Текущее время: 17 июн 2024 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 561 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 11:36
07 фев 2011 14:00
romchik писал(а):
Доброго дня шановні Форумчани!!!! сьогодні стикнувся з черговою проблемою при перевірці обмінних файлів нашими управліннями держкомзему.. :roll: . можливо я чогось не розумію :( ...проте реєстратори виявили недолік......порядок запису суміжників в XML файл не відповідає порядку на кадастровому плані, тобто першим по порядку в XML-файлі має іти суміжник, що відповідає на кадастровому плані пункту від А до Б.... другий - від Б до В і так далі за ходом годинникової стрілки...мене цікавить за яким принципом формується порядок списку суміжників в XML файл, і як в Digitals можна задавати порядок запису суміжників????
Если еще не решили проблему со смежниками, то в формате XML, начиная с последнего: допустим, Г до А- на задний план, ..., А до Б - на задний план, сохранить.
 Заголовок сообщения: перенос строки в AdditionalInfoBlock, может пора уже убрать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:30
22 сен 2007 09:50
Обращался по асе несколько раз - воз и ныне там. А протоколы, нет-нет но схлопочешь. Что неприятно. Между тем и ДЗК понять можно, им бланки распечатывать, а там вот такая хрень вылазит:
<AdditionalInfoBlock>
<AdditionalInfo>в районі вул. Героїв Сталінграду</AdditionalInfo>
<AdditionalInfo>(південно-західний промисловий вузол, поз. за</AdditionalInfo>
<AdditionalInfo>ГП-45)</AdditionalInfo>
<AdditionalInfo>промисловий вузол, поз. за ГП-45)</AdditionalInfo>
</AdditionalInfoBlock>
Неужели нельзя сделать, чтоб адекватно сводило (вопрос риторический):
<AdditionalInfo>в районі вул. Героїв Сталінграду (південно-західний промисловий вузол, поз. за ГП-45)</AdditionalInfo>
 Заголовок сообщения: Re: перенос строки в AdditionalInfoBlock, может пора уже убрать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:49
Скачайте новую версию Ged.exe. В ней во всех блоках доп. информации переносы нужно/можно задавать вручную.
З.Ы. На данный момент содержимое блоков дополнительной информации не регламентируется ни одним документом. Согласно схеме обменного файла тег AdditionalInfoBlock является не обязательным и может содержать "бесконечное" количество элементов AdditionalInfo. Потому вопрос: на что ссылаются проверяющие в протоколе проверки Вашего файла?(вопрос риторический) Аргумент что какая-то программа не может считать более одного тега, там где их может быть много - не аргумент.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:15
22 сен 2007 09:50
Спасибо, поюзаем-поглядим. Дмитрий, оно все понятно. Только спорить с ДЗК бесполезно - им надо, чтобы на бумаге было без переносов.. Что нам остаётся. Так что если получилось облегчить работу с ХМЛ, еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 13:50
07 апр 2012 12:22
Доброго дня!Для розробників:
-налаштуйте чи доповніть XMLNormal так щоб в Інфо шар "Кадастровий квартал" рядок 48,49 аналогічно обновленню за 05.03.2012 "Выбор реквизитов физических и юридических лиц при заполнении XML",
також в шарі "Земельна ділянка":
рядок 51-дані про Населений пункт;
рядок 63-дані про "Адреса", а саме-Поштовий індекс,назва регіону,назва району регіону,назва села;
рядок 63-дані про "Орган який прийняв рішення"
рядок 65-дані про "Затвердження документації-Орган, що затвердив"
Дякую за співпрацю!
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 12:58
08 мар 2011 17:48
Добрый день!
Подскажите где подправить XMLNormal.dmf, не могу найти
чтобы код целевого назначения попадал полностью, а не только номер, т.е.
<Purpose>02.05</Purpose>
<Use>Для будівництва та обслуговування гаражу</Use>
а надо
<Purpose>02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів</Purpose>
в списке при выборе он виден полностью.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 13:34
17 апр 2006 15:07
Valer4ik писал(а):
Добрый день!
а надо
Спасибо!
В Менеджере параметров для параметра ID:7000510 в маске прописываем:
@:UKCVZ.txt
В папку Digitals\Lists\ кладем текстовый файлик UKCVZ.txt
Вам нужно подкорректировать в файлике вторую колонку, т.е. добавить перед текстом код.
Вроде так.
UKCVZ.txt [12.87 Кб]
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 09:42
27 июл 2010 09:29
Шановні розробники!
Чи можна зробити так, щоб при формування обмінника при заповненні блоку "Місце розташування земельної ділянки" при натисненні клавіші ТАВ курсор переходив у наступне поле по порядку, а не так як є тепер?
Також у деяких блоках є подібна проблемка, тобто при натисненні на ТАВ курсор або не перескакує нікуди, або переміщується не в дуже зручному порядку.
Можливо, так і має бути, але якби можна було зробити так як я вказав, то користувачам (принаймі мені :lol: ) було б зручніше заповнювати обмінники (не треба відривати руки від клавіатури або багато разів натискати на ТАВ)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:13
17 апр 2006 15:07
Каким образом? Программа сама как разбивала так и разбивает текст в блоке доп.информации в диалоговом окне "Інформація про власника обо користувача..."
.jpg [ 76.14 Кб | Просмотров: 12089 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:43
15 мар 2009 18:45
:D
Последний раз редактировалось fair_18 21 сен 2012 15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 04:32
14 апр 2009 07:03
Может я что-то пропустил: на 12 секунде видео вы нажимаете кнопку "Конвектор/Створення XML". Это как???
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 15:29
27 мар 2008 00:23
да-да, этот момент на 12 секунде очень интересный. как у вас это получается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 18:43
15 мар 2009 18:45
:D
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 08:39
fair_18 писал(а):
создал небольшое видео по быстрому созданию/конвертированию XML на одного собственника земельного участка
fair_18 писал(а):
с помощью скриптов
Хвастаться нехорошо. :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 11:01
15 мар 2009 18:45
Последний раз редактировалось fair_18 21 сен 2012 15:56, всего редактировалось 1 раз.
