Текущее время: 01 ноя 2024 01:51
 Заголовок сообщения: При сохранении в XML происходит округление до 3-го знака!!?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 13:43
27 янв 2012 15:13
Перепробывал все:
Настройки до 4-го знака, в карте до 4-го знака и XMLnormal пересохранил в шаблоне Normal dmf точность до 4-го!
 Заголовок сообщения: А вот XML после сохранения с округлениями!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 13:47
27 янв 2012 15:13
ВОТ что получилось после сохранения
65 4990807.2960 4387033.2530 0.0000
65 4990808.0680 4387026.0690 0.0000
65 4990808.4990 4387021.9850 0.0000
65 4990809.0960 4387022.0430 0.0000
65 4990816.4610 4387022.7560 0.0000
65 4990822.1960 4387023.4590 0.0000
65 4990830.4820 4387024.7890 0.0000
65 4990862.3210 4387027.1870 0.0000
65 4990862.5640 4387036.2600 0.0000
65 4990855.7130 4387036.2580 0.0000
65 4990832.5660 4387036.2520 0.0000
65 4990829.4000 4387036.0700 0.0000
Вообщем до десятков округляет)!
 Заголовок сообщения: Re: При сохранении в XML происходит округление до 3-го знака!!?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 14:20
Количество знаков после запятой в координатах точек в формате xml определяется маской параметра X (ID-4).
Изменение этой маски в файле Digitals\Templates\XMLNormal.dmf повлияет на все сохраняемые xml-файлы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 14:28
27 янв 2012 15:13
Для чайника по подробнее "X (ID-4)" где прописать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 14:55
27 янв 2012 15:13
НУ СТОИТ ID -4 x
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 17:55
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 08:58
27 янв 2012 15:13
Спасибо!Все было в норме кроме Маски - пустое поле!Что могло повлиять и внести изменения в шаблоны остается загадкой!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 10:33
По умолчанию маска этого параметра пустая, что аналогично значению "0.000"
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 22:46
10 янв 2006 12:38
Разрабочики, если не трудно, отобразите вашу точку зрения по данной проблеме. А то не могу разобраться кто прав.
Правила округлення. Яке округлення застосовувати до xml. Як округлює ГІС
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 10:05
Я уже высказывал свое мнение под ником Alex1977
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 11:57
21 июл 2010 20:34
При сохранении в xml происходит сдвиг координат на небольшую величину (меньше сантиметра) и повторяется после каждого пересохранения! Я геодезист и когда отправляю геодезию на обменник, мне присылают xml, который уже немного накладывается на соседний участок. Сам проверял, получается тоже самое! ПОМОГИТЕ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 09:08
Читайте о настройках округления.
Если не поможет, то опишите проблему детальнее: какие настройки у вас, пример файла, что на входе и что ожидаете увидеть на выходе.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 10:10
30 окт 2016 23:15
Доброго ранку! Я ще новачок в Digitals допоможіть, будь ласка. Все ж таки не можу змінити налаштування на округлення координат до 4 знаків після коми в XML файлах.
Внесла зміни в XMLNormal, як показано на малюнку, але відкриваю готові Xml в яких координати до 4 знаків після коми, а в Digitals вони округлюються до трьох знаків. Що робити?
І ще намагаюся створити новий файл XML зберігаю його, а потім намагаюсь відкрити і виходить помилка:
.png
.png [ 15.68 Кб | Просмотров: 14714 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 13:30
07 сен 2007 18:45
Marina писал(а):
...змінити налаштування на округлення координат до 4 знаків після коми в XML файлах....
а зачем?
для НКС нужно три знака после запятой, если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 13:40
30 окт 2016 23:15
Наприклад, при округленні координат до 4 знаків можна більш точніше визначити точку примикання до суміжної ділянки, якщо така не утворена раніше. Також іноді округлення координат до 3 знаків тягне за собою зміну промірів. Але питання виникло оскільки є XMLфайл з координатами округленими до 4 знаків після коми, при загрузці в Digitals вони округляються до 3, це не зовсім коректно хотілося б виправити. Наскільки я знаю вимог до кількості знаків після коми в вимогах до XML не має.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
