) 6 зона в УСК-2000BL
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021 00:19
ставлю USK2000(6)
Спасибо.
FromUSK2000ToPulkovoBL.png [ 16 Кб | Просмотров: 32894 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 14:00
26 янв 2022 13:52
Можно ли настроить простой пересчет из старокиевской в МСК-80? Есть трансформационное поле для geosee в формате gsb.
P.S.
Сейчас использую слишком сложный алгоритм. В Киевскую СК ввожу поправки от ближайших пунктов полигонометрии
( dх от -0.2 до -0.9 dу +0.3 до +0.8 ) потом dx +5540000 dy +5510000. Затем из СК-42 5 зона (трехградусная) в сферическую, потом из сферической в СК-42 6 зону (шестиградусную). Но поскольку, поправки за трансформацию введены, по сути это уже УСК-2000. Дальше через реестр из УСК2000 в МСК80.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022 11:56
P.S.
Попробуйте подключить сетку, Digitals работает с NTv2 трансформационными сетками (gsb, gsa)
[Місцева (Київ-85)]
a=6378245
f=298.3
Scale=1.0
FalseEast=-10000
FalseNorth=-5540000
CentralMeridian=30
AddZone=1
ZoneSize=3
GridName=xxxx.gsb
Helmert=H2000
P.S. При пересчете из УСК-2000/МСК-хх (у этих датумов Helmert=H2000) в СК-42/СК-63 (у этих датумов Helmert=25.0 -141 -78.5......) программа применяет свою трансформационную сетку Digitals\UkrGrid.gzu
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 12:06
05 окт 2015 23:49
Маю ділянку (пайова), яку потрібно внести в НКС.
Розпаювання зроблено в СК63, із суміжною ділянкою 7120681100020011479, яка вже внесена в СК63 - "Ув'язано".
1-ша відмова - "...встановлено, що: В електронному документі необхідно здійснити перерахунок геодезичних координат з СК-63 в
УСК-2000/МСК..."
РОБЛЮ перерахунок в Digitals...
2-га відмова - "...встановлено, що: Перетин ділянок з ділянкою 7120681100:02:001:1479; Площа співпадає на 0.0503%..."
ПРОХАННЯ/ПРОПОЗИЦІЯ:
Оскільки Держгеокадастру "до лампочки" перерахунок, який робить Digitals,
добавте, будь ласка, в Datums.ini варіант НКС-перерахунку між СК63(*) та 2000/МСК**.
Це, хоча б, для перевірки чи буде накладка при вкиданні ділянки в НКС...
Можливо скриптом можна зробить таку процедуру, якби знать яким методом перераховуються координати в НКС.
Gmail.zip [342.31 Кб]
2 відмова - disc_55837745_10.01.2023.pdf [134.98 Кб]
1 відмова - disc_55696988_14.12.2022.pdf [135.52 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024 15:03
23 мар 2015 16:38
Доброго дня. Допоможіть з налаштуванням Datum під MSK-32. Щоб при збережені у shape-файлів, з'явилися файли *.prj з правильною СК.
Щось по прикладу "ArcGIS=PROJCS["UCS_2000_Gauss_Kruger_zone_6",GEOGCS["GCS_UCS-2000",DATUM["D_Ukraine_2000",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245,298.3]],TOWGS84[25,-141,-78.5,0,0.35,0.736,0],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",33],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",6500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]"
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024 18:36
epsg.io/9821
В розділі Export -ESRI WKT є таке:
PROJCS["UCS-2000_LCS-32_Kyiv_region",
    GEOGCS["GCS_Ukraine_2000",
            SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],
        PRIMEM["Greenwich",0.0],
        UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
    PARAMETER["False_Easting",300000.0],
    PARAMETER["False_Northing",0.0],
    PARAMETER["Central_Meridian",30.5],
    PARAMETER["Scale_Factor",1.0],
    PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],
    UNIT["Meter",1.0]]
Переноси строк приберіть і спробуйте
