Текущее время: 01 ноя 2024 01:53
 Заголовок сообщения: Неправильно встановив ключ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008 10:06
У вашій інструкції по експлуатації електронного ключа Guardant пише:
в) USB-ключ следует подсоединять к порту только после установки драйвера
Guardant. Если ключ был подсоединен до установки драйвера, и запустился стан-
дартный Мастер установки USB-устройств Windows, то необходимо извлечь ключ
из порта и отменить работу Мастера.
Випадково я всі ці правила порушив. І зараз ключ у мене не працює :( .
Допоможіть мені, будь-ласка !!! :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Неправильно встановив ключ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008 07:55
Для исправления установки сделайте следующее:
1. Вытащите ключ из USB-порта.
2. Удалите ключ из списка оборудования (Панель управления>Система>Оборудование>Диспетчер устройств правой кнопкой по устройству - Удалить). Скорее всего устройство Guardant Key будет отмечено желтым знаком восклицания.
3. Удалите драйвера (Uninstall drivers в Hardlock\Instdrv.exe).
4. Перезагрузите компьютер.
5. Установите драйвера.
6. Перезагрузите компьютер.
7. Вставте ключ в тот USB порт, где, как планируется, он будет находиться в дальнейшем.
8. Дождитесь появления мастера установки нового оборудования и пройдите его (на запрос о том, что совместимость драйверов с ОС Windows не была проверена нажать Все равно продолжить).
Такой длинный путь нужен для надежности. Если и после индикатор на ключе не загорается и Digitals работает в демо-режиме, проверьте ключ на другом компьютере. В случае выхода из строя ключа, его Вам заменят бесплатно.
