Текущее время: 19 фев 2025 00:05
 Заголовок сообщения: Информация о Digitals
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 02:18
06 янв 2008 02:07
Фирма хочет приобрести программу. Хотелось бы услышать отзывы о программе.Во первых сколько стоит,где купить.
 Заголовок сообщения: Re: Информация о Digitals
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 14:29
06 янв 2008 02:07
Невже ніхто не начинав працювати з програмою Digitals з нуля. Чому мене заінтересовала дана програма? По професії я геодезист. Фірма займається приватизацією земельних ділянок на основі геодезичних вимірювань. Кінцевий результат це IN4 для ДЗК. Приходиться працювати збагатьма програмами- Інвент ГРАД, AutoCAD,Mapinfo...
В інтернеті скачав демо версію програми. Після короткого ознайомлення дійшов висновку, що дана программа має можливість працювати з різними файлами розширення. Хотілось почути думку фахівців які працюють з цією програмою. Дякую.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 09:39
Отзывы, я думаю, народ, отойдя от праздников, напишет :)
А цена на Digitals Professional в базовой версиии - 1200 грн.
Базовая версия содержит всю топографию, работу с растрами, чтение и создание In4 и других форматов, распечатку госактов, кадастровых планов и других графических документов.
Дополнительно есть:
1) Модуль геодезии Geodesy: загрузка данных из тахеометров и уравнивание тахеометрических ходов и полигонометрии - 300 грн.
2) Модуль генератора отчетов Reports: создание многостраничной текстово-табличной документации, такой как Каталог координат, Экспликация по форме 6 зем, Технический отчет, Поземельная книга - 300 грн.
3) Полуавтоматический векторизатор TopoTracer - 600 грн.
Цена включает доставку, техническое сопровождение и обновление версий программы в течение одного года. При покупке нескольких экземпляров программы (не обязательно единовременной) существуют скидки. Чтобы купить, сообщите нам название вашего предприятия (частного лица) по телефону (0432) 46-47-71 или по e-mail help@vingeo.com и мы направим вам счет. Доставка по указанному вами адресу - курьерской почтой.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 10:01
Я не геодезист, а один из разработчиков Digitals, поэтому мое мнение будет субъективным.
Digitals - не настолько универсальный инструмент, как используемые Вами, AutoCAD и MapInfo, но зато он заточен под нужды отечественного пользователя оставаясь при этом достаточно гибким. Тот факт, что Вы используете несколько программ в своей работе уже говорит, что ни одна из них полностью не удовлетворяет Вашим потребностям. Многие топографо-геодезические организации в Украине и за рубежом используют только ПО Delta/Digitals, отказавшись от приложений, которые они использовали ранее (тот же AutoCAD и MapInfo).
К плюсам программы можно отнести:
1. Полный цикл работ в одном ПО, от обработки полевых измерений до выдачи документации.
2. Поддержка большого числа популярных форматов ГИС и САПР систем.
3. Быстрое и простое создание/редактирование карт/планов. Быстрый ввод атрибутивных(описательных) данных. Многие процессы оформления автоматизированы.
4. Поддерживаются все возможные способы добавления объектов в карту/план. Через импорт файлов других типов, через буфер обмена с другой карты или табличного/текстового редактора, вставка внедренных объектов через OLE, ручной ввод координат, сбор(рисование) объектов по растровой подложке(скан карты, например) или без нее, по имеющимся в карте объектам. Готовые координаты обработанных полевых измерений передаются непосредственно в Digitals.
5. Простой контроль топологии карты при помощи иерархического списка и набора специальных функций.
6. Автоматизированная выдача документации на основе расширяемого набора шаблонов.
7. Быстрая работа с растрами больших размеров.
8. Простой пересчет координат карты в любую СК. Например, из WGS-84(UTM) в СК42, из местной в СК-63, из СК-42 в СК-63.
9. Простое создание цифровой модели рельефа(которую можно посмотреть в трехмерном отображении) и ортофотопланов.
10. ...
Список можно продолжать, есть конечно и минусы. Более объективный взгляд можно увидеть здесь
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008 01:50
06 янв 2008 02:07
Дуже вдячний за відповідь. Отримав повну інформацію на своє питання. Ознайомившись з демо версією виникло питання. Чи є можливість в Digitals міняти розширення файла dwg в in4 і навпаки?
В даний період роботи я використовую для цієї операції програму Mapinfo. В Mapinfo із in4 в dwg дуже швидко, а навпаки можно сказать уже проблематично. І наступне питання. Чому демо на англійській мові? Чи русифіцирована ліцензійна программа? Дякую.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008 12:36
По поводу языка интерфейса. Зайдите в меню Tools->Options и на закладке General выберите нужный язык в Interface language. В автоматическом режиме программа должна определять язык сама, в зависимости от региональных установок Виндовс, однако для украинских настроек, возможно, не срабатывает.
Программа позволяет читать файлы ин4 и сохранять в формат dxf или dwg (последний при наличии установленого автокада). Для этого используем Файл-Открыть и Файл-Сохранить как, выбирая соответствующие типы файлов. Обратная операция также возможна, но с потерей описательной информации ин4. Претензии к автокаду. :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 13:57
30 окт 2008 22:33
Кстати Михаил я такой же начинающий как и вы. Думаю вам следовало бы задать вопрос вернее несколько..
например:..
1. Сложно ли переучиватся с программы МапИнфо, Автокад..есть ли разумное сходство программы (интерфейс..)
2. Обработка участков делается ли в привычном одном окне программы.. ?
3. Есть ли подробное описание как обработать участок начиная от внесения данных съёмки до получения кад.плана и т.п. а не только ин.4 а потом опять кучу программ использовать.
4. Может ли программа одновременно работась с несколькими участками одного владельца..
ПОТОМУ ЧТО:
1. Первая и самая главная причина - мы не студенты и после покупки у нас нет 5 лет на обучение
тоесть сегодня купил а завтра ну максимум 7 дней ..надо уже печатать документы и заметте печатать их надо кучами.. А не то придут заказчики и надают по Дигиталсу за задержки в сроках..)))
Люблю дигиталс.. только поменяйте интерфейс.. и т.д.
..ГГГГ...и чо он у вас такой зелёный ??? открыл первый раз программу..думал галюцинации начнутся ).
У меня дома нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер...
